  Creo Elements/Direct
  Annotation: Zeichung duplizieren
Autor Thema:  Annotation: Zeichung duplizieren (3529 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi WBF, wieder mal ich
Ich möchte eine Zeichnung duplizieren und die Zeichnung als neues Dokument (Service-Zeichnung) in ModelManager abspeichern. Bedingung: Die neue Zeichnung hat als Grundlage den alten Ansichtensatz.
--> Müsste irgendwas haben wie für Modelle: Sys-ID löschen. Nur muss halt der Ansichtensatz nach wie vor der selbe bleiben wie für die Ursprungszeichnung.
Wie mach' ich das wohl am Besten?
Rolf                 "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7".
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Äh was ?
Normalerweise macht man eine Kopie des 3D-Modells und dann eine Kopie der Zeichnung. Somit ist beides neu.
Ist es in deinem Fall nicht besser, einfach ein neues Blatt an die Zeichnung zu hängen ?
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö. Ich will das gleiche Modell, den gleichen Ansichtensatz, die gleichen Ansichten aber eine neue Zeichnung haben. Auf der neuen Zeichnung hab' ich andere Rahmen, ev. zusätzliche Texte usw.
Ich kann nicht mehrere Blätter machen, weil die erste Zeichnung in die Klasse "2D-Zeichnung" kommt, die zweite in die Klasse "2D-Zeichnung_SERVICE".
Workaround hab' ich vorhin gerade gefunden:
-Modell kopieren
-Zeichnung "Kopie zu Variante"
-gleich nochmals "Kopie zu Variante" wieder auf das Ursprungsteil.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gabs schon einmal was in diesem Forum, hab das Original aber nicht mehr gefunden. Hab mit das aber damals kopiert und auch verwendet. Der Autor möge mit verzeihen, wenn ich das nun unbekannterweise hier zitiere:
Code:
(sd-defdialog 'mark-dwg-new-dialog
  :dialog-title "MarkZgNeu"
  :dialog-type :terminate
  :dialog-control :Parallel
  :module "ANNOTATION"
  :variables
    ("LÎschen der DB Infos")
    ("der Zeichnung")
    ("Zeichnung ist somit")
    ("neu fÏr die DB")
  :local-functions
    (main-action ()
      (let (input)
      (setf input (sd-display-question
                  "Datenbankinfos am TOP Teil der Zeichnung wirklich lÎschen"
        :title "Sicherheitsabfrage"
      (when (equal input :yes)
        (sd-execute-annotator-command :cmd
              "CHANGE_ELEM_INFO 'EDM-?:*' '' PARTS '/' END")
  :Ok-action
    '(main-action)
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Nachtrag: Ich glaube,  das hier von Roland Johe wars, das Attachment ist aber weg .
Grüße aus Wien
Walter
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Walter: Danke, wird sobald als möglich getestet!
Sieht auf den ersten Blick schon mal ganz gut aus
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 09. Mai. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funzt!
Witzig: Das Makro generiert verschiedene Box-Überschriften, die nacheinander gelesen das Makro beschreiben
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 10. Mai. 2007 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
ein
Code:
(sd-defdialog...
  :help-action '(sd-display-message "Löschen der DB Infos der Zeichnung, Zeichnung ist somit neu für die DB")
waere etwas....    ja wie soll ich es sagen.
Aber beim "Attach Drawing... " Kommando werden die Datenbank Infos der Zeichnung sowieso weggehauen. Ausserdem werden mit dem oben zitiertem Tool nur die DB-Infos wegehauen, die die Zeichnung selbst betreffen, aber nicht all die, die an den Teilen/Baugruppen sind, die in den Ansichten auf der Zeichnung sind (stichwort: 2d-3d link). Sogesehen halte ich die Anwendung fuer nicht allzu gut.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
also für uns ist das genau der richtige Anwendungsfall.
Ich will die Ansichten genau gleich haben wie auf der Ursprungszeichung.
Vielleicht zum Hintergrund der Frage:
Unsere Zusammenstellungen werden für die Service-Anleitung aus Platzgründen auf mehrere Blätter verteilt. Diese Blätter haben einen anderen Rahmen. Nummern, die keine Ersatzteile sind, werden der Übersicht halber weggelöscht. Zusätzlich sind die vorhandenen Texte  3-sprachig, nicht wie bei der internen Zeichnung. Aber ansonsten sieht alles genau gleich aus.
Und um das zu lösen, ist das Makro genau das richtige.
