 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Kopierte Zeichnung in Model-Manager speichern (2339 mal gelesen)
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000
erstellt am: 27. Sep. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich habe eine fertige Zeichnung, von der ich gerne eine wenig modifizierte "Kopie" als neue Zeichnung mit neuer Nummer speichern möchte. In ME10 kann ich die Zeichnungs-ID mittels "Info - Lösch ID" löschen und anschließend die Zeichnung als "Neuer Eintrag" in die Datenbank speichern. Kann mir jemand sagen, wie ich das in Anno hinkriege? ------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 28. Sep. 2005 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
Wenn die neue Zeichnung auch von einem 3D-Modell abhaengig sein soll (einem kopierten Modell), so ist es sehr einfach, im Menue Zeichnung die Funktion Zeichnung einer Kopie zuordnen aufzurufen. Ansonsten muesstest Du nur die Zeichnung als Skizze hereinladen und dann kannst Du daran herumbasteln. In beiden Faellen solltest Du eine neue ID haben, so dass die Zeichnung in den Modelanager gespeichert werden kann. Gruss WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 28. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TommiO Mitglied PLM/CAD-Administrator
 Beiträge: 31 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 28. Sep. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
Zitat: Original erstellt von Roland Johe: Hallo zusammen,folgendes Problem: Ich habe eine fertige Zeichnung, von der ich gerne eine wenig modifizierte "Kopie" als neue Zeichnung mit neuer Nummer speichern möchte. In ME10 kann ich die Zeichnungs-ID mittels "Info - Lösch ID" löschen und anschließend die Zeichnung als "Neuer Eintrag" in die Datenbank speichern. Kann mir jemand sagen, wie ich das in Anno hinkriege?
(sd-execute-annotator-command :cmd "change_global_info 'EDM-*' ''")
Danach muss die Zeichnung neu abgespeichert werden. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000 OSDM 16.00A OSDD 16.00A OSMM 16.00A WXP SP2 Intel Xeon Quadcore @2000MHz NVidia Quadro FX 3500 4GB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TommiO, ich hab' Deinen Befehl ausprobiert, erhalte aber nur folgende Fehlermeldung: LISP-Fehler: The function SD-EXECUTE-ANNOTATOR-COMMAND is undefined. Scheint so nicht zu funktionieren, oder mache ich was falsch? ------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
erstellt am: 29. Sep. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich hab's hingekriegt: Die angehängte Lisp-Datei weist einer aus dem Model-Manager geladenen Zeichnung eine neue ID zu, so dass diese anschließend als "Neuer Eintrag" gespeichert werden kann. Aufgerufen wird das Ganze über einen Button in der Toolbox, damit man nicht aus Versehen draufdrückt. ------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD97 Mitglied
 Beiträge: 159 Registriert: 07.07.2005 CCM17.00
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
Hallo! Ich konnte das *.lsp file nicht laden. Ich denke irgendwie muss doch das betreffende Viewset kopiert werden und die betreffenden Ansichten deattached und wieder attached werden. So etwas suche ich: Die Möglichkeit zunächst eine 1:1 Kopie einer Zeichnung zu machen mit der Referenz auf das gleiche Teil im 3D. Später dann die Zeichnung unter einem neuen Namen speichern. Kann das Makro dies?? [Diese Nachricht wurde von CAD97 am 07. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
