 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Punktewolke auslesen (7032 mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Apr. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Punktewolke einlesen ist ja kein Problem. Zum Beispiel mit kurven+punkte.lspFür einen speziellen Fall möchte ich aber die Koordinaten an ein anderes System übergeben. Und da hab ich bis jetzt nur die Möglichkeit über "Messen" --> "3D-Punkt" --> "Abschreiben auf Zettel" gefunden. Das ist bei hundert Punkten wohl noch machbar. Schöner wär aber, die Koordinaten direkt auszulesen oder das Modell/Punktewolke in einem Format zu speichern, wo die Koordinatenpunkte einfach rauskopiert werden können. ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 12. Apr. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 12. Apr. 2007 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 12. Apr. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 12. Apr. 2007 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Moin ! Hab mich mal durchgebissen. Aus meinen hundert Punkten sind bei der Wandlung in STL viertausend geworden. Einstellung: ascii ! Man beachte auch Walter's Link. Mit Excel und CSV und noch ein paar Tricks kann man sich die Koordinaten leicht separieren. Und so kann man sich dann ein STL-Modell laden, was ja sonst nicht möglich ist. Mein Problem ist jetzt nur, daß man kein Drahtmodell oder Flächenmodell als STL speichern kann. Nur ein Volumenmodell und da weiß ich dann nicht, welche Koordinaten jetzt die sind, die für meine Flächen zuständig sind. Nun gut, für meinen Fall kann ich die Werte aber auch mit der Hand abschreiben. Dafür ein Makro basteln lohnt nicht, so einen Firlefanz braucht eh niemand mehr... Danke nochmal ! ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gatzer Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 25.11.2003 OSDD 15.50 OSDM 15.50 MM 15.50
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das ist ja haargenau das was ich brauchte ! (zum Glück hatte ich noch nicht angefangen abzuschreiben  ) Ich muß die Punkte nämlich als 3D-Bögen ausgeben. Also Anfangs- End- und dann Radiuspunkt. Mit deinem Lisp kann ich die genau in der richtigen Reihenfolge anklicken und dann einfach das Ausgabefenster speichern. Klasse ! Danke dir !!! Ich lege es auch auf die Hilfeseite, einverstanden ? ...und noch einen ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gatzer Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
hätte mal eine Frage zu dem Makro hk_testprog.lps. kann man das Makro auch dahingehend umbauen, dass es durch Eingabe von X-Y-Z Koordinaten oder Polarkordianten einen 3D Punkt erstellt bekommt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 06. Mrz. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 06. Mrz. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
...und endlich mal ne präzise Antwort  ok, habe das Makro Kurven_und_Punkte.lsp auf der Hilfeseite gefunden, ist im Prinzip genau das was ich brauche. Gibt nur 2 Punkte, die müsste ich anderes haben, welche wären 1) in der Textdatei werden ja die Koordinanten mit x,y,z (zB 10.0,10.0,10.0) vorgegeben, vermutlich bezogen auf das GKS. Alle Punkte aus der Datei bekommen den gleichen Namen. Vielleicht kann einer das Makro Namen aus der Datei lesen kann und die dann als 3D-Punkt-Namen vergibt. Bsp: In der Textdatei steht: Punkt_A,10.0,10.0,10.0 OSD erstellt dann einen Punkt_A mit den Koordinaten 10,10,10 2) Es wäre gut, wenn man eine Baugruppe in OSD definieren könnte, in welche die Punkte hineingelegt werden Vielleicht wäre es auch möglich, dass man ein Lokales Koordinatensystem als Bezugs-Koordinatensystem anwählen könnte. Würde es gerne selbst machen, aber ich habe es schon oft versucht mit Lisp und scheitere leider immer an so komplexen Sachen. Einfache Makros bekomme ich wohl hin, aber das leider nicht. Vielleicht wäre einer so nett, dass zu übernehmen. Danke schonmal im voraus!
[Diese Nachricht wurde von noxx am 06. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von noxx: 2) Es wäre gut, wenn man eine Baugruppe in OSD definieren könnte, in welche die Punkte hineingelegt werdenVielleicht wäre es auch möglich, dass man ein Lokales Koordinatensystem als Bezugs-Koordinatensystem anwählen könnte.
IntegrationKit Documentation lesen und sd-vec-xform anwenden. Zitat: Würde es gerne selbst machen, aber ich habe es schon oft versucht mit Lisp und scheitere leider immer an so komplexen Sachen.
Vielleicht waere eine systematische Schulung dann doch mal angebracht? Du hast ja schon oefter nach komplexeren Sachen gefragt. Zitat: Vielleicht wäre einer so nett, dass zu übernehmen.
Da findet sich bei SCO-CoCreate, oder einem Partner Deiner Wahl, bestimmt ein Auftragnehmer. ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
naja, brauche das leider auf die schnelle. im grunde ist das wichtigste, dass jeder Punkt in der TXT Datei einen eigenen Namen bekommt, vielleicht kann mir zumindest dabei einer helfen. Angabe in der TXT Datei wären wie gesagt PunktA,10.0,10.0,10.0 PunktB,20.0,20.0,20.0 PunktB,30.0,30.0,30.0 Das ablegen in eine Baugruppe wäre ein nettes Feature, aber wichtiger ist mir, dass jeder Punkt einen eigenen Namen in OSD hat. Habe sowas ähnliches mal mit CATIA gemacht, da konnte ich die Werte direkt aus Excel auslesen, aber leider keine Ahnung wie das mit LSP geht. Deshalb der Umweg über die TXT Datei, was im Grunde auch nicht so schlimm ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Naja, schade das keiner helfen kann. Bringt vermutlich nichts dass Extern weiter zu vergeben das es vermutlich auch zu teuer wird. Und wie schon leider oft hier im Forum von anderen erwähnt, dass IntegrationKit ist leider nicht zu gebrauchen. Wer die Möglichkeit hat und sollte sich mal die Makro-Hilfe in CATIA anschauen. Muss dann wohl leider den umweg gehen und für jeden Punkt eine eigene Textdatei erstellen. Danke aber dennoch für die Hinweise. Gruss
[Diese Nachricht wurde von noxx am 07. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Und wie schon leider oft hier im Forum von anderen erwähnt, dass IntegrationKit ist leider nicht zu gebrauchen.
Ich formuliere mal um: .. es ist nicht fuer jeden zugebrauchen. Man muss sich schon reinarbeiten. Die IKIT Dokumentation ist (IMHO) in erster Linie ein Nachschlage Werk. Aber es gibt auch einige, durchaus ausführliche Kapitel, die komplette Konzepte beschreiben, Beispiele geben und und und. Die IKIT Dokumentation beschreibt nicht wie man sein erstes "Hello-World"-Lisp Program schreibt. Es ist auch keine Hilfe um zu Erlernen, *wie* (Methode!) man programmtechnische Problem lösen kann.
Vergleich: geh/fahr in eine Selfmade-Autowerkstatt. Dort stellt man dir eine gut gefüllte Werkzeugkiste vor die Füße (vor nicht auf ). Du kannst vermutlich/vielleicht ad-hoc mit nem Maulschlüssel umgehen und ein Rad wechseln. Aber wie Du einen Drehmomentschlüssel richtig bedienst, um damit den Zylinderkopf festzuschrauben, kannst du nicht, weil Du es nie gelernt hast. Ich kann es auch nicht, deswegen gehe ich mit solch einem Problem zum Fachmann.
erstellt am: 10. Mrz. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
naja, ich werde es nun mal selber probieren, auch wenn ich da vermutlich ein paar Tage dran sitzen werde. wäre nett, wenn am Ende sich jemand den "Code" dann aber dennoch mal angucken würde. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
hallo, bekomme das leider nicht hin, das OSD mit aus diesen angaben Messpunkt_1,-5881.24446,-260.45704,462 Messpunkt_2,-5738.71154,-254.14482,1384 Messpunkt_3,-5596.17861,-247.8326,2306 Messpunkt_4,-5453.64569,-241.52038,3228 4 Punkte in OSD einzeichnet. Habe nun ne andere Idee: Ist es möglich aus Excel Daten ein Iges, Step o.ä. zu generieren? Habe schon gegoogelt, aber leider nichts passendes gefunden! Muss keine Freeware Lösung sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht mit einer Recorder-Datei ganz einfach: Code: VERTEX_CREATION :wire_part "/Messpunkt_1" -5881.24446,-260.45704,462 complete VERTEX_CREATION :wire_part "/Messpunkt_2" -5738.71154,-254.14482,1384 complete VERTEX_CREATION :wire_part "/Messpunkt_3" -5596.17861,-247.8326,2306 complete VERTEX_CREATION :wire_part "/Messpunkt_4" -5453.64569,-241.52038,3228 complete
[PS] nicht vergessen: Vorgaben: 3D-Eckpunkte einschalten.------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Schön, dass es geklappt hat. Hatte ich übrigens so ähnlich schon vor vier Tagen vorgeschlagen: Zitat:
Zweitens: Wenn Du Deine Daten schon in Excel hast, wieso machst Du's dann nicht einfach so wie mit CATIA? Also Daten via VBScript-Programm aus Excel auslesen, umformatieren, fertig. Zur VBscript-Programmierung gibt's auch auf cad.de ein eigenes Forum.
Nur statt VBscript hast Du jetzt vermutlich VBA verwendet, oder? Möchtest Du das Codebeispiel ins Forum stellen, damit andere auch was davon haben? Claus ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hier der Excel Code. - X-Y-Z Daten müssen in den Zellen B21 bis D500 liegen - Leerzeilen dürfen vorhanden sein - Bezeichnug des Punktes muss in den Zellen A21 bis A500 liegen - Wenn das Recorder File eingelesen wird, muss eine Baugruppe 'Punkte' in OSD vorhanden sein, sonst gibts nen Fehler - In den Zellen B1 und B2 wird der Dateiname definiert Makro ist bestimmt nicht perfekt, aber es funktioniert Gruss Code:
Private Sub CommandButton1_Click() '############################################################## Dim FName As String Dim DirName As String Dim fso Dim arr() Dim S As Integer Dim TXTDatei Dim z As Long Dim Bereich As Range Dim str As String Dim Name As Range '############################################################## 'Ausgabedatei FName = Range("B1") & "_" & Range("B2") & ".rec" 'Ausgabepfad DirName = "C:\Punkte\" & Range("B1") & "\" '############################################################## 'Order erstellen On Error Resume Next MkDir "c:\Punkte" MkDir "c:\Punkte\" & Range("B1") On Error GoTo 0 '############################################################## Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set TXTDatei = fso.CreateTextFile(DirName & FName) '############################################################## Set Bereich = Range("B21:D500") 'HierZelle = 0 'Variable Zelle auf Null setzen arr = Bereich For z = 1 To UBound(arr) 'Zähle Zeile For S = 1 To UBound(arr, 2) 'Zähle Spalte If S = 1 Then Zelle = Zelle + 1 'Zähle +1 wenn Zeile gewechselt wird End If If S = 1 Then Zellenname = Cells(20 + Zelle, 1) 'Variable Zellenname liest Bezeichnung aus Zelle A21+n Else Zellenname = "" 'Wenn Spalte >1 ausgelesen wird, dann Name = "" End If If Zellenname = "" Then Zellenname = "" Else Zellenname = Zellenname & "/""" & " " End If str = Zellenname & str & arr(z, S) & "|" Next str = Left(str, Len(str) - 1) 'Entfernung des letzten Zeichens str = Replace(str, ",", ".") 'Komma in Punkt umwandeln str = Replace(str, "|", ",") '| in Komma umwandeln '############################################################## 'schreibe ASCII Datei If UBound(Split(str, ",")) <> Len(str) Then 'Leerzeilen ignorieren: str = str TXTDatei.WriteLine "VERTEX_CREATION :wire_part ""/Punkte/" & str & " complete" End If str = "" Next TXTDatei.Close '############################################################## 'Textbox Text = "Punkte erstellt" & vbCrLf Text = Text & "Datei " & FName & vbCrLf Text = Text & "liegt im Verzeichnis" & vbCrLf Text = Text & DirName & vbCrLf MsgBox Text, , "Punkte für OSD exportiert" '############################################################## End Sub
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 11. Mrz. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von clausb: Prima, danke fürs Veröffentlichen.Wenn Du jetzt DDE verwendest, um die Kommandos direkt an Modeling zu schicken, kannst Du Dir sogar noch die temporäre Datei samt Verzeichnis c:\Punkte und dem Umweg übers FileSystemObject schenken. Siehe dazu die Hinweise unter http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/FaqDde . Ach, und das folgende sieht mir wie ein Fehler aus: Code:
Claus
Werde mir das mit dem DDE mal angucken, danke. Ob ich das hinbekomme werde ich dann sehen. Das Feature wäre bestimmt nicht das schlechteste, Makro in Excel starten und dann sind die Punkte in OSD (in einem bestimmten Ordner). Zu dem Code: Anderes habe ich das nicht hingekommen, weil das Excel Makro mir immer die OSD Befehle in eine Zeile geschrieben hat, wenn in Excel diese leer war. Sagt ja nur, wenn ZELLE LEER, dann LEER lassen, ansonsten "/" dahinter. Gibt garantiert bessere Lösungen, aber mir ist im Endeffekt nur wichtig das es geht. Kann natürlich jeder nach Herzenslust auf seine Bedürfnisse anpassen
erstellt am: 11. Mrz. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von noxx: Zu dem Code: Anderes habe ich das nicht hingekommen, weil das Excel Makro mir immer die OSD Befehle in eine Zeile geschrieben hat, wenn in Excel diese leer war. Sagt ja nur, wenn ZELLE LEER, dann LEER lassen
Genaugenommen bewirkt aber Dein Code: "Wenn die Zelle einen Leerstring enthält, werfe den alten Leerstring weg und schreibe einen neuen Leerstring hinein." Das folgende dürfte näher am Ziel sein: Code:
If Zellenname <> "" Then Zellenname = Zellenname & "/""" & " " End If
Claus
