  Creo Elements/Direct
  Aufgabe für Surfacing-Besitzer
Autor Thema:  Aufgabe für Surfacing-Besitzer (7425 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 13. Feb. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Freiform.pkg.txt
Hallo Kollegen,
ich habe hier ein Teil, welches ich mit einer Freiformfläche versehen möchte. Das Loft einer Kante entlang hat auch funktioniert, nur da wo der Übergang in den Radius ist, komme ich mit normalen Befehlen nicht wirklich weiter.
Im Bild und im Modell sollte sofort ersichtlich sein, was gemeint ist. Ansonsten bitte nachfragen.
Ich biete demjenigen unglaubliche 50 U's, der mir diese Freiformfläche ans Teil macht!
Ebenfalls 50U's werde ich verteilen, wenn mir einer erklären kann, wie ich das ohne Surfacing machen kann.
--> Version 14.50
Das fertige Projekt wird irgendwann mal (ziemlich umfangreich...) auf osd.cad.de zu sehen sein
Rolf                 "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7".
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Feb. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es schon mit "Ziehen" entlang einer "Bahn" versucht ?
Speicher das mal unter einer tieferen Version, dann können ein paar mehr mitmachen.
Und denk dran: osd.cad.de hat nur 500MB Speicherplatz !
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 13. Feb. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ziehen mit Bahn klappt nicht, weil die Deckfläche oben parallele Kanten (7mm) haben muss. Und die untere, schräge Deckfläche muss ihre Kontur behalten.
Müsst euch wohl noch einen Moment gedulden, probiere das Ding rückwärts zu speichern.
@Matthias: 500MB total oder pro Modell?
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 13. Feb. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier das Teil für Version 11.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
An der geraden Kante treffen die Flächen spitz aufeinander und an der Rundung hast du einen kleinen Sockel von 0.048mm.
Den hab ich auch an der geraden Kante gemacht und dann mit 3D-Kurven die Kontur gesammelt und mit Surfacing bespannt.
Schau mal, ob du da etwas mit anfangen kannst.
Abgespeichert in V13.
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weltklasse! Das tutet genug gut für die Anwendung.
Vielen Dank, Matthias!
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
  Na denn...
Us kannst behalten, irgendwann, irgendwo sehen wir uns mal, dann nehme ich diese Währung gerne an:
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Man stelle sich diese Aktion unter diesen Bedingungen vor
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stelle mir gerade Claus vor, mit stolzgeschwellter Brust im SWX-Forum herumstolzierend und auf dem T-Shirt: abwärtskompatibel bis ins vorige Jahrhundert !
clausb
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass mir doch mal eine kleine Freude  Ach ja, und: Jahrtausend, bitteschoen.
Claus
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
  Ja was sag ich: Jahrtausend natürlich, knapp hinter Christi Geburt !
Aber mal wieder ernst: die Dateien werden im Vergleich zu älteren Versionen immer kleiner.
Auch mal eine Erwähnung wert !
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, ist etwas zu relativieren. Rückwärts speichern ist möglich, jedoch immer nur eine Version. Und wer wie wir immer mal was überspringt, der ist aufgeschmissen.
Hab da aber so nen "Murkscode" bekommen, mit dem ich alles in Version 11 abspeichern kann. Wie zuverlässig der ist, kann ich aber auch nicht sagen
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mich auch schon gewundert, weil du ja noch länger auf die 14er warten mußtest wie ich...
Deine Sys-Info solltest du mal updaten.
Der Murkscode würde mich mal interessieren, dann könnte ich auf der Modelle-Seite einige PKGs so umwandeln, daß alle die laden können.
Oberli Mike
Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1
Dell Precision T3600
Windows 10 Enterprise 64bit
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
Aktuelles Modell als Parasolid speichern, in der tiefern Version von SWX laden, die gewünschte Funktion einfügen, der andern Person zustellen, diese kann sich ansehen wie es gemacht wird, und kann als Übung gleich mal die Funktion an seinem Originalteil ausprobieren
Ich hab jetzt keine Lust über Vor- und Nachteil von CAD's zu reden, aber ich find die Personen immer so toll, welche nur meckern können, wie schlecht andere CAD's sind, um damit von den eigenen Schwächen abzulenken
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 13. Feb. 2007 editiert.]
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sysinfo hab ich im Profil geändert, scheint aber in den Beiträgen nicht zu greifen ?
Hier der Murkscode:
(frame2-ui::SET-CURRENT-FILING-REVISION :MR-11-6-RELEASE)
Zuerst auf "Speichern" gehen, Modellname eingeben, Murkscode in der Eingabezeile ausführen, Fehlermeldung wegklicken und fertig. Aber ich gebe keine Gewähr für diesen Code. Ich machs nur bei Teilen, die ich privat erstelle.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ich war ja der Meinung, dass die Version 2007 es endlich kann nicht nur eine Version tiefer speichern sondern vielleicht auch 2 oder 3 Versionen. Denn viele haben ja noch eine ältere Version und dann ist das schon blöd immer alles nur eine Version tiefer zu speichern.
Programm starten
Teil einladen
abspeichern
Programm starten
Teil einladen
abspeichern.
Vielleicht gibt es noch eine Zwischenversion die das kann
Gruß Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Murkscode funktioniert !
Werde ich natürlich auch nur für Spielereien verwenden, aber ich hab eben ein fieses Blechteil damit getestet und es war alles dran.
Die Änderung der Sys-Info im Profil kommt erst im nächsten Thread rein.
Oder du müßtest einen Beitrag hier editieren, dann ist es hier auch zu sehen.
Gerhard, leider geht das nur so wie du es beschreibst.
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
speichern_in_version_11.lsp.txt
Zu den Thema "Speichern in Version 11" hätte ich auch noch das angehängte Lisp anzubieten. Tut aber wohl das gleiche wie der oben gepostete Befehl.
Gruß, Michael
clausb
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerhard Deeg:
Wenn ich mich recht entsinne, haben wir das gelegentlich auch schon gemacht, abhaengig von der gerade aktuellen Versionskonstellation im Markt.
Grundsaetzlich: OneSpace Modeling kann auch jederzeit in sehr alte Versionen abspeichern. So eine Wandlung ist aber zumindest potentiell mit Verlusten behaftet, denn alte Versionen kannten halt manche neuen Features einfach noch nicht. Je groesser der zeitliche Abstand von Ausgangs- und Zielversion, desto hoeher die moeglichen Verluste.
Weil das so ist, muss die Funktion zum Abspeichern in alten Formaten gruendlich getestet werden. Um den Testaufwand mit neuen Versionen im ertraeglichen Rahmen zu halten, und auch um Anwender vor versehentlichen Datenverlusten zu schuetzen, bietet das offizielle UI nur das Abspeichern in den Formaten der letzten ein oder zwei Hauptversionen an. Aber wie gesagt, inoffiziell geht auch mehr, und wie das genau geht, kann man ueber den Support erfragen. Oder man liest halt diesen Thread
Claus
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uuuupps!
Jetzt hab ich was ausgeplaudert
Hoffentlich werden die armen Herren vom Support jetzt nicht arbeitslos
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 14. Feb. 2007 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe Rolf's und Michael's Murkscodes mal bei den Geheimbefehlen untergebracht: http://osd.cad.de/tricks.htm#04
Um eine Datei hier ins Forum zu stellen oder auf unserer Modelle-Sammelseite ist es doch ganz gut, wenn die Daten von allen gelesen werden können.
    Nur für Spielereien; nicht für Firmendaten verwenden
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vollständigkeit halber hier noch so ein Murkscode:
www.cadservices.nl/forum/posts/list/20/20050307-155613/csn_store_old_version.lsp
So richtig funktioniert hat es bei mir aber bislang nicht...
Und Achtung: die Einstellung muß jedesmal wieder zurückgestellt werden !
Und wie schon gesagt: am Besten so etwas gar nicht erst benutzen !
