Thema: Geometrie wird bei Aktualisierung verschoben (1327 mal gelesen)
Erwin Franz Mitglied
Beiträge: 112 Registriert: 30.04.2004 CC Modeling V17.00 CC Drafting V17.00 Windows XP64 SP2
erstellt am: 05. Nov. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben immer wieder folgendes Problem: Manuelle Geometrie, wie zum Beispiel mit dem Teilkreismakro erstellte Kreise, werden beim Aktulisieren plötzlich verschoben, zum Teil auch, wenn nur die Stückliste geändert wurde. Dadurch stimmen die bemassten Winkel nicht mehr. Soviel ich weiss, wird die manuelle Geometrie auf den Ansichtsmittelpunkt bezogen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die hinzugefügten manuellen Linien auf einen gewählten Punkt der Ansicht (in dem Beispiel wäre das der Teilkreismittelpunkt)zu beziehen, so dass ein Verschieben beim Aktualisieren nicht mehr möglich ist? Viele Grüße Erwin
Leni Moto Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 71 Registriert: 29.10.2003 V17
erstellt am: 08. Nov. 2005 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Franz
hallo, ich gebe beim Linie erstellen als Bestizer die Ansicht und Anfang der Linie gleich den Kreismittelpunkt vor, mit Fang Mitte. Da verschiebt sich auch beim verschieben der Ansichten nix! gruß Leni ------------------ Ich kann alles und was ich nicht kann, kann ich lernen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 08. Nov. 2005 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Franz
Bei mir auch nicht. Ich kann mir nur vorstellen, daß die besagte Geometrie auf einer Skizze liegt und sich deswegen was verschiebt, weil das Teil nach der Aktualisierung andere Außenabmessungen hat. ------------------ Matthias
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 440 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Franz
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Franz
erstellt am: 08. Nov. 2005 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Die Geometrie ist bei uns natürlich der Ansicht zugeordnet (sonst geht ja bemassen gar nicht); keine Skizzen. Das sich die Geometrie verschiebt, wenn die Ansicht beim Aktualisieren vergrößert, ist ja logisch, wenn sich das ganze auf den Ansichtsmittelpunkt bezieht. Nicht logisch ist, wie sich die Geometrie verschiebt, wenn nur die Stücklisteninformation aktualisiert wird (ist 2 Kollegen passiert, mir bisher nicht). Wir verwenden das "AM_Teilkreisgeo_V5", aber dasselbe kann mit jeder manuellen Geometrie passieren, z. B. wenn die Rohkonturen des Teils ohne Bearbeitung zur Ansicht manuell dazu gezeichnet werden. An Leni: Was meinst du mit "Anfang der Linie gleich den Kreismittelpunkt"? Man muss zunächst die Ansicht für die manuelle Geometrie angeben, gibst du da den Kreismittelpunkt an oder machst du wirklich eine Linie vom Kreismittelpunkt weg? Wäre schön, wenn jemand eine Lösung für das Problem hätte. Grüsse Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MoellerKLA Mitglied Entwickler
Beiträge: 1 Registriert: 16.11.2006
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Franz
Oft kommt es vor das sich beim Aktualisieren die Maße verschieben und dadurch ein fehler auf der 6,7.... Kommastelle einschleicht! wenn du das meinst???!!! Wenn dieser Fehler auftritt dann ist in den Ansichtseigenschaften der jeweiligen Ansicht im Register "BerechModus" -> "Aktualisierung behält" -> "mittelposition anzeigen" eingestellt das muss auf "Geometrieposition" geändert werden! Dann bleiben die Maße dort wo sie sein sollen beim aktualisieren! ------------------ Roman Kolm Moeller Gebäudeautomation www.moeller.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Nov. 2006 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Franz
