  Creo Elements/Direct
  Winkelbemassung in Annotation stürzt ab
Autor Thema:  Winkelbemassung in Annotation stürzt ab (1983 mal gelesen)
Bernd_Nagel
Sehen Sie sich das Profil von Bernd_Nagel an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd_Nagel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd_Nagel
erstellt am: 20. Mai. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid Designer Fans !
Ich bin neu in diesem Forum und habe folgendes Problem.
In der Version 13.0 unter Unix kommt es im Annotation zu einem Absturz der Winkelbemassung. Dies ist anscheinend immer der Fall, wenn ich einen Spline als erste Kante erwische. Das Menü Winkelbemassung lässt sich dann zwar noch öffnen, die "Sanduhr" verschwindet jedoch dann nicht mehr.
Kennt von Euch einer dieses Problem und was läßt sich dagegen tun ?
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 20. Mai. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd_Nagel 10 Unities + Antwort hilfreich
das sich Annotation beim Versuch einen Spline zu bemassen verschluckt ist verständlich, dass es dann hängenbleibt ist ein Fall für den Support. Abhilfe dürfte aber ein kill -4 auf den Annotationprozess bringen
Grüssle
Gero
Bernd_Nagel
erstellt am: 22. Mai. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info. Aber mit Kill -4 lässt sich Annotation nicht retten.
Gruß Bernd
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 22. Mai. 2005 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd_Nagel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd_Nagel
Muss es nicht sdkill -5 sein ??
Siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000376.shtml
und hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000601.shtml
HTH
RainerH.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 23. Mai. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd_Nagel 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwischen sdkill -4 und sdkill -5 besteht kein signifikanter Unterschied. Im uebrigen ist unter http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqAppKnowhow#interrupt beschrieben, warum man so etwas wie kill/sdkill nur im allerallerallerhoechsten Notfall einsetzen und warum man danach NICHT weiterarbeiten sollte, wenn einem seine Daten lieb sind.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Mai. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd_Nagel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
wie dem auch sei, ich kann den o.g. Fehler unter Windoof XP nicht nachvollziehen. Da kann ich, wenn ich Winkelbemassung aktiv habe, keinen Spline auswählen um mit der Bemassung zu beginnen. Evtl. könnte Bernd mal das .bdl hier einstellen um das mal richtig zu testen?
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Bernd_Nagel
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Infos. Laut Support soll dieser Fehler in der Windows Version auch nicht auftreten. Es passiert auch, wenn ich eine Hilfsgerade mittels Geometriemenü erstelle, und dann bemasse.
Leider jedoch nicht immer, so daß es nicht richtig nachvollziehbar ist. Da ich den Fehler auch schon beim Bemassen tangential hatte, vermute ich, daß in der UNIX Version irgend ein Fehler vorhanden ist. In der älteren Version 11.50 funktionierte es einwandfrei. Vielleicht hat schon jemand die Version 13.01 unter UNIX im Einsatz. Dort soll der Fehler angeblich behoben sein. Eigentlich sollte doch solch ein Bug bei CoCreate bekannt sein.
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd_Nagel 10 Unities + Antwort hilfreich
Melde es doch einfach dem Support.
Durch die Diskussion bekommt der Support
dieses Problem nicht registriert.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 23. Mai. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd_Nagel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
@Rainer, kill ist für UX, sdkill ist der Windoof Befehl
Grüssle
Gero
