  Creo Elements/Direct
  Kill -5 auf windows
Autor Thema:  Kill -5 auf windows (1712 mal gelesen)
BennoR
Sehen Sie sich das Profil von BennoR an!   Senden Sie eine Private Message an BennoR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoR
PROE 2001, OSD 11 + 12,UG NX2;
HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP;
C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4);
L1000
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Möglichkeit des "kill -5" gibt es unter windows ?
sdkill.exe hat bei uns keinerlei Effekt und so muss man z.T.
ewig warten oder SD kpl. abschiessen....
Benno
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal auf meiner Homepage nach unter der Rubrik Tipps + Tricks. Dort findest du den Punkt: OneSpace Designer hat sich aufgehängt.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
BennoR
L1000
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke aber das ist doch dann das gleiche wie sdkill. exe oder ?
Benno
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich ist das das gleiche wie SDkill.exe. Was hast du gegen SDkill.exe  ? Nur der Parameter -8 ist wichtig. Und dass du auch in dem Pfad bist wo die Datei SDkill.exe sitzt.
Also bei mir hat SDkill -8 bisher immer nur den laufenden Befehl abgeschossen wenn ich Probleme hatte, und nie den ganzen OSD.
http://osd.cad.de
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BennoR:
sdkill unterstuetzt nur die Pseudosignale 8 (aktuelle Aktion unterbrechen) und 9 (Applikation abschiessen). Das reicht aber auch vollkommen aus.
In jedem Falle sind kill (oder sdkill unter Windows) mit grosser Vorsicht zu geniessen. Man bedenke dabei immer, dass man damit absichtlich so etwas wie einen internen Programmabsturz provoziert. Die meisten Gegenden von OSDM sollten das abkoennen, aber Garantien gibt es keine.
Wenn man einfach nur ein Kommando abbrechen will, ist die BREAK-Taste die wesentlich bessere Moeglichkeit.
Claus
BennoR
L1000
erstellt am: 12. Jun. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit break kann man leider ebnso wenig abbrechen
wie mit sdkill.exe.
Was meint Ihr mit Pfad? sdkill steht doch standardseitig im Progra...CC directory ?
Unter Unix lassen sich komplexe Verrungungen odeer Schalen die
sonst 2 Stunden dauern abbrechen. bzw man kann einfach mal testen,
wenn´s nach akzeptabler zeit nix wird, kill -5 und anderen Weg versuchen.
PC: sd kpl. abschiessen und alles neu machen.
Benno
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Jun. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Pfad wollte ich nur noch sagen weil manche denken dass sdkill von C:\ aus funktionieren würde.
SDkill brauche ich relativ oft wenn ich wirklich komplexe Teile auf dem Screen hab. Insbesondere bei Freiformflächen Schieß ich meinen PC desöfteren ab :-(
Die Tasten break oder Esc funktionieren machmal auch, aber wenn der PC die Blutgrätsche macht dann hilft nur noch sdkill -8 oder in schlimmsten Fall -9 zum beenden.
http://osd.cad.de
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Der kill Befehl ist ein UNIX Befehl. Mit diesem Befehl kann man bestimmte Signale an die Applikationen ( Prozesse ) schicken. Es gibt Signale die vom UNIX interprtiert werden wie kill -9 oder -15 oder -24. Andere werden von den Prozessen selbst verarbeitet.
Unter UNIX verarbeitet das kill -5 das OSDM.
Diese Funktionalität steht aber unter WIN NT/2k nicht zur Verfügung. Deswegen gibt es die sdkill.exe. Mit der kann man Signal an den OSDM schicken. Aber z.B. nicht an Annotation ( wenn das sich mal aufgehängt hat).
Wenn bei dir das sdkill -8 nicht funktioniert, dann hilft wirklich nur abschiessen.
Aber das sdkill -8 ist wirklich nur mit Vorsicht zu geniessen. Ich habe schon merkwürdige Effekte danach erlebt. Ich empfehle meinen User nach der Anwendung des sdkill das OSDM neu zu starten.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
http://osd.cad.de
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
toys.zip
ich hätte da was
Grüßle
Gero
BennoR
L1000
erstellt am: 13. Jun. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
werde es testen.
