  Creo Elements/Direct
  Detail eines Ausbruchs in v12 nicht mehr möglich?
Autor Thema:  Detail eines Ausbruchs in v12 nicht mehr möglich? (1957 mal gelesen)
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 17. Jan. 2005 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind gerade auf Version 12 (von Version 11.6) umgestiegen. Dabei ist aufgefallen, daß jetzt von einem Ausbruch kein Detail angefertigt werden kann. D.h. ein Detail kann man zwar machen, aber das zeigt dann die "nicht-ausgebrochene" Kontur.
In unserer v11.6 wurde noch brav der Ausbruch ins Detail übernommen.
Ist das ein neues Feature oder eine Einstellung?
Roman
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman
Meines Wissens musst du erst das Detail erstellen, danach kannst du den Ausbruch auf dem Detail machen. Also bei mir ist es sogar in der 11.65 so.
Rolf
Roman
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, gerade nochmal geprüft.
Version 11.60C
- Ich erstelle das Modell.
- Wechsel in Anno
- Zeichnung erstellen (mit Standardansichten)
- Ausbruch in einer Ansicht (mit aktualisieren)
- Detail dieses Bereichs
-> Aktualisieren -> Voila die aus(f)gebrochene Kontur erscheint als Detail
Version 12.01:
Gleicher Ablauf, aber Ergebnis:
Nicht aus(f)gebrochene Kontur im Detail.
Any hints?
Roman
bei meiner 11.6er ist es definitv nicht
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Still und heimlich kommen bei jeder Version neue Einstellmöglichkeiten in der am_customize dazu. Habs jetzt nicht ausprobiert aber
Code:
(config-section        :docu_only_last_section_visible_in_dependant_views 'NO ;; or 'YES
sieht mir sehr verdächtig aus!
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
danke Walter, danach hatte ich gesucht, denn das Thema wurde bereits behandelt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001172.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000448.shtml
Denke hier steht noch genug Info dazu.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Roman
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Walter,
der Tipp ging in die richtige Richtung.
Folgende Einstellung erzeugt das von mir gewünschte (11.6er) Verhalten:
(CONFIG-DETAIL : DOCU_CUTAWAYS_VISIBLE_IN_DEPENDANT_VIEWS  'YES)
Tschüss
Roman
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
für diesen 1 Fall mögen die Einstellungen richtig sein, aber lies mal bitte in diesem Thread mein erstes Posting.
Man kann nicht pauschal sagen dass YES oder NO richtig ist!!.
Heiko
Roman
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Örks,
kompliziert das. Danke gut zu wissen.
Roman
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roman:
Örks,
Roman
Wird noch viel komplizierter, denn die aktualisierten Ansichten behalten nicht die Einstellungen mit denen du sie aktualisiert hast.
D.h. dass wenn du mit YES aktualisierst und ein Kollege von dir NO drin stehen hat und deine Zeichnung danach aktualisiert, deine Zeichnung wieder nicht stimmt.
Also....mit Vorsicht den Befehl geniesen
Heiko
