  Creo Elements/Direct
  Probleme beim Ausbruch
Autor Thema:  Probleme beim Ausbruch (2061 mal gelesen)
Wolfgang Metzler
Diplomingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Metzler an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Metzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Metzler
erstellt am: 22. Jan. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle CAD-Freaks (mit OSD)),
folgendes Problem unter Windows/OSD/Annotation:
Bei der Zeichnungserstellung mit mehreren Ansichten will ich zwei Ausbrüche machen.
Der erste Ausbruch klappt wunderbar !!!
Beim Zweiten allerdings beeinflußt der Ausbruch zwei weitere Schnittansichten und macht mir dort Löcher ins Modell. Bei der Erstellung meldete das System dies sogar mit dem Wort:
Dieser Ausbruch beeinflußt vielleicht auch Schnitt A-A und B-B.
Man beachte das vielleicht(??????).
Was sagen die System- und Supportleute dazu ???
Für eine schnelle Hilfe durch Tricks, List und Tücke wäre ich sehr dankbar.
Gruss aus Oberschwaben
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 24. Jan. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt einen nicht dokumentierten Schalter:
(SET_ONLY_LAST_SECTION_VISIBLE_IN_DEPENDANT_VIEWS t)
Damit werden bei Schnitten und Ausbruechen abhaengige
Ansichten nicht beeinflusst.
Vielleicht ist es das, was hilft.
Erst mal im Annotation in der Eingabezeile aufrufen,
die entsprechenden Ansichten erstellen und kontrollieren.
Wenn es klappt, dann in die Datei am_customize eintragen.
WoHo
Wolfgang Metzler
erstellt am: 24. Jan. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo woho,
das habe ich mir fast gedacht, dass derartiges hier wieder vorliegt!!!
Leider habe ich die betreffende Zeichnung dringend gebraucht, weshalb ich diesen Ausbruch schnell von Hand reingewurstelt habe.
Leider kann ich Deinen Tip derzeit nicht ausprobieren, da ich von unserem Systemadmin nicht die Erlaubnis habe, im Programm selbst rumzufroschen (ohne ihn).
Anmerkung: Es ist schon ärgerlich ( und vorsintflutlich), daß man zur Einbindung eigener Formblätter, zur Plotterkonfiguration und vielem mehr ins Programm rein muß und irgendwelche Programmteile bearbeiten darf.
Vielleicht ist einiges mit aktuelleren Versionen schon behoben; wir arbeiten mit V 11.5 !!
Da war ja AutoCAD R12 schon besser !!
Da ich überzeugt bin, dass es funktioniert, gibt's natürlich Unities!!
Nochmals vielen Dank auch im Namen aller, die auch auf diesen Hinweis
gewartet haben!
Frohes Schaffen heut und schönes Wochenende !!
W. Metzler
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 24. Jan. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo woho,
Den Schalter brauch ich gerade auch.
Leider funktioniert er bei mir nicht. Fehlermeldung:
LISP-Fehler:
The function SET_ONLY_LAST_SECTION_VISIBLE_IN_DEPENDANT_VIEWS is undefined.
Edgar
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 24. Jan. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
welche OSD version setzt Du ein und hast Du den Ressource Kit mit installiert?
Grüßle
Gero
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 24. Jan. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gero,
Wir setzen OSD 11.50A ein. Ob wir den Ressource Kit installiert haben weiß ich nicht. Wie kann ich das feststellen?
Edgar
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 24. Jan. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben noch eine Testversion 11.60, die den Befehl erkennt. (SET_ONLY_LAST_SECTION_VISIBLE_IN_DEPENDANT_VIEWS t) Den gewünschten Effekt bringt der Befehl aber nicht.
Edgar
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 24. Jan. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edgar:
... und da gibt es auch noch in der Datei am_customize
den Eintrag im Abschnitt:
(config-detail
:docu_cutaways_visible_in_dependant_views 'NO      ;; or 'YES
Die Grundeinstellung ist hier 'YES
Mit 'NO  ist vielleicht auch das restliche Problem beseitigt.
WoHo
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 24. Jan. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
He woho,
Genau den Befehl hab ich gesucht.
Edgar
