  Creo Elements/Direct
  Details in Ausbrüchen/Schnitten werden nicht angezeigt
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Details in Ausbrüchen/Schnitten werden nicht angezeigt (1638 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausbrueche_V11.bdl.txt
Morgen,
In der am_customize gibt es den Befehl (config-detail :docu_cutaways_visible_in_dependant_views 'NO).
Ist der Befehl auf NO werden z.B. Ausbrüche in Schnittansichten nicht gezeigt (siehe Bild NO.jpg). D.h. Ansicht Section C-C wird richtig dargestellt, und Detail 1 wird falsch dargestellt. Steht der Befehl auf YES (siehe YES.jpg) wird Section C-C falsch dargestellt und Detail 1 richtig dargestellt.
Welche Einstellung ist nun sinnvoll und richtig? Wie steuert ihr das Problem? Meiner Meinung nach dürfte ein geschnittener Ausbruch wie in NO.jpg zu sehen ist (Section C-C), niemals so dargestellt werden und müsste vom Programm erkannt und ignoriert werden.
Momentan hab ich das Problem so gelöst: ich hab mir 2 Buttons erstellt wo ich beliebig zwischen YES und NO switchen kann. Nur leider merkt sich der OSDM nicht welche Ansicht wie aktualisiert wurde und behält dies auch nicht bei!!
Heiko
P.S.: Zng. wurde mit V12.01D erstellt und für V11.X abgespeichert und hängt als Bündel an.
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Ansonsten brauch ich keine Unities sondern eure Stimme unter Konsumgüter und Design
pritt
Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von pritt an!   Senden Sie eine Private Message an pritt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pritt
WIN2000
OSDD 11.60
OSDM 12.01C
OSM 11.00
erstellt am: 27. Jul. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
osdm1201c_he.zip
Hallo Heiko,
wenn ich Dein Bündel in meine ODSM 12.01C laden sehe ich im Annotation direkt die richtige Darstellung. In meiner am_customize gibt es übrigens die von Dir zitierten Einträge nicht?????
Gruß Pritt
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Jul. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pritt,
schau dir mal in deinem Bild das Detail 1 an. Es ist fehlerhaft, es sollte die Bohrung unter dem Gewinde zeigen und nicht das Gewinde selbst.
Heiko
pritt
WIN2000
OSDD 11.60
OSDM 12.01C
OSM 11.00
erstellt am: 27. Jul. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Recht, war wohl noch was nebelig hier.
In der Tat ist es dem OSDM egal wie die Einstellung lautet, denn er erkennt bei einer erzwungenen Blattaktualisierung nicht die Einstellung YES oder NO.
Muß noch mal drüber nachdenken.
Gruß pritt
