  Creo Elements/Direct
  Koordinaten (bemassen)
Autor Thema:  Koordinaten (bemassen) (3006 mal gelesen)
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
gibt es folgende möglichkeit.
ich möchte in einer ansicht einen nullpunkt definieren. nun möchte ich einfach diverse masspunkte anklicken, so das von diesen die koordinaten erscheinen (ähnlich angehängtem file)
hat jemand so etwas ähnliches?
eine art tabelle ginge auch.
danke und gruss
PJ
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PJ,
ist das ein Std. ?
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo klaus
was meinst du mit Std.?
gruss
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Std. = Standard?
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Ansonsten brauch ich keine Unities sondern eure Stimme unter Konsumgüter und Design
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso, :-)
nein das ist kein std.
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 22. Jul. 2004 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hunter78:
...koordinaten ...PJ
Hallo hunter78,
in diesem Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001093.shtml
habe ich auch schon mal nach so etwas oder ähnlichem gesucht. dabei kam raus, daß es sowas für ME10 bzw. osdd gibt, für Anno... z.Zt. aber noch nicht. Ich bin gerade in Verhandlungen mit Fa. alphacam, die wollen das jetzt programmieren und in Zusammenhang mit anderen nützlichen Erweiterungen vertreiben (so genannte "alphacam-Standards"). Das ist natürlich alles nicht umsonst, aber so teuer nun auch wieder nicht. Es soll auch die Möglichkeit geben, die Koordinaten im NC-G-Code auszugeben. Falls Du weitere infos brauchst - Mail oder PM an mich.
@Klaus:
Ich kenne da ein popeliges 2D-Cad-Programm für ca. 1000€ Gesamtkosten in der höchsten Ausbaustufe, da ist das Standard! Im Werkzeugbau wird so eine Tabellen- oder Koordinatenbemaßung übrigens sehr gerne verwendet (für Bohrpläne o.ä.), auch wenn sich bisher scheinbar keine DIN-Behörde dafür interessiert hat. Ich würde es mal als "Quasi-Standard" in einigen Industriezweigen bezeichnen  Also, liebe CC-Programmer, ran ans Werk!
Grüße vom Elbestrand
Martin
tograh
Sehen Sie sich das Profil von tograh an!   Senden Sie eine Private Message an tograh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tograh
Irgend was von HP?! Immer noch von HP, jetzt aber XP-Pro.
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Koordinatentabelle.lsp.txt
Hallo hunter78,
hab sehr lange danach gesucht, bis mir ein sehr lieber
Mensch dieses Lisp-programm geschrieben hat. (Danke nochmal!)
(Thread "Beistand ! Wie ME10 Makro in Lisp? " unter Makro-programmierung.)
Hab es dann noch ein bischen auf meine Bedürfnisse angepasst (Maßstab).
Es schreibt die Koordinaten eines Punktes bezogen auf deinen
gewählten Nullpunktes in eine Tabelle auf deiner Zeichnung.
Haken: VORHER den Maßstab deiner Ansicht eingeben.
Erstellte Tabelle ist KEINE Skizze, mann muß diese hinterher noch einem Besitzer zuweisen.
That's all.
Hope it helps.
Torsten
Dominus vobis cum
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 23. Jul. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo torsten
super sache, genau so etwas hab ich gesucht.
10 us für dich
grüsse aus der schweiz
PJ
tograh
erstellt am: 23. Jul. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hunter,
gib nicht mir die Punkte sondern Michael Kahle
der das unmögliche möglich gemacht hat. Siehe Thread.
Schönes Wochenende und viel spaß mit dem Programm.
Torsten
Dominus vobis cum
mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
erstellt am: 23. Jul. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
wirklich spitze Dein Lisp! Auch von mir ui´s an Dich als Multiplikator und an M. Kahle als Autor!
Martin
Marc. H
Sehen Sie sich das Profil von Marc. H an!   Senden Sie eine Private Message an Marc. H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc. H
OSDM 13.20A W2K
erstellt am: 28. Jul. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja auch genau das, was wir schon lange suchten.
10 us für Dich Torsten, wo finde ich M. Kahle für die us ?
Gruss Marc
tograh
erstellt am: 28. Jul. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
also das ganze kam aus folgendem thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000126.shtml
Dort findet Ihr M. Kahle.
Momentan arbeite ich daran, das 1. derMaßstab der Ansicht
automatisch ermittelt wird und 2. der ganze Lumpekrusch
erstmal dieser ausgewählten Ansicht zugeordnet wird.
(Maßstab funktioniert schon)
Aber bis dahin wird es bei mir noch was dauern, da ich nicht so geübt bin und weil ich nicht soviel Zeit auf der Firma habe.
Viel Spaß noch,
Torsten
Dominus vobis cum
janzi
Sehen Sie sich das Profil von janzi an!   Senden Sie eine Private Message an janzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janzi
Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
erst einmal super, habt ihr klasse gemacht. So langsam nähert Annotation sich an ME 10 an.
Wenn du da weiter machst, hätte ich für die Tabelle noch eine Anregung aus userem alten ME 10 Makro. Schau dir mal das Bild an.
Da sind noch Spalten für die x-Toleranz und die y-Toleranz, sowie
eine Spalte für den Typ, welcher die Bohrungsart kennzeichnet.
In der Praxis hat sich das gut bewährt.
Jürgen
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
@tograh
Original erstellt von tograh:
Vielleicht kannst du da was abschauen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001144.shtml
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 29. Jul. 2004 editiert.]
