Thema: Teilkreise von Flanschen usw (13788 mal gelesen)
Erwin Franz Mitglied
 Beiträge: 112 Registriert: 30.04.2004 CC Modeling V17.00 CC Drafting V17.00 Windows XP64 SP2
erstellt am: 02. Jul. 2004 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Der Teilkreis von Flanschen und ähnlichem wird in Annotation nicht richtig dargestellt. Anstatt ein Teilkreis zu zeichnen, werden die Mittellinien der Bohrungen einzeln horizontal und vertikal ausgrerichtet (siehe Anhang ist.pdf). So ist es nicht möglich, den Lochkreisdurchmesser und den Winkel zwischen den Bohrungen zu bemassen. Wir müssen den Kreis immer manuell nachtragen und alle Bohrungsmittellinien in Richtung Lochkreismitte drehen, sehr mühsam, und kommt bei uns sehr häufig vor. Weiss jemand eine Verbesserung, eventuell ein Makro, das die Mittellinien verdreht und den Lochkreis erzeugt? Grüsse Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 09. Jul. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hallo Erwin, ein leidiges Thema mit dem wir auch zu kämpfen haben  Schau dir mal meinen Screenshot an, somit ist es wenigstens möglich sehr einfach die Mittellinien in Richtung Flanschmitte zu drehen. Den Teilkreis zeichne ich immer von Hand rein. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 26. Jul. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
@Erwin Ich hab mal sowas programmiert, weil es mich auch jedes geaergert hat. Die Teilkreisgeo wird in GREEN/DOT_CENTER erstellt, was aber auch direkt im LISP geaendert werden kann. Anzugeben ist der Besitzer, der Mittelpunkt des Teilkreises und die einzelnen Bohrungen an denen die Geometrie erstellt werden soll. Der Teilkreis wird dann vom Mittelpunkt aus zum letzten Bohrungsmittelpunkt erstellt, bemasst und die Bemassung zur Positionierung dann auf den Cursor gehaengt. Der Ueberzeichnungsabstand wir je nach Einstellung der "Standard-Vorgabe" fuer die Mittellinie im Menue "ZusatzGeo" berechnet. (Meine Einstellung ist bei "Versatz abs" 1.5 und bei "Versatz rel" 0.025) Alternativ kannst du noch waehlen, ob die Linie nur bei der Bohrung oder bis hin zum Mittelpunkt erstellt werden soll. Und ob eine autom. erstellte darunterliegende Mittellinie in diesem Zuge geloescht werden soll.
Gib mir ein kurzes Feedback, ob es funktioniert ! (Hab es noch nicht auf Herz und Nieren getestet)
Gruss RainerH.
erstellt am: 26. Jul. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 26. Jul. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
@Heiko Die wirren Zeichne gehoeren natuerlich nicht dazu - keine Ahnung warum diese sich hier eingeschlichen haben. Ich habe das LISP nochmals als Zip angehaengt. Hoffe es geht nun... Gruss RainerH.
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
@Heiko Das LISP muesste Versionsunabhaengig sein ! Das Problem liegt darin, dass beim teilweisen laden des AM_Teilkreisgeo.lsp.txt (in-package :eyamples) drinnenstand. Beim AM_Teilkreisgeo.zip habe ich es korrigiert auf (in-package :examples) Es darf nicht das gleiche LISP in unterschiedlichen Packages vorhanden sein. Das zur Fehlermeldung... Probier mal den OSDM neu zu starten, dann muesste es gehen !
Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hallo Rainer, super, es funzt und sieht nichtmal schlecht aus  Kannst du evtl. noch machen dass wenn man die Bohrungen bestimmt automatisch das Auswahlmenü aufgeht und man sofort mit dem anklicken der Bohrungen loslegen kann? Ansonsten schonmal Us für die Klasse Arbeit!! Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Ansonsten brauch ich keine Unities sondern eure Stimme unter Konsumgüter und Design  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Kannst du evtl. noch machen dass wenn man die Bohrungen bestimmt automatisch das Auswahlmenü aufgeht und man sofort mit dem anklicken der Bohrungen loslegen kann?
Hast du es dir so vorgestellt ?? Gruss RainerH.
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
@Heiko Reicht es auch fuer deine Homepage ??? (zu jenen von Walter Geppert kommt es wahrscheinlich nicht ran) In diesem Zuge mal ein grosses Kompliment fuer ihn, was er so alles zu Stande bring !!! Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Da kann ich mich Heiko nur anschliessen! So hab ich mir das ja vorgestellt, dass nach und nach von immer mehr Seiten Makros kommen. Wenn Heikos Sammlung immer mehr anschwillt, wird OSD ja noch direkt brauchbar  Aber Spass beiseite, die Entscheidung von CC, so eine offene Programmierumgebung zur Verfügung zu stellen kann man nur begrüssen und auch an diese Adresse: nur weiter so! ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
@Edgar Da ich das auf HP-UX 11.5 leider nicht testen kann, soltes du mal folgendes ausprobieren: Setz einfach diese zwei Zeilen nach :after-initialization unter Kommentar: ;;(setf Geofarbe_aktuell .... ;;(setf Geolinientyp_aktuell ... Hier frag ich naemlich ab, welche Geometrie - Farbe/Linientype gerade eingestellt ist. Kann leicht sein, dass dies auf 11.5 noch nicht ging ??? Probiers mal aus... Gruss RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 27. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
@Rainer, Kann es vielleicht sein, das für dein Lisp nur "läuft", wenn vorher das Modul Annotation gestartet worden ist? Wenn dem so wäre, wo kann ich dann das Lisp einbinden, damit es nach dem Modul Annotation startet? (Ich benutze Anno nicht immer) Ich hab das Lisp mal nach Annotation manuell nachgeladen, jetzt funktioniert es einwandfrei. Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 27. Jul. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Zitat: Original erstellt von edgar: [BKann es vielleicht sein, das für dein Lisp nur "läuft", wenn vorher das Modul Annotation gestartet worden ist? [/B]
@Edgar Wenn das LISP fuer Annotation vorgesehen ist, dann musst du natuerlich Annotation starten !!! Einbinden kannst du das ganze in deine "am_customize" mittels Eingabe von: (LOAD "<Verzeichnis>/AM_Teilkreisgeo.lsp") Starten kannst du es dann in der Toolbox Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
@Heiko Ich habe beim "AM_Teilkreis.lsp" nochmals eine Aenderung vorgenommen: Autom. erstellte Mittellinien werden nun nicht mehr geloescht, sondern in CYAN/PHANTOM geaendert und somit, falls man das so eingestellt hat, nicht gedruckt. Es kann dafuer aber jeder andere Farbe/Linienart voreingestellt werden. Das Problem mit dem Loeschen lag daran, dass nach einer Geometrieaenderung oder einer erzwungenene Zeichnungsaktualisierung die zuvor geloeschten Mittellinien alle wieder automatisch neu erstellt werden. Nun nochmals die geaenderte Version ! Gruss RainerH.
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
@edgar Ich aendere nun in Version_3 die Mittellinie von jeder gewaehlten Bohrung so, indem ich ein Auswahlrechteck aufziehe, welches um den Faktor 1.01 groesser ist als die Laenge der halben Mittellinien der gewaehlten Bohrung. Dadurch sollte gegenueber Version_2 sichergestellt sein, dass nur diese Mittellinie der Bohrung geaendert wird. Bei der Version_2 habe ich die Aenderung immer nur auf das Bohrungszentrum durchgefuehrt! Da kann es natuerlich sein, dass die falsche Mittellinie geaendert wurde, wenn die Bohrung waagrecht oder senkrecht auf der Achse der Mittelpunktbohrung lag. Meine Frage nun an dich: 1.) Verwendest du bereits Version_3 ?? 2.) Kann es sein , dass das Ende der Mittellinie zufaellig auf der anderen liegt ?? (sieht man an deinem Bild nicht genau) (Um den Faktor 1.01 vom Radius aus bezogen) Gruss RainerH.
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
@Rainer Ja, ich verwende bereits Vers.3 . Das autom. Linienumfärben ist ansonsten eine gute Idee. Die Mittellinie der letzen Bohrung überschneidet die Mittellinie des Teils um 0.170785018mm. Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
@Edgar Kannst du vielleicht mal das Teil als BDL anhaengen, dann kann ich mal nachschauen wo das Problem liegt ?? Ich hatte naemlich auch schon mal ein Teil, wo immer aus unerklaerlicher Weise eine benachbarte Bohrung geaendert wurde. Die eigentlich gewaehlte Bohrung blieb von einer Aenderung ausgeschlossen, alles andere lief aber Korrekt ab - weiss der T..... warum ??? Gruss RainerH. [Diese Nachricht wurde von RainerH am 28. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 28. Jul. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
@Edgar Danke fuer das BDL ! Ich glaub ich hab es geschafft Beim aufziehen des Rechteckes zum aendern der Mittellinie habe ich den Befehl mit der Option: Waehlen im 2D-Rahmen erweitert. Probiers nochmal mit der Version_4 aus und gib kurz Bescheid ! Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
@Rainer Einwandfrei! (Als Gag hab ich mal Bohrungen von zwei verschiedenen Teilkreisen angewählt. Ergebnis: Das Lisp macht alles was es soll, läßt nur den 1. Teilkreis + Bemaßung weg.) Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
@Edgar das ist klar, weil nacheinander alle Bohrungen in der Liste mit ihren tatsaechlichen Geometrielagen abgearbeitet werden. Nur der Teilkreis wird immer vom Mittelpunkt hin zum Zentrumspunkt der zuletzt gewaehlten Bohrung in der Liste erstellt. Sicherlich koennte man pruefen, wenn eine Bohrung vom eigentlichen Teilkreis abweicht entweder eine Fehlermeldung ausgegeben wird, oder ein dazugehoeriger Teilkreis erstellt wird ! Ausreizen und absichern kann man (wenn man genuegend Zeit hat)natuerlich alles bis zum gehtnichtmehr... @Heiko Du wuerdest jetzt sicherlich die Meldung mit den beiden Pedalen im Auto wiederholen - wie war die die nochmal ??? Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcel Capeder Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.06.2001 HW: Fujitsu Siemens Celsius WS 8 GB Ram SW: Win7 64bit Creo Elements/Direct Drafting 17 Creo Elements/Direct Modeling 17 Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 28. Jul. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hallo miteinander Ist ja eine tolle Sache, was ihr wieder hingekriegt habt! Habe auch schon des öftern solche Fälle gehabt, wo ich nicht wusste, wie ich so was am besten anstelle. @Rainer Bei mir tritt noch ein Fehler auf (ist angehängt), bei dem ich nicht weiss wieso. Ich habe folgendes gemacht: 1. Ansicht erstellt -> Symmetrielinien bei den Bohrungen werden gleich miterstellt. 2. Dein Makro aufgerufen 3. Besitzer, Mittelpunkt und Bohrungen angegeben. 4. ok -> Danach tritt der Fehler bei jeder Bohrung auf... Das Makro läuft dann durch, nachdem ich jedesmal mit ok bestätigt habe. Teilkreis mit Bemassung wird erstellt, doch die Symmetrielinien werden nicht als phantom dargestellt und erscheinen somit beim plotten. Liegt es daran, dass es Symmetrielinien sind, und nicht manuell erzeugte Mittellinien? Gruss Marcel
erstellt am: 28. Jul. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 28. Jul. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 28. Jul. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Zitat: Original erstellt von Marcel Capeder: Wenn ich den Massstab auf 1:1 setze, dann funktioniert's...
@Marcel Genau das war das Problem - Danke fuer die Info !! Der Fehler muesste jetzt behoben sein. Anbei nochmals eine neue Version_5 ! Probiers mal mit unterschiedlichen Massstaeben (Zeichnung/Blatt/Ansicht) aus und gib kurz Bescheid ob es nun funktioniert. Gruss RainerH. [Diese Nachricht wurde von RainerH am 29. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 09. Aug. 2004 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jürgenW Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 73 Registriert: 28.12.2001
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hallo, danke für das tolle Tool. Brauchte ich auch. Hab ein wenig LISP Kenntnisse und habe mir erlaubt, den Mittelpunkt zu errechnen, so das nur noch die Bohrungen ausgewählt werden müssen. Passt halt bei uns so. Gruss Jürgen Punkte sind auf dem Wege... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Thorsten Reich Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 34 Registriert: 31.08.2004 HP Workastation X2100, 1GB Ram, 128MB Quadro4 900XGL, OSD 13.01
erstellt am: 31. Aug. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hallo Jürgen, die Idee mit dem berechneten Mittelpunkt ist nicht schlecht. Habs bei mir ausprobiert, aber leider funktionierts nur bei M1:1. Kannst du das evtl. noch abändern? Habs selbst probiert, aber meine lisp Kenntnisse sind dann doch nicht ausreichend für so was. ;-) Viele Grüße, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
 Beiträge: 73 Registriert: 28.12.2001 SolidWorks 2008 (SP5) ProFile (8.1) Windows XP (32)
erstellt am: 10. Sep. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 13. Sep. 2004 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 18. Sep. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Ergänzung, funktioniert gut. Hätte nie gedacht, dass man in einem Forum so gute Hilfe bekommt, so was zu schreiben bedeutet ja richtige Arbeit. Ich hätte trotzdem noch einen Verbesserungsvorschlag: Ist es möglich, dass man eventuell nur 3 Bohrungen des Teilkreises anklicken muss? Rein mathematisch weiß man dann den Mittelpunkt und auch die Position der restlichen Bohrungen. Wir haben Teilkreise mit bis zu 68 Löchern, da klickt man ganz schon viel herum. Gruß
Erwin
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 09. Jan. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
