  Creo Elements/Direct
  Teilkreise von Flanschen usw (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Teilkreise von Flanschen usw (13790 mal gelesen)
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 10. Jan. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte auch gerne das Teilkreis-Tool von Rainer benutzen.
Ich habe die Lisp-Datei in mein Verzeichnis gespeichert.
Wenn ich nun die Datei lade erscheint kein Eintrag in der Werkzeug-Kiste.
Was mache ich falsch ?
Vielen Dank im vorraus
Minka
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minka !
Du machst nichts falsch !
Nur habe ich im LISP den Eintrag fuer die Toolbox deaktiviert.
Du hast dabei drei Moeglichkeiten:
  1.) Im LISP: :toolbox-button t
      anstelle von nil zu setzen.
      Somit erscheint "Teilkreisgeo" in der Toolbox.
  2.) Ein eigenes Icon zu definieren und dies mit der Aktion:
      am-teilkreisgeo zu belegen.
      Dann ist der Eintrag in der Toolbox nicht notwendig.
      (ich hab es bei mir so !)
  3.) am-teilkreisgeo direkt in die Befehlszeile einzugeben.
      (als umstaendliche aber funktionierende Loesung)
RainerH.
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe mich für die erste Variante entschieden.
(Für mich ist es übersichtlicher, wenn ich alles beieinander habe.)
Gruß Minka
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nun bin auch ich auf dieses Tool aufmerksam geworden.
In nächster Zeit haben wir einige Teilkreise zu bemassen.
Leider komme ich damit nicht klar. Ich möchte dasd ganze mit OSMCoCreate OneSpace Modeling V15.50A einsetzen! Ich habe mir die Version für die V15 runtergeladen. Es tut soweit auch wie erwartet. Leider kann ich einstellen was ich will, alle Linien werden immer in :Solid und weis gezeichnet?!?
Wo muss ich denn wie eingreifen dass das ganze hinhaut?
Stephan
schelle80
SysAd, TZ, Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von schelle80 an!   Senden Sie eine Private Message an schelle80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schelle80
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin, habe OSD 15.50C und dieses Teilkreisgeo_V6 eingespielt und bekomme nun immer den Fehler
"LISP-Fehler:
The function EXAMPLES::AM_GEO_COLOR is undefined."
wenn ich den Kreis und die Bohrungen angeklickt habe...Was müsste ich umstellen?
Erwin Franz
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 18. Mrz. 2008 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AM_Teilkreisgeo_V7_15.XX.zip
Anbei unsere angepasste Version. Funktioniert ohne Fehler in V15.00A. Die Mittellinien werden grün, strichpunktiert gezeichnet; ist irgendwo anzupassen.
Vielleicht hilfts ja.
Grüsse
Erwin
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 18. Mrz. 2008 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schelle80:
"LISP-Fehler:
Wende Dich mal an http://osd.cad.de
Dort gibt es seit 22.06.2007 ein teilkreisgeo_15.lsp, welches das seit vielen Versionen bereits nicht mehr in der Bedienoberfläche befindliche AM_GEO_COLOR nicht mehr nutzt.
Darüberhinaus: die Forum Suche bemühen hätte auch geholfen.
Aber das ist ja erst dein 2. Posting gewesen. Willkommen  .. Also nächstes mal dann besser suchen
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
