  Creo Elements/Direct
  Lisp-Tool Koordinatentabelle
Autor Thema:  Lisp-Tool Koordinatentabelle (2870 mal gelesen)
Mato
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mato an!   Senden Sie eine Private Message an Mato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mato
OS M+D 15.00A WIN-XP
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Tag
Habe eine Platte mit vielen Bohrungen und wollte diese mit dem Tool Koordinatentabelle.lsp bemaßen. Aber bei dem Ablauf kommt immer wieder folgende  Meldung
LISP-Fehler:
The function TEST::AM_GEO_COLOR is undefined.
Was mach ich falsch??
Danke im Voraus
Klaus Runzheimer
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mato 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas mehr Infos:
Das Tool ist hier zu finden: http://osd.cad.de/lisp_2d.htm#19
Am Anfang ist dies hier definiert:
(in-package :test)
(use-package :Oli)
(use-package :docu)
Weil wir einen ähnlichen Fall schon mal hatten: ist vielleicht das "in-package :test" nicht vorhanden ?
Muß das vielleicht (in-package :test-package) heißen ?
Ich hab eh keine Ahnung davon, nur mal so in die Runde gefragt...
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mato 10 Unities + Antwort hilfreich
alles ausblenden, was mit AM_GEO_COLOR zu tun hat, weil Befehl veraltet ist.
;(sd-call-cmds (AM_GEO_COLOR :color (sd-rgb-to-color 1,1,0))); gelbe Linienfarbe
usw.
Edgar
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mato 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube eher, dass der Befehl AM_GEO_COLOR im Zuge der ganzen Umstellung auf die interaktiv zu konfigurierenden Stile obsolet geworden ist und in der jüngsten Version nicht mehr unterstützt wird. Dann sucht der Interpreter diese Funktion natürlich im aktuellen Package (TEST) und findet da natürlich auch nix
Generell muss man jetzt höllisch aufpassen, wenn man im Anno mit Linienarten/farben etc aus Makros heraus was ändern will. Einfach so Farben und Muster stzen wie im seligen ME10 istz nicht mehr drin.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mato 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre natürlich toll, wenn jemand das Makro so überarbeiten würde, dass es mit 15.50 ohne Probleme laufen würde!
Herzlichen Dank!
Urs
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 31. Jan. 2008 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mato 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
Falsch!
AM_GEO_COLOR ist bereits im Jahre Anno 2001 (ca./ungefähr) aus der Benutzeroeberfläche verschwunden und ersatzlos durch AM_GEO_DEFAULT ersetzt worden ("obsolet geworden").  Das es nun am_geo_color nach ~5..6 Jahren im obsoleteten Untergrund nicht mehr gibt, sollte keinem aufstossen oder gar entsetzen.  Wenn mal einfach jemand mit einer 15..14..13..12er Version uber "Bearbeiten" "Einstellungen" "Geometry" -> Farbe via recorder aufzeichnet, wird sich am_geo_default in der Datei finden.
(am_geo_color :color...) ist zudem syntaktisch falsch, das Keyword :color ist fuer die Katz. OSD ist hier fehlertolerant genug das mal wegzuschlucken.
richtig waere fuer vor 15.00:
(am_geo_default :color 857687 :done  ......... {ggf. weitere parameter} )
Fuer nach 15.00 sind  die default setting mit ihrem verallgemeinertem und syntaktisch immer gleichen Weg zustaendig.  Diesen Weg werde ich vorraussichtich in einigen Tagen zur Verfuegung stellen. - Momentan legen mir aber andere Dinge als die Settings hier LISP fehler in den Weg.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
