Thema: Kegelfläche in Senkung ausrichten!? (4644 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator Simulationsingenieur
 Beiträge: 2923 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stress formt uns  Beim Laden kommt die Meldung, ganz lausig und einfach "Lisp-Fehler".------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Technisches Büro
 Beiträge: 1636 Registriert: 12.12.2000 DC4 Technisches Büro GmbH - Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung auf OneSpace Modeling 15.00B + ModelManager, Surfacing, AdvancedDesign, FE Analysis, CatiaV4, SolidPower
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kommt von einer Package-Kollision. Hab jetzt so lange use-package-Anweisungen rausgeschmissen, bis es grade noch läuft. Kann aber sein, dass du trotzdem den OSD einmal durchstarten musst. Bei LISP-Fehler: ist immer gut, mal die Konsole einzuschalten, da kommen die ganzen Fehlermeldungen in Scharen  ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sag mal Walter....wie machst du das? Jetzt warst du mal grad n paar Tage weg und ich hab mich mühsamst auf Platz 2 der Top-User hochgekämpft, du kommst kurz rein, löst ein Problem und bekommst von mir sofort Us!  Funzt!! Danke dir!! Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otto Kaiser Mitglied Dipl-Ing (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 17 Registriert: 14.11.2000 P4 1,3GHz 1024 MB ELSA Gloria III W2k SP2 OSDM V11.60B, V12.01 OSDD V10, V12.0
erstellt am: 03. Mai. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mit Interesse das LISP-Makro für die Kegelpositionierung verfolgt und mit dem Einpassen von Senkschrauben getestet. Leider wird es beim Erstenmal laden nicht in der Werkzeugleiste mit anderen Makros angezeigt. Erst durch einen Zweiten Aufruf erscheint das Makro. In der Konsole wird beim Laden dann folgendes angezeigt: Sd-defdialog DC4-POSITIONIEREN-DIALOG... Warning: Variable POSITIONING: Object for positioning not :assembly, art or art-assemblyNun sagt mir diese Meldung überhaupt nichts. Viele Grüße aus Niederbayern Otto
------------------ www.eviaudio.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Warnungen kann man ignorieren, die kommen immer, sonst sollte aber alles funktionieren, hab wie gesagt grad erst die letzte Version getestet.------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für seine Verdienste als "Grandfather of Lisp" bekommt Walter nun von mir die erste inoffizielle Medaille zum CADMAN verliehen!! *rofl* ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... und weil Heiko ja soo gejammert hat, dass er Dichtkegel nicht montieren kann, jetzt eine Version 2, die auch Kegel-Kreiskante kann.  Aber Achtung: wenn der Kegel zu klein (kurz) ist, schwebt er dann nachher in der Luft!------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen WalterFür die schnelle Antwort möchte ich mich bedanken. Den Fehler habe ich nun gefunden – ich habe einen falschen Pfad für das Laden des Makros eingegeben und somit wurde es eben nicht geladen. Das Makro ist super – so was habe ich für die Platzierung von Senkschrauben schon lange gesucht. Viele Grüße aus Niederbayern – aus dem Straubinger Gäuboden Otto
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter,genau was ich wollte, danke!! Stellst du noch Lehrlinge ein?  Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
