Thema: Kegelfläche in Senkung ausrichten!? (4648 mal gelesen)
w.j Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 23.09.2003 P4 2,8 HT Nvidia 980XGL 2GB RAM OSD 12.01C Win XP pro
erstellt am: 03. Mai. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@HeikoIch verwende 12.01C und bei mir funzt es!!! Gruss Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Simulationsingenieur
 Beiträge: 2923 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Mai. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter,bei dem anderen Walter funzt es ja in der 11.65 auch nicht obwohl es bei mir funzt. Evtl. sind unterschiedliche Versionen im Umlauf??? Kannst du deines welches auf V12.01C funzt bitte hier mal posten? Danke Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Moderator Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 606 Registriert: 20.10.2000 System: Dell Precision 380, 4GB RAM nVidia Quadro FX4400 Win XP-Pro SP3 PTC Modeling 2010 - 17.0 M20 Modelmanager 17
erstellt am: 03. Mai. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, könnte es sein, daß es Probleme mit der Verträglichkeit von diversen Lisp-Programmen untereinander gibt? Vielleicht muß man mal versuchen das Kegel-Programm in einen jungfräulichen OSD zu laden, wenn noch keine anderen Lisps geladen sind? Ich denke, es gibt zZ. nur die eine Version, zumindest ist mir in den letzten 2 Jahren keine andere unter gekommen.Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
w.j Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@HeikoIch verwende die von Michael gepostete Version! Gruss Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von w.j: @HeikoIch verwende die von Michael gepostete Version! Gruss Walter
Mist, ich auch. Ich schmeiss mal alle Lisp in meiner 12-er raus und teste mal nur dieses ob evtl. wirklich eine Unverträglichkeit vorliegt. Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, hab alles entfernt und der Fehler "Lisp-Fehler" kommt trotzdem noch
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Hmmm, hab alles entfernt und der Fehler "Lisp-Fehler" kommt trotzdem noch
Hoffe dass der "Grandfather of Lisp" mein Flehen erhört:  ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Technisches Büro
 Beiträge: 1636 Registriert: 12.12.2000 DC4 Technisches Büro GmbH - Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung auf OneSpace Modeling 15.00B + ModelManager, Surfacing, AdvancedDesign, FE Analysis, CatiaV4, SolidPower
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die angehängte Datei hab ich grad an einem "jungfräulichen" OSD 12.01C ohne Fehler getestet ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter!Lange nichts mehr von dir gelesen  Leider kommt bei mir trotzdem noch die Fehlermeldung  Weiß der Teufel wieso...... Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, war bissel im Stress, wo kommt denn die Fehlermeldung, gleich beim Laden oder während der Ausführung------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
