 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Kegelfläche in Senkung ausrichten!? (4647 mal gelesen)
w.j Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 23.09.2003 P4 2,8 HT Nvidia 980XGL 2GB RAM OSD 12.01C Win XP pro
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wie kann ich die Kegelfläche einer Sekkopfschraube einfach auf die Kegelfläche der Senkung ausrichten??? Ich mache es jetzt immer so dass ich die Schraube in der Achse ausrichte und dann eine Arbeitseben durch die Achse lege wo ich dann die Schraube dann in der Richtung der Achse verschieben kann. Ich will diese aufwendige Variante aber nicht länger machen! Hat jemand einen Vorschlag wie es einfacher geht? Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
Hallo Walter, dazu gibt es das angehängte Lisp-Programm von Walter Geppert. Probiers mal aus. Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
w.j Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Apr. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
Moin, hmmmmmm, anfürsich nettes Makro, jedoch wenn die Kegel unterschiedliche Winkel haben wird die Positionierung falsch. Da wäre es besser wenn das Makro den kürzesten horizontalen Abstand errechnen würde bis sich die Teile berühren. Das mit der Kugel in den Kegel funzt aber super!! Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
 Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 30. Apr. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
Zitat: Original erstellt von MC: Hallo Walter, dazu gibt es das angehängte Lisp-Programm von Walter Geppert. Probiers mal aus.Gruß, Michael
Hallo MC, habe dieses Lisp Programm installiert. Bekomme folgende Fehlermeldung: "LISP Fehler" ohne weitere Erklärung. Wo liegt der Fehler ??? Walter Frietsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
Hallo Walter, tja zu der Fehlermeldung kann ich jetzt so nicht viel sagen. Bei mir gab es bisher mit keiner OSD-Version Probleme. Funktionieren sonst alle Lisp-Helferlein bei Dir? Hast Du andere im Einsatz? @Heiko: Ja , das mag sein, aber ich kam noch nicht in die Verlegenheit unterschiedliche Kegel ineinander zu legen. Daher kann ich nicht klagen. Wozu muß man das denn? Um den "Bug" zu beheben, müßte allerdings der Erschaffer des Programms (unser Lisp-Gott Walter G.) was machen. Da will ich nicht reinpfuschen (never change a working system...) Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
Zitat: Original erstellt von MC: Ja , das mag sein, aber ich kam noch nicht in die Verlegenheit unterschiedliche Kegel ineinander zu legen. Daher kann ich nicht klagen. Wozu muß man das denn?
Hallo Michael, z.B. bei Kegeldichtungen. Wenn ich einen Kegelsitz zeichne wo der eine Kegel den anderen Kegel nur an einer Stelle berühren und abdichten soll, oder wo der Kegel z.B. ein zylindrisches Loch abdichten soll. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
Hallo Heiko, ja das leuchtet ein. Das Prinzip wird ja wahrscheinlich für die Kugelpositionierung in diesem Programm angewendet. Da mir das Programm allerdings im Moment etwas zu "hoch" ist, kann ich da auf die Schnelle auch nichts umprogrammieren. Vielleicht kann uns da ja Walter nochmal ein Update liefern? Die Positionierung müßte ja aber auch mit "stop bei Kollision" behelfsweise zu machen sein, oder? Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
Zitat: Original erstellt von MC: Die Positionierung müßte ja aber auch mit "stop bei Kollision" behelfsweise zu machen sein, oder?
Natürlich! Wenn man die Lizenz zum stoppen bei Kollision hat ist das kein Thema! Gruß Heiko Soeben festgestellt: bei V12.01C kommt der Fehler "Lisp-Fehler"  Aber bei der V11.6 und der V11.65 funzt es bei mir. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
Zitat: Original erstellt von MC: Hallo Walter, tja zu der Fehlermeldung kann ich jetzt so nicht viel sagen. Bei mir gab es bisher mit keiner OSD-Version Probleme. Funktionieren sonst alle Lisp-Helferlein bei Dir? Hast Du andere im Einsatz?@Heiko: Ja , das mag sein, aber ich kam noch nicht in die Verlegenheit unterschiedliche Kegel ineinander zu legen. Daher kann ich nicht klagen. Wozu muß man das denn? Um den "Bug" zu beheben, müßte allerdings der Erschaffer des Programms (unser Lisp-Gott Walter G.) was machen. Da will ich nicht reinpfuschen (never change a working system...) Gruß, Michael
Hallo MC, habe fast alle Lisp Programme die ich kriegen konnte installiert und es funktioniert auch alles, nur dieses nicht. Ich arbeite mit der Version 11.65A Walter Frietsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
w.j Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
Hallo Walter, bei dem anderen Walter funzt es ja in der 11.65 auch nicht obwohl es bei mir funzt. Evtl. sind unterschiedliche Versionen im Umlauf??? Kannst du deines welches auf V12.01C funzt bitte hier mal posten? Danke Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
Hallo @all, könnte es sein, daß es Probleme mit der Verträglichkeit von diversen Lisp-Programmen untereinander gibt? Vielleicht muß man mal versuchen das Kegel-Programm in einen jungfräulichen OSD zu laden, wenn noch keine anderen Lisps geladen sind? Ich denke, es gibt zZ. nur die eine Version, zumindest ist mir in den letzten 2 Jahren keine andere unter gekommen. Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
w.j Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
Zitat: Original erstellt von w.j: @HeikoIch verwende die von Michael gepostete Version! Gruss Walter
Mist, ich auch. Ich schmeiss mal alle Lisp in meiner 12-er raus und teste mal nur dieses ob evtl. wirklich eine Unverträglichkeit vorliegt. Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
Das kommt von einer Package-Kollision. Hab jetzt so lange use-package-Anweisungen rausgeschmissen, bis es grade noch läuft. Kann aber sein, dass du trotzdem den OSD einmal durchstarten musst. Bei LISP-Fehler: ist immer gut, mal die Konsole einzuschalten, da kommen die ganzen Fehlermeldungen in Scharen  ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
Sag mal Walter....wie machst du das? Jetzt warst du mal grad n paar Tage weg und ich hab mich mühsamst auf Platz 2 der Top-User hochgekämpft, du kommst kurz rein, löst ein Problem und bekommst von mir sofort Us!  Funzt!! Danke dir!! Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otto Kaiser Mitglied Dipl-Ing (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 17 Registriert: 14.11.2000 P4 1,3GHz 1024 MB ELSA Gloria III W2k SP2 OSDM V11.60B, V12.01 OSDD V10, V12.0
erstellt am: 03. Mai. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
Hallo zusammen, ich habe mit Interesse das LISP-Makro für die Kegelpositionierung verfolgt und mit dem Einpassen von Senkschrauben getestet. Leider wird es beim Erstenmal laden nicht in der Werkzeugleiste mit anderen Makros angezeigt. Erst durch einen Zweiten Aufruf erscheint das Makro. In der Konsole wird beim Laden dann folgendes angezeigt: Sd-defdialog DC4-POSITIONIEREN-DIALOG... Warning: Variable POSITIONING: Object for positioning not :assembly,  art or  art-assembly Nun sagt mir diese Meldung überhaupt nichts. Viele Grüße aus Niederbayern Otto
------------------ www.eviaudio.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
erstellt am: 03. Mai. 2004 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
erstellt am: 04. Mai. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
Guten Morgen Walter Für die schnelle Antwort möchte ich mich bedanken. Den Fehler habe ich nun gefunden – ich habe einen falschen Pfad für das Laden des Makros eingegeben und somit wurde es eben nicht geladen. Das Makro ist super – so was habe ich für die Platzierung von Senkschrauben schon lange gesucht. Viele Grüße aus Niederbayern – aus dem Straubinger Gäuboden Otto
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.j
