Thema: 3D-Kurve (2815 mal gelesen)
Bernard_D Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 05.07.2002
erstellt am: 23. Sep. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe wie in einem früheren Beitrag mit einer Excel-Tabelle mit dem Modul Surfacing eine 3D-Kurve im Raum generiert. Nun möchte ich eine Geometrie an dieser Kurve entlang ziehen. Nur gelingt mir das nicht. Wer kann mir weiter helfen? Siehe Pkg-Datei im Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Sep. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernard_D
erstellt am: 23. Sep. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das Problem bei diesem Körper ist aber, dass die Geometrie beim Ziehen verdreht wird. Die untere Kante der Geometrie soll über den ganzen Körper paralell bleiben, resp. senkrecht auf der Arbeitsebene A1.1. Dann halt noch die Frage: Wie wurde diese Kurve generiert mit weniger Punkten? Gruss und Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernard_D
Dorothea Mitglied
Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 23. Sep. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernard_D
Hallo, Ich habe mich auch mal an dem Teil versucht. Mein Ergebnis anbei. Genutzt habe ich die Option 'Konstante Fuehrung'. Als Arbeitsebene A1.1, als Bahn die 3d Kurve, als Fuehrung die Kurve aus A2. Vorher musste ich die Arbeitsebene noch ein bisschen in -w Richtung verschieben, da sich die Bahn und die Fuehrung nicht schneiden duerfen. Wenn's nicht das richtige Ergebnis war, dann erklaer' mir bitte nochmal genauer, was du erreichen willst. Gruss Dorothea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist noch nicht genau das was ich suche. Die Geometrie solle entlang der Kurve ausgetragen werden, rotierend um die Achse W der Arbeitsebene A1.1. Wenn ich die Geometrie um die Kurvenbahn ziehen will, erscheint die Fehlermeldung "Bahn-Pfad ist nicht tangential verbunden". Das Resultat sollte eine konzentrische Aussenfläche und eine paralelle Kreisfläche zur Geometrie auf A1.1 haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernard_D
Hallo, Sorry, habe keine Ahnung, was du meinst. Die 'Grundflaeche' des entstehenden Teils soll parallel zur Arbeitsebene sein? Bedeutet das, dass das zu rotierende Profil sich aendert? Ich glaube, ohne eine grobe Skizze, wie das Ergebnis aussehen soll, kann ich nicht weiter helfen. Gruss Dorothea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 164 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 19
erstellt am: 23. Sep. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernard_D
Zitat: Original erstellt von Bernard_D: Das Resultat sollte eine konzentrische Aussenfläche und eine paralelle Kreisfläche zur Geometrie auf A1.1 haben.
Versuche einfach, das Rohrstück ein paar mm weit zu extrudieren und dann die Flächen des durch erweitertes Ziehen entstandenen Teiles mit Ausrichten an die gewünschte Stelle zu ziehen. Beim erweiterten Ziehen erhältst Du ohnehin keine Zylinder- sondern Freiformflächen. viele Grüße aus Stuttgart, Ingo Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernard_D
erstellt am: 23. Sep. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein PKG-Datei angehängt, in der Hoffnung, dass die Sache klarer wird. Hier sind zwei Kurven eingezeichnet. Die Geometrie auf A2 soll entlang dieser Kurven ohne Verzug oder Verdrehung gezogen werden. Das Volumenmodell soll geschlossen sein, die zwei Kurven im Raum sind nur zur Hälfte gezeichnet. Vielen Dank für Tipps. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernard_D
erstellt am: 23. Sep. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernard_D
Dorothea Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernard_D
Hallo, Also, wenn's der 'Toilettensitz' sein soll (gefaellt mir ausserordentlich gut diese Bezeichnung), dann haette ich auch noch was anzubieten. Erzeugt habe ich das Teil mit 2mal die Funktion aufrufen: einmal entlang der 3d Kurve und einmal entlang der 2d Kurve (aus der Arbeitsebene). Dann die Flaechen aneinander ausrichten. Gruss Dorothea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernard_D
Hallo Dorothea, genau dasselbe Teil hab ich auch (bis auf mein tangentiales Problem). Wie richtet man Flächen aneinander aus? Bzw. schau dir mal bitte mein Teil aus meinem vorherigen Posting an. Wie bring ich die 2 oberen Flächen dazu tangential miteinander zu verschmelzen damit die Kanten verschwinden? Denn das wärs dann wohl. Grüße Heiko P.S.: mache jetzt Feierabend Ups! Dein Teil sieht ja doch anders aus als meins!?!?! Für heute hat meine Rübe genug geraucht. Tschüss! ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernard_D
Hallo Heiko, Zitat:
Ich bin das Ganze wohl etwas anders angegangen. Ich habe 2 Teile erzeugt, eins fuer oben mit der bereits beschriebenen Methode. Dann habe ich ein Teil fuer unten mit der Geometrie von A1.1 als Bahn erzeugt. Das Ausrichten funktioniert dann wie im angehaengten Bild: die gelbe Flaeche wird an der gruenen Flaeche ausgerichtet. Zitat:
Irgendwann im Laufe der Postings hat sich das Profile auf der Arbeitsebene A2 mal verkleinert. Ich glaube aber mal, dass es eher um's Prinzip geht als um genaue Daten. Was mich jetzt noch interessieren wuerde, wie nun das wirklich gewuenschte Teil aussehen soll. Gruss Dorothea
erstellt am: 24. Sep. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernard_D
Hallo Doro (darf ich dich so nennen?), schau dir mal das Teil bitte an das ich in meinem vorletzten Posting (wo ich beginne mit "Das muss es jetzt aber sein"). Ich denke mal dass es so aussehen sollte. Und hier hab ich nun das Problem mit der Freiformfläche oben. Die ist nicht durchgehend sondern hat 2 Kanten wo die beiden Flächen nicht tangentiell aufeinander treffen. Hab das halbe Teil mit 3D-Kurven erstellt, bespannt und dann symmetrisch gespiegelt. Beim erstellen der 3D-Kurven (Bogen - 3 Punkte) kann ich ja keine Tangente angeben, deshalb wohl der nicht tangentielle Übergang und die Kante jetzt. Kann ich diese 2 Flächen nun noch tangentiell ausrichten bzw. dass es nachher nur noch 1 Fläche ist? Schau dir mal bitte das Bild an dann weißt du was ich meine. Deshalb hab ich gefragt nach Fläche ausrichten :-) Grüße Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anhand der vielen Antworten habe ich jetzt ein Teil generieren können. Den inneren Stauring konnte ich aber nur über eine Hälfte der Kurve machen. Wenn die Kurve geschlossen ist, erfolgt eine Fehlermeldung. Über Erweitertes Ziehen mit 2. Führung ist es mir gelungen. Die erste Führung war die innere Kurve, die zweite Führung war die äussere Kurve, die auch über Excel eingelesen wurde. Die zweite Hälfte des Innenringes habe ich gespiegelt. Nur das Vereinen will nicht gelingen. Über das Ganze soll dann ein Rohr zu liegen kommen, das ganze als ein 3D-Modell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernard_D
Hallo Heiko, Zitat: Hallo Doro (darf ich dich so nennen?),
Ist ok, nennen mich viele so. Zitat:
schau dir mal das Teil bitte an das ich in meinem vorletzten Posting (wo ich beginne mit "Das muss es jetzt aber sein"). Ich denke mal dass es so aussehen sollte. Und hier hab ich nun das Problem mit der Freiformfläche oben. Die ist nicht durchgehend sondern hat 2 Kanten wo die beiden Flächen nicht tangentiell aufeinander treffen. Hab das halbe Teil mit 3D-Kurven erstellt, bespannt und dann symmetrisch gespiegelt. Beim erstellen der 3D-Kurven (Bogen - 3 Punkte) kann ich ja keine Tangente angeben, deshalb wohl der nicht tangentielle Übergang und die Kante jetzt. Kann ich diese 2 Flächen nun noch tangentiell ausrichten bzw. dass es nachher nur noch 1 Fläche ist?Schau dir mal bitte das Bild an dann weißt du was ich meine. Deshalb hab ich gefragt nach Fläche ausrichten :-)
Ja, hab' verstanden. Der Kreisbogen muss eine Starttangente senkrecht zur Spiegelebene haben. Dann ist auch das Ende senkrecht zur Spiegelebene. Und dann kann man die Flaeche sowohl mit Ziehen als auch mit Bespannen erzeugen. Und dann sind die Flaechen tangential! Du wirst immer eine Kante sehen, da es sich um 2 Spline-Flaechen handelt, die nicht verschmolzen werden (unterschiedliche Flaechendefinition). Eventuell kann man sie durch eine gemeinsame Geometrie ersetzen. Doch das dann irgendwann mal zu einem spaeteren Termin! Gruss Dorothea P.S. Hatte fachkundige Hilfe von einem Kollegen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernard_D
Zitat: Original erstellt von Dorothea: Der Kreisbogen muss eine Starttangente senkrecht zur Spiegelebene haben. Dann ist auch das Ende senkrecht zur Spiegelebene.
Hallo Doro,
danke für die Info. Meine Info ist: wenn ich einen 3D-Bogen über 3 Punkte erstelle dann kann ich keine Tangente bei Anfang oder Ende angeben. Kann man das evtl. nachträglich an dem Bogen ändern bzw. anbringen? (War die letzte Frage, Sorry fürs Nerven) Gruß
Dorothea Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernard_D
Hallo Heiko, Zitat:
Fuer einen Kreisbogen mit 3 Punkten nicht. Weil die 3 Punkte den Bogen ja schon eindeutig definieren. Die Option 2 Punkte+Tangente ist da anders, da die Tangente der fehlende definierende Parameter ist. Was sollte man in dem Beispiel mit Kreis aus 3 Punkten mit der Tangente anfangen? Gruss Dorothea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
