| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Freiformflächen, knifflige Aufgabe! (4983 mal gelesen)
preistraeger Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 07.06.2003 OSD-M&D V.12 auf OS UX
erstellt am: 07. Jun. 2003 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Ziel ist es mit dem OSD einen so genannten Rundförderer zu modellieren. Die Förderstrecke lässt sicht am besten so beschreiben: Konische Spiralförderbahn: Windungen = 2,25; Steigung = 10mm; Konstante Radiusänderung der Förderbahn in Abhängigkeit der Windungshöhe!; Anfangsradius der Außenbahn = 50mm; Radiusdifferenz = 11mm; Radius R5 in der Förderbahn im Boden auslaufend! ...siehe Detail und Schnittansicht (Bilder) Elegant wäre es die 2D Geometrie der Bahn mit der Funktion 'Freiform/Ziehen (Material hinzufügen) entlang der 3D Kurve (Kegelförmige Spirale) zu erzeugen. Als Auswahl der Stützpunkte stehen mir hier zur Verfügung: - Mit Bahn (Ergebnis ist nicht zu gebrauchen, weil sich die Bahn entlang der Spirale verdreht) - Mit Fläche (Nützt hier nichts, eine Kante habe ich nicht und Flächen müsste ich erst erzeugen) - Konstant - (Ergebnis ist auch nicht zu gebrauchen, weil von der Bahn nach 2,25 Windungen kaum noch etwas übrig bleibt) In der Hilfe steht zu dieser Funktion "In diesem Steuermodus behält die Normale des Profils beim Ziehvorgang die ursprüngliche Ausrichtung. Dabei verläuft die Endfläche des neu erstellten Teils parallel zum ursprünglichen Profil." Meine Frage ist, wie komme ich möglichst elegant zum Ziel? Da diese Aufgabe nichts Alltägliches ist, wird es für mich zur Probiererei. Ich denke, dass ich mit einzelnen Flächen auch irgendwie zum Ziel kommen würde. Das erlöst mich aber nicht von der schwierigen Prozedur, 3D Kurven aufgrund der Neigung präzise im Raum zu platzieren. Ich denke, dass ist eine Problematik, die gut ins Forum passt und für jeden Vorschlag bin ich dankbar. ;-)
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Jun. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für preistraeger
Hallo, wirklich eine knifflige Aufgabe. Versuch mal die Einstellungen meiner kegligen Spirale im Anhang zu übernehmen und teste mal. Falls ich dich richtig verstanden habe, dann müsste das Pkg im Anhang eigentlich die Bahn sein die du brauchst. Gib bitte Bescheid ob du was damit anfangen kannst. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für preistraeger
Johannes Schramm Mitglied Windchill Sysadmin
 Beiträge: 33 Registriert: 15.02.2002
erstellt am: 11. Jun. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für preistraeger
Hallo preistraeger, ich denke, da kommst Du um die Verwendung des Oberflächenmoduls "Surfacing" nicht herum. Da gibt es die Funktion "Erweitertes Ziehen", das im Prinzip funktioniert wie das "Normale" Freiform-Ziehen, nur mit der Erweiterung, dass man eine zweite Führung angeben kann. Wenn Du als zweite Führung nämlich die Mittelachse der Spirale angibst, dann kannst Su das Problem des "Verwindens" des Profiles vermeiden. Auf dem Bild sieht man's. Das Ziehprofil bleibt dabei immer parallel zur Mittelachse. So kannst Du Dir ein Werkzeug erstellen, das Du später von Deinem Schwinförder-Grundkörper subtrahieren kannst. Gruß J. Schramm
------------------ Johannes Schramm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 11. Jun. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für preistraeger
Mit einer einfachen 3D-Kurve kriegt die Wendel so einen "Steilkurveneffekt" und dreht sich immer weiter nach innen. Wenn man zwei parallele Kurven erzeugt, die Enden mit geraden 3D-Kanten verbindet, und dann dieses Gebilde bespannt, erhält man ein Flächenteil, dessen Innen- oder Aussenkante man als Leitkurve "mit Fläche" benutzen kann. Achtung: Drahteil vor dem Ziehen ausblenden oder löschen, sonst erwischt man u.U. das statt einer Kante der Fläche. ... und zu spät!  ------------------ DC4 Technisches Büro GmbHEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2003 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Heiko Engel: [B]Hallo, wirklich eine knifflige Aufgabe. Versuch mal die Einstellungen meiner kegligen Spirale im Anhang zu übernehmen und teste mal. Falls ich dich richtig verstanden habe, dann müsste das Pkg im Anhang eigentlich die Bahn sein die du brauchst. Gib bitte Bescheid ob du was damit anfangen kannst. Gruß Heiko ___________________________________________________________________ Hallo Heiko, die Spirale zu erzeugen war nicht das Problem! Meine Sorge waren die Ergebnisse beim Ziehen des Profils entlang der Kurve. Trotzdem Danke und Gruss, Enrico.
erstellt am: 15. Jun. 2003 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Johannes Schramm: [B]Hallo preistraeger, ich denke, da kommst Du um die Verwendung des Oberflächenmoduls "Surfacing" nicht herum. Da gibt es die Funktion "Erweitertes Ziehen", das im Prinzip funktioniert wie das "Normale" Freiform-Ziehen, nur mit der Erweiterung, dass man eine zweite Führung angeben kann. Wenn Du als zweite Führung nämlich die Mittelachse der Spirale angibst, dann kannst Su das Problem des "Verwindens" des Profiles vermeiden. Auf dem Bild sieht man's. Das Ziehprofil bleibt dabei immer parallel zur Mittelachse. So kannst Du Dir ein Werkzeug erstellen, das Du später von Deinem Schwinförder-Grundkörper subtrahieren kannst. Gruß J. Schramm ____________________________________________________________________ Hallo Johannes, vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Bei mir hat es mit dem Probieren ein wenig gedauert! Ich habe das Erweiterte Ziehen mit dem Modul 'Surfacing' probiert. Allerdings bekomme ich folgende Meldung, wenn ich als zweite Fuehrung die Mittelachse der Spirale angebe: "Keine Führungsnormale erstellt. Lotrecht zur Bahn befindliche Ebenen werden von der Führungskurve geschnitten. Prüfen Sie, ob entweder die Bahn oder die Führungskurve zu sehr gebogen oder die Führungskurve zu kurz ist" Meine Fuehrungsnormale ist doch die Mittelachse der Spirale! Welche lotrecht zur Bahn stehenden Ebenen? Fuehrungskurve zu sehr gebogen? zu kurz? Hier stellen sich mir nur Fragen und ich habe keine plausiblen Erklaerungen. Sicherlich habe ich ganz fundamentale Dinge nicht beachtet und es gibt eine sinnvolle Erklaerung. Ich moechte dich bitten, die Anlage (Profilflaeche mit Bahn und Normalen als Fuehrung) aufzurufen und mir zu schreiben, was Du als Bahn definiert hast und was als Fuehrung Und wenn noch Zeit ist, eine kurze Begruendung dazu. Achso, ich arbeite mit der OSD Vers. 11.00. Vielen Dank im Voraus. Gruss, Enrico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2003 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Walter Geppert: [B]Mit einer einfachen 3D-Kurve kriegt die Wendel so einen "Steilkurveneffekt" und dreht sich immer weiter nach innen. Wenn man zwei parallele Kurven erzeugt, die Enden mit geraden 3D-Kanten verbindet, und dann dieses Gebilde bespannt, erhält man ein Flächenteil, dessen Innen- oder Aussenkante man als Leitkurve "mit Fläche" benutzen kann. Achtung: Drahteil vor dem Ziehen ausblenden oder löschen, sonst erwischt man u.U. das statt einer Kante der Fläche. ... und zu spät! ___________________________________________________________________ Hallo Walter, vielen Dank fuer deine Antwort. Nachdem mich die vorangegangenen Vorschlaege nicht wirklich weiter brachten, habe ich mich gefreut, dass deine Loesung ein gutes Ergebnis liefert, Danke! Gruss, Enrico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2003 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für preistraeger
Hallo Preisträger, mit der Fehlermeldung, die du beschreibst kann ich leider auch nichts anfangen, aber ich schicke dir mein Paket, damit du siehst, was ich als 2. Führung angegeben habe. Also 1. Erw. Ziehen / 2. neuen Teilenamen eingeben / 3. AE mit Profil auswählen / 4. Als Bahn die Spirale anklicken / 5. Die Warnung mit dem nicht lotrechten Profil wegklicken / 6. Steuermodus auf "2. Führung" umstellen / 7. Die Gerade auf der Mittelachse der Spirale anwählen / 8. OK Ich muss aber zugeben, daß mir die Lösung von Walter Geppert auch nicht schlecht gefällt, da einleuchtender, allerdings erfordert sie ein paar Mausklicks mehr. Gruß Johannes Schramm
| Anzeige.:
