Thema: Maßstab WMS-Verbindung (2647 / mal gelesen)
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 14. Apr. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem bei folgender frei zugänglicher WMS-Verbindung des geoproxy Thüringen "http://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoproxy/services/DOP" Ich füge das 20 cm DOP Farbe hinzu Der Layer soll nach der mir vorliegenden Beschreibung im Maßstab 1:249 bis 1:35.001 angezeigt werden Das funktioniert auch recht gut, wenngleich ich ihn erst ab ca. 1:264...1:265 zu sehen bekomme aber ok Das eigentliche Problem ist folgendes: In einem Layout-Ansichtsfenster wird der Layer zwar ebenfalls prima angezeigt, aber erst ab einem Maßstab von 1:2000 gedruckt Ich habe die WMS-Version 1.1.1 und 1.3 abgefragt und verschiedene Koordinatensysteme getestet. Kann das jemand nachvollziehen oder hat sogar eine Idee? edit: WMS-link editiert, damit niemand aus Versehen darauf klickt ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 14. Apr. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdog
Hallo Thomas, ich vermute einen Fehler der WMS-Daten auf dem thüringischen Server. Warum, weil der Layer "DOP Metainformationen" eingefügt als "th_dop-info" noch korrekt dargestellt wird aber alle anderen verdreht Parallel habe ich mal die WMS-Daten von Sachsen aufgerufen und hier ist alles korrekt getestet in GK und UTM ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Apr. 2016 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdog
erstellt am: 14. Apr. 2016 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdog
CADdog Moderator
erstellt am: 15. Apr. 2016 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Beteiligung an meinem Problem. Dann kann ich mir also ersparen, den Anbieter zu beschimpfen sondern muss den Fehler bei mir oder meinem map suchen. Da ich andere WMS-Daten des geoproxy Thüringen auch in 1:500 in demselben Ansichtsfenster drucken kann, bin ich nur etwas ratlos. Nach wie vor werden beim Druck die Daten neu abgerufen und dann habe ich in diesem Maßstab ein Blatt ohne die WMS-Daten. ------------------
erstellt am: 15. Apr. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdog
Hallo Thomas, just heute geht's mir genau wie Dir -> ich kann kein Thüringen mehr drucken irgendwas stimmt mit den Thüringischen WMS nicht! Gestern hatte ich noch diese komische Drehung -> Hier konnte ich mittlerweile den Fehler auf WMS-Version 1.3.0 eingrenzen -> bei 1.0.0 und den anderen korrekte Anzeige und nun kann ich auch nicht 1:500 plotten Der Umweg über Modelbereich in JPG drucken geht aber scheinbar noch, also würd ich vielleicht vorerst so arbeiten
CADdog Moderator
erstellt am: 15. Apr. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2016 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdog
Zitat: Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich es mir die Maßstabssache mit einem GIS mal ansehen
Hab ich für Dich mal erledigt ;) In QGIS 2.10.1 ebenfalls mit dem Thüringischen Server Darstellungsprobleme (Fehler: geladenes Legendenbild ist defekt) Mit dem sächsischen klappts. Zitat: In welcher deiner beiden angegebenen Civil-Versionen hat es funktioniert/nicht funktioniert?
2016 ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
erstellt am: 16. Apr. 2016 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Zeit und Lust gehabt, eine Lösung aber nicht gefunden. Die DOP-Layer (und auch die DTK-Layer) haben im Thüringer geoproxy IMHO keine Legende, die mit übertragen werden könnte, deshalb wohl die Fehlermeldung. Wenn ich den default-Layer wähle erhalte ich deshalb die Information "no legend available" Das ist auch ok, welche Legende soll es bei einem DOP auch geben. Immerhin gelingt es mit mit QGIS 2.14 zumindest, schon im Maßstab 1:1000 zu drucken, aber 1:500 schlägt genauso fehl wie im AutoCAD. Da scheint es also Probleme zu geben, wie die Programme dem geoproxy den Maßstab mitteilen. Falls noch irgendwer eine Erkenntnis hat, immer her damit ------------------
CADdog Moderator
erstellt am: 21. Apr. 2016 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Rückmeldung vom Betreiber des Thüringer geoproxy erhalten. Ursache ist wohl der WMS-Dienst, der mit ~100dpi Auflösung arbeitet. Das erklärt nach meinem Verständnis zwar nicht, warum ein gleichgroßes Blatt je nach Maßstab mal gedruckt wird und mal nicht, weil bei gleichen dpi die Datenmenge gleich bleiben sollte, aber das Problem konnte so wirklich gelöst werden. Ich habe im Druckertreiber bei meiner Vorlage die Auflösung auf 200 dpi geändert und es funktionierte. Je nach AF-Größe und Maßstab und womöglich je nach Drucker und je nachdem, ob ich das Bild als jpg oder png abrufe, werden da immer unterschiedliche Auflösungen nötig sein. Seltsamerweise war es bei meinem Treiber auch die Auflösung bei Vektordaten, die ich ändern musste. Das ist nicht so richtig befriedigend, aber besser als nichts und evt. nützt es mal jemandem. ------------------
