  AutoCAD Civil 3D
  Daten aus WMS-Dienst werden gedreht
Autor Thema:  Daten aus WMS-Dienst werden gedreht (3320 mal gelesen)
cadernst
Sehen Sie sich das Profil von cadernst an!   Senden Sie eine Private Message an cadernst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadernst
Pentium D 2.66GHz, 3GB RAM, 80GB,
XP Pro, AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 13. Okt. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit neusten haben wir Civil 3D 2011 im Einsatz. Ich versuche nun Daten aus einem WMS-Dienst einzubinden was generell auch funktioniert.
Nur: Die Rechts- und Hochwerte wurden vertauscht, so dass die Grafik jetzt an der falschen Stelle und gedreht dargestellt wird.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann und vor allem wie man das beheben kann.
Die Daten kommen aus einer ArcSDE und werden in anderen Clients richtig dargestellt. Das Koordinatensystem Gauß-Krüger 2. Streifen. (EPSG: 31466)
Gruß Cadernst
erstellt am: 13. Okt. 2010 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ohne Nennung der Quelle wird dies aber kaum wer reproduzieren können. Oder ist das bei allen WMS-Verbindungen, die Du Dir aktivierst?
Zumindest kann ich mal sagen, dass bei mir WMS keinen grundsätzlichen Fehler zeigt.
Jetzt könntest Du ein defektes Projektionssystem in Deiner Zeichnung eingestellt haben.
Es könnte der Server ev. die Daten falsch liefern.
Ohne nähere Info geht's, fürchte ich, hier nicht viel weiter.
- alfred -
www.hollaus.at
cadernst
erstellt am: 15. Okt. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Quelle meinst du? Die vom WMS-Server? Das ist ein interner Dienst der ansonsten einwandfrei funktioniert.
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Du überzeugt bist, dass der Dienst einwandfrei funktioniert, dann liegt's wohl an Deiner Zeichnung und dem darin eingestellten Projektionssystem.
Zu 'einwandfrei funktioniert' noch was ==> hast Du das mit einem anderen Viewer (nicht gleicher Hersteller wie Serversoftware) auch verifiziert?
- alfred -
www.hollaus.at
cadernst
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der WMS-Dienst wird in zwei weiteren GIS-Viewer (nicht von ESRI) richtig dargestellt.
Lediglich Civil macht hier Probleme.
Das Koordinatensystem in Civil ist DHDN.Gauss3D-2
Der WMS-Dienst liefert sowohl EPSG:4626 als auch 31466 (GK2).
Ich habe auch mal 31492 ausprobiert aber das macht auch Probleme.
In diesem Dokument steht, dass sich die Achsenorietierung im EPSG geändert haben soll aber noch ist mir unklar wie ich z.B. in Civil ein neues Koordinatensystem defnieren kann welches darauf reagiert.
[Diese Nachricht wurde von cadernst am 15. Okt. 2010 editiert.]
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit den deutschen Projektionssystem hab ich's leider nicht.
Zum Thema, wie in Civil ein Projektionssystem erstellt werden kann: Befehl: _ADEDEFCRDSYS
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
cadernst
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem erkannt: Die WMS-Spzefikationen haben sich geändert. In der Version 1.3.0 wurde die Achsenreihenfolge einiger Koordinatensystem geändert. Mit der Version 1.1.1 wird der Dienst korrekt dargestellt. Da wmuss Autodesk wohl noch einmal nacharbeiten.
erstellt am: 21. Okt. 2010 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nee, Autodesk bietet Dir beim Verbinden an, welche Version der Verbindung Du nutzen willst, Du darfst es Dir selbst aussuchen (1.0.0  1.1.0  1.1.1  1.3.0)
Auch wenn ich das Problem so nicht kenne (meine Vorstellung geht einfach nicht soweit, dass irgendein Hersteller bei Änderung einer Schnittstellen-Version die Achsen einfach so vertauscht, ausser er/sie haben viel getrunken oder geraucht ), vielleicht kann ich das ja mal brauchen wenn's mich doch trifft.
Daher Danke für die Rückmeldung!
- alfred -
www.hollaus.at
cadernst
erstellt am: 21. Okt. 2010 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guckst du hier: http://support.esri.de/products/index_22887.HTML?boxTab=%272%27
Da steht es schwarz auf weiss.
Und da Civil WMS 1.3.0 anbietet sollten die Daten ja auch richtig dargestellt werden. Die Support-Anfrage läuft aber noch........ Da kann 1.1.1 nur ein Workaround sein.
[Diese Nachricht wurde von cadernst am 21. Okt. 2010 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Okt. 2010 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest testen, ob diese WMS FDO Treiber (Stand 20.09.2010) http://fdo.osgeo.org/content/fdo-350-downloads#3.5.0_doc
besser sind (die Transformation richtig durchführen), als der bei MAP ausgelieferten (Stand 20.02.2010)
TAR Datei mit z.B winrar entpacken und ins FDO Verzeichnis von MAP kopieren.
Als Programmmierer könnte man den Fehler (fall er aktuell weiterhin besteht) mit entsprechendem Aufwand sicher auch ausmerzen - Quellen sind ja vorhanden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
