  Autodesk GIS Produkte
  AcMAP2011: Probleme nach Installation von Acrobat PDFMAKER
Autor Thema:  AcMAP2011: Probleme nach Installation von Acrobat PDFMAKER (1750 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
nach der Installation von Acrobat PDDMAKER werden in AutoCAD automatisch Schalter für die PDF-Generierung eingebunden.
Nach dem Programmstart kommt in der Befehlszeile die Meldung "unbekannter Befehl".
Das Problem ist nun nur das danach AutoCAD immer mit dem 3DOrbit startet und immer manuell zurück gesetzt werden muss.
Weiß einer von Euch ob man das irgenwie zurücksetzen kann.
Gruß Jan :-)
jan :-)
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
guckst Du >>>hier<<<
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
da scheint das Programm nicht für Deine AutoCAD-Version geeignet zu sein.
Du kannst ja mal mit _CUI prüfen, ob eine zusätzliche Partielle Anpasungsdatei vom PDFMaker angelegt wurde, wenn ja diese entfernen.
Ansonsten kann ich Dir nur empfehlen den AutoCAD-PDF-Treiber zu verwenden!
mfg Roman
