Thema: Mehrdimensionale Arrays in SDF möglich? (1011 mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 10 Civil3D 2016-2021 Deu Dell Prec. M6800
erstellt am: 23. Mrz. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, ich habe kürzlich die Hilfekapitel zum Verknüpfen von Daten mit Geometriedaten als SDF-Datei überflogen. Das Prinzip habe ich so weit ganz gut verstanden - denke ich - allein ich frage mich, ob man einem Element mehrere Elemente der gleichen Kategorie beibringen kann, also z.B. 1 Linie -> Station 1,44m: Abzweig, Station 2,00m: fehlende Rohrwandung etc.. Das wäre ja so etwas wie eine 1-M-Verknüpfung (wenn ich mich nicht irre). Bislang habe ich nur Beispiele gesehen, da war eine Linie entweder DN 300 oder DN 500 (was ja dort auch Sinn macht...). Danke für Euer Wissen vorab Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- "If all you have is a hammer, everything looks like a nail." - Maslow's hammer (Abraham Maslow) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Vokabular-/Verständnischeck: Du möchtest einem Element (geometrischem Element) mehrere Werte unter einer Attributsbezeichnung zulassen? Also bei Deinem einfacheren Beispiel: - Du hast eine Polylinie - diese soll sowohl den Attributswert DN300 als auch DN500 unter 'Nennweite' gespeichert haben? Nee, das geht nicht ... und macht auch keinen Sinn. Stell Dir mal vor, Du möchtest mal alle Leitungen herausfiltern lassen, die DN300 haben, soll jetzt diese Linie dabei sein oder nicht? Vorgeschlagene Vorgehensweise: Teile die Leitung (den Linienzug) in die Bereiche, die jeweils gleiche attributive Werte haben. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, vielen Dank für die schnelle Antwort.Im Prinzip hast Du mich richtig verstanden. Ich wollte wissen, ob es mit dem SD-Format ohne großen Aufwand möglich wäre, einer Haltung N Schadensereignisse oder Zustandsbeschreibungen zuzuordnen. War aber ja auch schon fast klar, dass es nicht geht, sonst wäre es ja zu einfach gewesen und Datenbankapplikationen hätten ein paar Argumente weniger. Eine mögliche, wenn auch umständliche Lösung könnte dann sein, an jedem Ereignis quasi einen Punkt zusetzen und diesem sowohl die Haltungsnummer- als auch die Punktnummereigenschaft neben dem eigentlichen Zustandsereignis zuzuweisen. Ist aber aufwendig, fehleranfällig und a bissel viel Handarbeit. Trotzdem Danke DF ------------------ -------------------------------------------- "If all you have is a hammer, everything looks like a nail." - Maslow's hammer (Abraham Maslow) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Mrz. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
erstellt am: 23. Mrz. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi Roman, ne, geht imho auch nicht. Denn das Problem der 1:n-Verknüpfung löst sich so nicht. 1 Schacht ==> (DB1) 1 Record ==> (DB2) 1 Record Du kommst also immer nur von 1 Record zu einem in der nächsten Datenbank. Das Problem bei MAP ist, dass im Dialog für Verknüpfungen schon 1:n angeboten wird, nur braucht man in der Sekundärtabelle immer einen Primärindex und nur zum Primärindex kann eine Verknüpfung aufgebaut werden, damit wird schon wieder 1:n ausgeschlossen. Kurz anders herum ==> ich wüsste nicht, wie man in MAP trotz des Dialogs mit Option 'eins-zu-viele' eine solche Verbindung zusammenbringt. Jetzt wäre natürlich schön, dass es ev. umgekehrt ginge, also man erstellt die Verknüpfung nicht von Geom weg, sondern als Basistabelle die Datenbanktabelle und von z.B. Schachtnummer eine Verknüpfung zur Geometrie ==> das wiederum wird auch nicht angeboten. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo Alfred, bin mir jetzt nicht mehr so sicher . Hatte vor geraumer Zeit aber aus dem Grund auch die Anleitung geschrieben. Da lag die Geometrie in ArchDm_Fl.shp vor (es geht um Archäologische Denkmale downloadbar unter http://www.archaeologie.sachsen.de/696.htm) und die Sachdaten als Leerzeichengetrennte ASCII-Datei. Aus dieser hatte ich mir eine *.mdb gebastelt und die verschiedenen Eigenschaften anzeigen lassen. Das ist jetzt aber über 1 Jahr her und mein Gedächtnis Vielleicht find ich die dwg-Datei und kann dann weiter berichten mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Account Manager (m/w/d) im Vertrieb von PLM-Systemlösungen | Sie haben Erfahrung im Vertrieb von komplexen Software-Lösungen und sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in einem aufgeschlossenen und dynamischen Umfeld? Dann suchen wir Sie als Account Manager (m/w/d) im nationalen oder internationalen Vertrieb von PLM-Systemlösungen. Freuen Sie sich auf ein eingespieltes Team, die Arbeit mit innovativen Produkten sowie namenhaften ... | Anzeige ansehen | Außendienst |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo zusammen, habs nochmal probiert und bei mir gehts. Vor dem Verknüpfen über 1:n werden mir in der Datentabelle 179 Einträge angezeigt = Anzahl der Polygone Nach dem Verknüpfen zeigt die Datentabelle 223 Einträge -> immer noch 179 Polygone aber viele werden jetzt doppelt aufgeführt (Erkennbar an der FeatID) aufgrund der 1:n Verknüpfung. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
