  Autodesk GIS Produkte
  zwei DBF-Tabellen miteinander verknüpfen
Autodesk University 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  zwei DBF-Tabellen miteinander verknüpfen (2346 mal gelesen)
gapvivi
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von gapvivi an!   Senden Sie eine Private Message an gapvivi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gapvivi
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein autocad map neuling. Ich habe aus einer Access-datenbank über exportieren ein dbf erstellt.
Ich möchte nun dieses erstellt dbf mit einer anderen dbf-tabelle in map miteinander verknüpfen. die beiden dbf´s haben jeweils eine gemeinsame spalte.
Ist das möglich? In ArcView konnte man dies ohne Probleme.
Wär super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Ich bin schon am verzweifeln.
vielen dank
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Bitte mal um Deine >>>SysInfos<<<.
Dann eine weitere Frage (bevor ich mit spielen anfange): hängt die erste DBF schon mal an Geometrie oder nicht?
- alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gapvivi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich fang einfach mal an ohne Deine Sysinfos zu kennen
Das geht durchaus.
ich hatte mir mal eine Anleitung für eine *.mdb Datei (dürfte das gleiche mit *.dbf sein) geschrieben.
WINDOWS:
Start->Einstellungen->Systemsteuerung->Verwaltung->Datenquellen (ODBC)
im Fenster "ODBC Data Source Administrator" die Registerkarte User DSN -> Add...
Microsoft Access-Treiber (*.mdb) -> Fertig stellen
im Fenster "ODBC Microsoft Access Setup"
Datenquellenname einen Namen eingeben (am besten den Dateinamen verwenden)
Beschreibung etwas Beschreibendes eingeben
Datenbank -> Auswählen... und die Datei *.mdb suchen -> OK
-> OK
-> OK
AutoCAD MAP:
im "Aufgabenfenster" -> Daten -> mit Daten verbinden...
im Fenster Datenverbindung nach Provider ODBC-Verbindung hinzufügen
Quelle -> ... den Datenquellenname wählen (siehe oben)
-> Verbinden und ohne Eingaben Anmelden
im Fenster Datenverbindung nach Provider SHP-Verbindung hinzufügen
unter "Quelldatei oder -ordner" auf das Ordnersymbol klicken und den Ordner mit den *.shp suchen -> OK
-> Verbinden
alle Kästchen anhäkeln und "Zu Karte hinzufügen"
mit X Fenster schließen
im "Aufgabenfenster" rechte Maustaste auf das Shape "ArchDm_Fl -> Verknüpfung erstellen
im Fenster "Verknüpfung erstellen" Tabelle wählen
unter Diese Spalte aus der linken Tabelle: -> die einheitliche Spalte wählen
unter Entspricht dieser Spalte aus der rechten Tabelle:
Verknüpfungstyp -> alle Datensätze von der linken Seite beibehalten
Beziehung zu sekundären Datensätzen (Kardinalität) -> Eins-zu-viele-Verknüpfung wählen (Bedeutung: eine Fundstelle kann mehrere Infos enthalten!)
-> OK
Jetzt können die Daten als Label in den Shapes angezeigt werden.
fertsch!
mfg Roman
