| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: In Anmerkung Nachkommastellen begrenzen (1033 mal gelesen)
AutoCATer Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 13.02.2004 AutoCAD 2007, civil3D 2007, windows xp pro, amd athlon xp 64, 2gb ram
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Es gibt ja in Autocad Map die sehr schöne Funktion Anmerkung, mit der man sich auch den Flächeninhalt von Polygonen beschriften lassen kann. Alle möglichen Einstellungen sind zudem möglich (Drehung, Textfarbe...), aber leider habe ich nichts dazu gefunden, wie ich bspw. die Nachkommastellen von der Flächenbeschriftung begrenzen kann? Es sieht nicht so schön aus, 8 Nachkommastellen in den Beschriftungen über Anmerkungen zu haben. Vielleicht hat jemand damit Erfahrung? Der AutoCATer Autocad Map 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hilft Dir dieses? - alfred - |
AutoCATer Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider hilft mir das nicht, da ich Lisp nicht in der zu definierenden Anmerkungsvorlage, die die Objekteigenschaften mehr oder weniger ausliest, verarbeiten lassen kann. Zumindest weiß ich nicht, wie ich das sollte. Hat noch jemand eine Idee, vielleicht, warum überhaupt die vollen 8 Nachkommastellen der Objekteigenschaft mit verarbeitet werden? Warum gerade 8 Nachkommastellen? mfg AutoCATer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AutoCATer
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hatte mal ein Doc geschrieben, das die Einstellung der Anmerkungsvorlage (in bezug auf Dezimalstellen) erklärt, anbei gerne auch hier: - alfred - |
AutoCATer Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles super. Danke. Ein paar kleine Nachfragen trotzdem noch. Es erscheint nicht der Ausdruck m², sondern m?. Vielleicht liegt das ja am Stil. Muss ich den Standardstil umstellen auf einen bestimmte Schriftart? Wenn ja, welche bitte? Auch werden die Nullen unterdrückt und so nicht immer 2 Nachkommastellen angezeigt, gibt es dafür auch eine Lösung? AutoCATer
erstellt am: 20. Jan. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Schriftart (eigentlich im Schriftstil) habe ich in der Regel einen TrueType-Font angegeben, z.B. Arial, es kann durchaus vorkommen, dass bei shx-Fonts die erweiterten Zeichen nicht enthalten sind. Bzgl. der nachfolgenden Nullen: die Variable DIMZIN auf 0 gesetzt (vor Berechnung der Annotations) killt die nachfolgenden '0' nicht. - alfred - [Diese Nachricht wurde von a.n. am 20. Jan. 2009 editiert.] |
AutoCATer Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank. Jetzt ist alles wie erwünscht. Wirklich mächtig erstaunlich, was mit einzelnen Menüs doch alles noch zu machen ist. Frage nur, warum Autodesk nicht selbst drauf kommt, dies klar strukturiert zu integrieren. Aber dann würd es ja auch keine Spaß mehr machen, nach einem "mehr" zu suchen in diesem wirklich umfangreichen Programmm mit seinen vielfältigen Möglichkeiten. Besten Dank nochmals vom AutoCATer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
