ich glaube, hier wird aneinander vorbei gesprochen
Es geht um folgendes ich habe eine Ordnerstruktur und jede Menge Datei die sich darin befinden und damit ich nicht immer über den Windows Explorer alles suchen muss hab ich mir gedacht das ich eine Html-Datei als "index" Datei verwende um das ganze übersichtlicher zu machen!
diese Html-Datei sollte am besten so aufgebaut sein das wenn ich einen neuen Ordner erstelle diesen auch gleich automatisch anzeigt und verlinkt!
Erstmal, mit Html und/oder JavaScript ist es nicht möglich eine Dateiliste vom Server oder vom lokalen Rechner darzustellen geschweige denn aktuell zu halten. Darfür benötigt es schon einer Serverseitige Sprache wie z.B. PHP. Nun glaube ich kaum, daß du auf deinem Rechner einen Webserver laufen lassen willst um deinem Wunsch gerecht zu werden.
ABER...
Das was du vorhast, kannst du auch mit Windows Bordmittel erreichen. Das Zauberwort hierzu heisst Symbolleisten
Rechtsklick auf die Taskleiste-->Symbolleisten-->Neue Symbolleiste. Anschliessend Wunschordner auswählen und schon ist eine neue Symbolleiste im Taskbereich vorh. Jetzt kann man mittels Rechtsklick auf die Symbolleiste den Haken bei "Taskleiste fixieren" entfernen und mit Drag&Drop diese Leiste auf den Desktop ziehen. Auch hier kann man mit einem Rechtsklick die Darstellungsoptionen ändern/einstellen.
Diese Leiste kann man auch an den Monitorrand "anheften" und genauso einstellen wie die Taskleiste (automatisch im Hintergrund... und und)
Wenn du allerdings diese Leiste nur auf dem Desktop "normal" liegen lassen möchtest, dann kannst du mit der Windows+m Taste alle Fenster minimieren mit Ausnahme dieser Leisten! Zurück mit Windows+M
Da diese Symbolleisten Bestandteil des Windows-Explorers sind, wird der Inhalt des gewählten Ordners auch aktualisiert und ich denke, daß wird deinen Ansprüchen genügen
zum Schluß...
Ich habe mir, um schnellen Zugriff auf diverse Programme zu haben, in dem Ordner "Eigene Dateien" einen Symbolordner erstellt und wichtige Verknüpfungen dort abgelegt. Diesen Ordner dann als Symbolleiste anzeigen lassen.
Greets Rolf
CADmaro.de
