 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Datei/Webspace-Explorer (2300 mal gelesen)
smb Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001
erstellt am: 08. Aug. 2006 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich weiß net wie ich es genau bezeichnen soll, aber ich versuche es mal zu beschreiben. Ich habe Webspace mit CGI, Sql etc. nun würde ich gerne eine Datei (HTML oder so) in einen Ordner legen, die mir den Inhalt dynamisch als Links auf einer Seite auf listet, ähnlich dem WIN-Eplorer oder einfach nur wie eine Linksammlung. Die Datei sollte auch so "schlau" sein, dass neue Daten automatisch erkannt werden. Vom Provider aus kommt immer einer Error-Seite und wenn ich FTP im Explorer aufrufe, dann will der Benutzer und Passwort. Irgendwo habe ich vielleicht auch einen Denkfehler drin. Die Dateien kann mal durch direkte Linkeingabe downloaden, was auch so bleiben soll. Gruß Stefan ------------------ www.cad-team-saar.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 05:26 <-- editieren / zitieren -->
smb Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2006 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 09. Aug. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Aug. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
erstellt am: 09. Aug. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo smb, htaccess kann einiges mehr. Abgesehen davon, das du darüber den Zugang zu Verzeichnissen steuern kannst, spielt es zum Beispiel eine Rolle zur Steuerung von mod_rewrite beim Apache-Server. Ich gaukele darüber zum Beispiel surfern vor, die Seiten meiner geschäftlichen Website wären statisch. Wichtig bei der Verwendung von htaccess ist aber, daß der Provider es zuläßt. Dazu muß es in einer zweiten Konfigurationsdatei (an die du bei einem Provider nicht rankommen solltest) freigeschaltet sein. Ansonsten bleibt dir noch die Möglichkeit, mit php oder so ein kleines Script zu schreiben. auch hier wieder: Wenn der Provider es zuläßt. Viele Grüße, CEROG
------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de |
smb Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2006 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
erstellt am: 10. Aug. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Aug. 2006 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
hallo smb, voraussetzung ist, das dein provider ein Fileindexing zulässt. ich habe jetzt bei mir (Provider 1und1) auf der site etwas rumprobiert. Es ist eigentlich ganz einfach: du brauchst eine Datei die .htaccess (Punkt beachten, ist wichtig) )heist. Dort brauchst du noch folgenden Eintrag: Code: Options +Indexes
die datei dann per ftp in das von dir gewünschte verzeichniss auf den webserver schieben, und das wars. Du kannst das ganze noch etwas mit folgenden Optionen "verfeinern": Code:
FancyIndexing On AddDescription "HTML-Datei, anzeigbar" *.htm *.html AddDescription "GIF-Grafik, anzeigbar" *.gif AddDescription "JPEG-Grafik, anzeigbar" *.jpg AddDescription "ZIP-Archiv, downloadbar" *.zip
ist aber kein muss. Viel Erfolg und Spass.
gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 21:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo smb, noch ein Tipp: Eine einfache Möglichkeit, anderen den Einblick in ein Verzeichnis zu verwehren, ist das Anlegen leerer Dateien, die wie die Standard-Datei heißen, die normalerweise aufgerufen wird, wenn der Dateiname fehlt. Also z.B. index.html, index.php oder so. Joomla liefert solche Dateien zum Beispiel in den einzelnen Unterverzeichnissen mit. Solche Dateien liegen nicht zufällig in deinen Verzeichnissen rum? Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de |
smb Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2006 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe jetzt alles noch einmal probiert und siehe da, klappt mit der htacces. Ich weiß nicht wo sich gerstern der Fehler eingeschlichen hat, vielleicht hatte ich nur einen kleinen Tippfehler oder was auch immer. Danke euch für die Mühe die Ihr euch gemacht habt. cu SMB ------------------ www.cad-team-saar.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
