Thema: Outlook syncronisieren (842 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004
erstellt am: 22. Aug. 2007 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend! Ich möchte von Zeit zu Zeit meine Outlook-Sachen (Kontakte, Mails) die ich im Büro habe auch am Laptop zu Hause aktuell haben. Welche Datei müßte ich da am Laptop zu Hause ersetzen? Wie macht man das am besten machen Ich verwende Windows XP und Outlook 2003. Danke im voraus, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 OL20xx
erstellt am: 23. Aug. 2007 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 23. Aug. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hallo Bernd, hier würde ich gerne mal kurz einhaken. In den PST sind bekanntlich die ganzen Ordner und mails drinne. Wie würde man denn am einfachsten die Kontoeinstellungen (Postfächer, pop/smtp-Einstellungen,...) sichern bzw. wiederherstellen. Gibt's da Bordmittel, Addin oder Registry-Einträge!?!? Wollte ich schon immer mal nachfragen. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5702 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Aug. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hallo, hängen die Firmenkontakte zufälligerweise auf einem Exchange Server ? Wenn ja, gibt es keine PST-Datei, dann muß der Cach-Modus aktiviert werden. wenn nein, dann kann man die PST- Datei kopieren, oder Sie für beide Rechner auf einem Stick auslagern (wird aber von ordentlichen Admins gar nicht gerne gesehen). Diese Lösungen gehen zwar, sind aber IMHO nur Notlösungen. Besser ist ein Tool wie Easy2Sync. Das synchronisiert nur die Daten die gewünscht sind und die sich geändert haben und wenn man es will in beide Richtungen. Grüße stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hallo, bei den Firmen ist es normalerweise so, dass eine regelmäßige Datensicherung läuft (meistens sogar täglich). Dann werden deine eMails mitgesichert. Und wenn du noch einen Archivordner als .pst hast, dann wird der auch mitgesichert (vorausgesetzt, diese Datei liegt in einem entsprechenden Verzeichnis auf dem Server). So kann bei einem Crash alles wiederhergestellt werden. Privat sichere ich meine eMails so: Outlook.pst auf einen USB-Stick ziehen, fertig. Bei einem Crash kannst du in Outlook unter "Datei" - "Importieren" - "Import aus Datei" alle Kontakte, Aufgaben, Mails, Kalendereinträge etc. sehr schnell wiederherstellen. Dies ist IMHO keine Notlösung, sondern aus meiner Sicht sehr einfach und schnell. Was anderes ist es natürlich wieder, wenn du dir ein komplettes Image von deinem System erstellst. Dann brauchst du dir um die Mails ebenfalls wieder keine Gedanken machen, nach einem Crash wird dein System komplett so wiederhergestellt, wie es zu dem Zeitpunkt der Sicherung ausgesehen hat. Jetzt ist es natürlich so, dass man nicht jede Woche so ein Image erstellt. Deshalb kann man ja zusätzlich noch die Outlook.pst sichern, so wie ich es beschrieben habe. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hallo Markus, so wie ich es verstanden habe geht es um die Syncronisation von Desktop und Laptop. Nicht um die Sicherung. In einer Exchange Umgebung reicht es den Cache-Modus auf dem Laptop zu aktivieren, damit ist beides syncron. Die Geschichte mit dem Stick funktioniert natürlich für private und einfach gestrickte Anwendungen. Lustig wirds halt, wenn der Stick irgendwo liegt, nur nicht dort wo er gebraucht wird .... Bei 40¤ für die Home-edition ist der Preis auch kein Thema mehr. Damit du ungefähr weißt was ich meine: http://www.easy2sync.de/de/produkte/e2s4o.php Es gibt natürlich noch andere Tools die das gleiche machen, vielleicht sogar Free.- oder Shareware. Das soll sich aber jeder bitte selber ergoogeln. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hallo, Stefan, Zitat: Original erstellt von Teddibaer:
Ich les' da nix von synchronisieren etc. Is aber auch wurscht, weil jetzt kennt er ja Lösungen für beides. Synchronisieren und sichern ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2014 Suite Win7 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle für die Antworten Wenn ich das jetzt richtig verstehe: Am PC im Büro suche ich mir die "outlook.pst". Wo die ist sehe ich unter Datei - Datendateiverwaltung. Bei mir ist sie unter Eigene Dateien - PostOffice zu finden. Die "outlook.pst" kopiere ich dann auf meinen Stick und überschreibe damit die Outlook.pst vom Laptop. Beim Start von Outlook am Laptop müßte dann der Kontakte, Mails, Kaleder,...-Stand wie am PC im Büro sein. Probier ich heute Abden gleich mal aus! Danke nochmals, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hallo nochmal, jetzt merke ich gerade erst, dass der Threadstart ja von gestern war. Ich dachte ursprünglich, der Start liegt schon weiter zurück und der Teddibaer wollte nur noch mal einhaken. Zu dem Thema gab es glaub ich schon mal einen Beitrag. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. @Stefan alias Husky: Sorry, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil @Bert: Für die Synchronisierung ist meine Methode nicht das wahre (da hat Stefan schon Recht). Verwende doch da mal das von Stefan angesprochene Tool. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
