  Heisse Eisen
  Holfeuchtemessgerät
Autor Thema:  Holfeuchtemessgerät (2207 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 19. Nov. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich bin auf der Suche nach einem Holzfeuchtemessgerät, mit dem ich die Feuchte des Holzes durch eine Alu- Deckschicht (0,37mm) messen kann?
Wer könnte als Lieferant in Frage kommen?
Kristof
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
ehrlicher Steuerzahler
erstellt am: 19. Nov. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hier
Gruß Frank
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Nov. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Frank:  hatte gerade das Gleiche eingegeben.
@Kristov:
...mit dem ich die Feuchte des Holzes durch eine Alu- Deckschicht...messen kann?
Bist Du Dir sicher, dass es so etwas gibt? Meines Wissens nach wird die Restfeuchte durch die Leitfähigkeit/Widerstand bestimmt. Wenn Du nicht direkt an das Holz ran kannst, wie willst Du das messen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 19. Nov. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wohnwagen?
Theorie ist, wenn nix klappt, und alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles klappt, und keiner weiss warum. Bei uns wird Theorie und Praxis vereint: Nix klappt und keiner weiß warum. (unbekannt)
Califax
Plauderprofi
Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
Sehen Sie sich das Profil von Califax an!   Senden Sie eine Private Message an Califax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Califax
erstellt am: 19. Nov. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Trikorder?
Gruß, Gunnar
...no signature available...
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 19. Nov. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Dig15:
@Kristov:
Gibt auch welche ohne Widerstandsmessung
http://www.tqc.eu/de/products/article/452/COMBISCAN-HOLZFEUCHTE-MESSGER%C3%84T---ZERST%C3%96RUNGSFREI
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
rAist
erstellt am: 19. Nov. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nimbus2001?
Doc Snyder
Inventor 3D-CAD
erstellt am: 19. Nov. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von brainseks:
Ob die aber nicht auch durch die Aluminiumschicht in ihrer Funktion (die vermutlich ein elektrisches Wechselfeld nutzt) erheblich beeinträchtigt werden, bleibt fraglich.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
erstellt am: 19. Nov. 2012 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von rAist:
Wohnwagen?
Den misst man üblicherweise von innen. Aussen ist ja nur ein Fachwerk aus Latten und Dämmstoff.
Solange Kristof uns über das was er messen will, nichts verrät, bleibt alles nur Spekulation.
Und für den Wohni reicht das billigste Ding von Aldi, Lidl & Co.
Ich hab den von Lidl und bin sehr zufrieden damit.
Gruß Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 19. Nov. 2012 editiert.]
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 19. Nov. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hidiho,
Meiner praktische Erfahrung nach, sind alle Geräte die über die elektromagnetischen und elektrischen Eigenschaften gehen, ziemliche Schätzeisen...
Der Absolutwert schwankt bei verschiedenen Materialien trotz gleicher Feuchtigkeit.
Selbst bei gleichem Material machen einem Temperatur, Dichte, Verunreinigungen oder sonstiges häufig auch eine Strich durch die Rechnung, so dass man unterm Strich mit Schwankungen +-15% zu rechnen hat.
Für Relativmessungen taugen die Geräte allerdings.
Bei Holz wird es wohl genauer sein, eine hochpräzise Messung ist allerdings nur etwas höherm Aufwand möglich.
Ähnlich wie beim Einsatz von Pyrometern, muss man die Einstellung ein wenig auf das zu messende Medium anpassen und sollte sich stets darüber bewußt sein, dass man lediglich die Werte an der Oberfläche misst.
Von daher verwende ich zur Messung eigentlich nur noch einen ausgedienten Umluftofen und eine Feinwage... Setzt natürlich voraus, dass man eine aussagekräftige Probe entnehmen kann.
Vor Messung wiegen, möglichst hohe Temperatur, bei der das Material jedoch nicht verbrennt, ab und zu rausnehmen und wiegen und sobald sich eine konstantes Gewicht einstellt, weiss man wieviel Wasser drin war und kann sich den gewünschten Feuchtigkeitswert mit hochwissenschaftlicher Mathematik fern ab dessen, was ein Kaufmann noch drauf hat, ausrechnen.
Gibt es auch als fertiges Gerät, mit automatischen Messung, da passen aber nur winzige Proben rein, was die Messung auch wieder verfälscht bzw. muss man dann mehrere Proben ziehen.
Grüße,
Gollum
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 19. Nov. 2012 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es handelt sich um ein Paneel, das mit einer Aluminium- Deckschicht verklebt ist. Die Aluminium- Deckschicht ist 0,37mm dick.
Mir ist auch nicht bekannt, dass es so ein Gerät gibt.
Aber fragen schadet doch nicht und solche Foren sind doch dafür da, um z.B. nach solchen Dingen zu fragen.
Kristof
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Nov. 2012 05:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Kristof
Selbstverständlich ist das Weltbeste Forum gemau für solche Fragen zu stellen das richtige.
Aber auch hier gilt:
Je besser die Fragestellung, desto mehr Antworten.
Du schreibst:
rundherum?
Wenn ja, dann haste vermutlich keine Vollhlozschicht. Oder die Füllung ist ein nach Holz aussehende Werkstoff aber kein Holz.
Oder...
Wenn nein und du kommst an das Holz, dann siehe meine Vorschreiberling....
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 20. Nov. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Alu- Deckschicht ist außen und innen auf dem Paneel.
Ich komme an die Ränder (an Holz) aber nicht, da das Paneel rundherum mit Profilen verklebt ist.
Kristof
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Nov. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Du ein Einzelstück eines fertigen Produktes auf Feuchte eines dicht umschlossenen Holzkernes prüfen willst, und das auch noch zerstörungsfrei, würde ich vermuten: Das geht einfach nicht.
Du könntest höchstens vergleichende Messungen innerhalb einer Serie machen, und daraus (und aus Daten von zerlegten/zerstörten Einzelstücken) auf die Feuchte der anderen Exemplare schliessen.
mfg - Leo
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 20. Nov. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Kristof
vor einigen Jahren, in meinen Landtechnikzeiten, haben wir mal ein mobiles Feuchtemesssystem getestet, das später auch erfolgreich eingesetzt wurde und sehr genau arbeitet. Das System beruht auf Microwellentechnik. Ich kann mir vorstellen, dass das evtl. auch durch Deine dünne Alu-Deckschicht funktioniert.
Frag mal den Goggel nach "hf sensor" und erkundige Dich bei den Leuten. Die waren damals immer sehr aufgeschlossen.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen ...
Techniker schon!
Doc Snyder
Inventor 3D-CAD
erstellt am: 21. Nov. 2012 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von JochenM:
...Microwellentechnik. Ich kann mir vorstellen, dass das evtl. auch durch Deine dünne Alu-Deckschicht funktioniert.
Ich nicht.
Schon die Bedienungsanleitung eines normalen Mikrowellenherdes lehrt das Gegenteil.
Roland
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Nov. 2012 05:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gemeinde
Hier mal eine Listung der Methoden.
Wenn du es genau wissen wilst, müßte ein Stückchen opfern.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
