  Heisse Eisen
  Flugzeuge. (Seite 3)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Flugzeuge. (11357 mal gelesen)
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei cad. de sind doch die klügeren Leute!
Das Flugzeug, das nach Norden fliegt, ist weiter.
Das nach Westen fliegende folgt einem Breitenkreis und ist nach 2 Stunden an einem Punkt, den es schneller erreicht hätte, wenn es einen Großkreis geflogen wäre.
Gert Dieter
Wer keine Träume hat, kann auch keine verwirklichen.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hmm, 2 Threads, hier und da , welches kommt eher zur Lösung ;)
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Fyodor:
Ohne Wind und bei gleicher True Air Speed ist B weiter vom Startpunkt entfernt. Grund: addierte Geschwindigkeiten AirSpeed und Erddrehung ergeben eine größere Zeitdilatation.
das ist nicht richtig denn:
ohne wind heisst doch die Luft dreht sich mit der Erde mit, wenn dann noch mit gleicher Luftgeschwindig geflogen wird ist doch auch die Geschwindigkeit der Flugzeuges ueber Grund die gleiche. Demzufolge ist dann bei gleicher Flugzeit die zurueckgelegte Strecke die gleiche.
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 23. Jan. 2012 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
2 Flugzeuge A+B starten zur gleichen Zeit...
Die Flugzeuge klatschen schon krachend auf der Startbahn zusammen
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielleicht reichen ja bei den modernen Maschinen die 2 Stunden aus, um eine komplette Runde zu drehen??   Und dann ein terroristischer Zusammenstoß über FFM
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 23. Jan. 2012 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Jan. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ford.prefect:
Kann man das als mittig etwas dickere Scheibe durchgehen lassen?
Klar, eine Scheibe ohne Kante
Arne
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 23. Jan. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Arne Peters:
http://de.wikipedia.org/wiki/Geoid
Sorry, ich meinte auch den geometrischen Körper, also den Rotationsellipsoiden.
@highway: Kann man das als mittig etwas dickere Scheibe durchgehen lassen?
Gruß F.
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 23. Jan. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Naja, ich glaube die Relativitätstheorie kann man hier außen vorlassen, da gibt es andere Einflüsse, die das bei weitem aufwiegen.
Zum Beispiel müßte das Flugzeug, das nach Norden gestartet ist durch die Corioliskraft deutlich beeinflußt werden, wenn ich das richtig verstanden habe, in Richtung Osten.
Dadurch könnte dieses Flugzeug eine größere Strecke zurückgelegt haben.
Man könnte aber auch argumentieren, das mehr Energie dadurch verbraucht wird, der Corioliskraft entgegenzuwirken...
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Jan. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Theoretikerpack.
IMHO können in FFM keine Flugzeuge zur gleichen Zeit starten. Ihr habt mehr als zwei Stunden eurer kostbaren Zeit vergeudet und seid viel zu weit weg!
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 23. Jan. 2012 editiert.]
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 23. Jan. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Taucht da nicht die Frage auf, wo die Zeit gemessen wird?
Stationär und im jeweiligen Objekt?
Das wäre noch entscheidend, ja
Cheers,
    Jochen
Arne Peters
erstellt am: 23. Jan. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Oha, nach dem Geoid die Relativitätstherorie.
Und wäre dann nicht der nach Westen fliegende Körper schneller? Da hier die Erdrotation linear hinzu addiert wird, während sie beim nach Norden fliegenden Flugzeug als anders gerichteter Vektor weniger Einfluss auf dei Gesamtgeschwindigkeit hat und auch bei zunehmendem Breitengrad geringer wird.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Jan. 2012 editiert.]
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Cheers,
    Jochen
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gleiche Geschwindigkeit?
Ich ergänze mit einer weiteren Frage zur Fragestellung:
Welcher Abstand ist nachfolgend zu messen?
Gerade Verbindung zwischen Start- und Landepunkt?
Geodätische Entfernung zwischen Start- und Landepunkt?
Geflogene km/mi in der Luft?
Gelten die Punkte für Anfang/Ende in der Luft (kein Start, keine Landung)?
Und wenn die Erde rund ist und sich während des Flugs weiterdreht, dann ist die gemeine Variante, dass der Flieger "nach Norden" einen gekrümmte Strecke fliegt.
Weitere Frage zu Geschwindigkeit und zu "nach Norden" wäre, wenn die Geschwindigkeit hoch genug gewählt sei, könnte der Flieger "nach Norden" schon vor der Zeitgrenze von 2h das Ziel erreicht haben?
nightsta1k3r
Quasselprofi V.I.P. h.c.
retired ...
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von highway45:
Ist gar keine Scheibe ?
Nein, sondern eine Hohlkugel
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
indicated air speed?
true air speed?
oder
speed over ground?
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Arne Peters
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da die Erde ein Geoid...
Arne
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 23. Jan. 2012 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein, sonst könnte sich ja die Sonne nicht um die Erde drehen!
Gruß F.
Keyoke
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Keyoke an!   Senden Sie eine Private Message an Keyoke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keyoke
Zeichenbrett
AutoCad
Strakon 5.1
Allplan 2004 - 2016
erstellt am: 23. Jan. 2012 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kommt auch auf den Wind an. Und wie schnell die einzelnen Maschinen fliegen.......
highway45
Bastler mit Diplom
Schluß mit lustig
erstellt am: 23. Jan. 2012 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da die Erde ein Geoid ist
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 22. Jan. 2012 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da die Erde ein Geoid ist, müsste das Flugzeug im Norden weiter entfernt sein, da seine Flugbahn auf den Mittelpunkt der Erde bezogen flacher ist.
Gruß F.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Jan. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Clinton:
Das sollte man noch überdenken...
Stimmt!
Vorhin stand da noch Osten!
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Jan. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
AB, weil B gegen die mit der Erddrehung fliegt.
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 22. Jan. 2012 editiert.]
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 22. Jan. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
2 Flugzeuge A+B starten zur gleichen Zeit mit gleicher Geschwindigkeit vom Flughafen Frankfurt am Main.
Flugzeug A fliegt nach Norden und Flugzeug B nach Westen.
Welches Flugzeug ist nach 2 Stunden am weitesten von Frankfurt am Main entfernt?
MfG. Zeinerling
