Thema: Flugzeuge. (11356 mal gelesen)
Arne Peters Ehrenmitglied CAD Dokumentation / Training / Programmierung / Datenbanken
 Beiträge: 1520 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Sollte eigentlich möglich sein, die Skizze so aufzubauen, daß keine 'händische' Annäherung erforderlich ist.
Hast Du 1:1 gezeichnet? Ich wunda mich schon'n ganzen Tach, was das fürn schwazer Strich is, der da quer übern Himmel läuft. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 3736 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe mir nicht die Zeit dafür genommen, aber ich würde die Formeln für Riemenlängen von Transmissionsantrieben nehmen mit dem einen Scheibendurchmesser = 0. Das sind allerdings auch recht komplizierte und nur angenäherte Formeln. Ich weiß nicht, ob die bei diesen extremen Verhältnissen greifen. Und auf Deiner Zuse werden die wahrscheinlich sowieso nicht laufen. ------------------ Gert Dieter  Tragik ist, wenn man´s, wie man´s macht, falsch macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 1695 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren -->
Wo ich so drüber nachdenke: Sollte eigentlich möglich sein, die Skizze so aufzubauen, daß keine 'händische' Annäherung erforderlich ist. Es soll ja sowas wie Solver geben... Ich hab's gestern allerdings nicht hinbekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Magst Du Deinen Lösungsweg posten?
Lieber nicht Mein erster Ansatz war CAD. Iteration geht da erstmal grundsätzlich, eben durch wiederholtes aktualisieren der Skizze. Nachdem ich mehrere hundert Male aktualisiert hatte, dachte ich, ich mach das lieber anders. In Excel dann erste Spalte Flughöhe, zweite Spalte Hypothenuse meines Dreiecks h=Flughöhe+Erdradius, dritte Spalte Seillänge von Tangentialpunkt bis Hubschrauber s=wurzel(h^2-erdradius^2), vierte Spalte Öffnungswinkel phi=arccos(seil/h), fünfte Spalte Kreisabschnittlänge l=40000/360*phi, sechste Spalte Differenz s-l. Und dann habe ich zugegebenermaßen nur herumprobiert, bis die Differenz 0,5m war. Also keine Anwendung irgendwelcher ausgeklügelter Iterationsverfahren, sorry. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 356 Registriert: 02.04.2004 Inventor 3D-CAD
erstellt am: 16. Feb. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Excel meint ca. 121,5m. Daher zu beiden: ja.
Danke. Die üblichen Verdächtigen halt  Wobei mich wundert, dass Du das mit Excel rechnest. Daran hätte ich als allerletztes gedacht. Magst Du Deinen Lösungsweg posten? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Frage 1: Am Nordpol, es gibt Eisbären. (Vorausgesetzt, das Eis ist noch nicht weggeschmolzen.) Frage 2: Siehe Torsten. ------------------ Gert Dieter  Tragik ist, wenn man´s, wie man´s macht, falsch macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 01:44 <-- editieren / zitieren -->
Ich nehme Frage 2. Zum Hubschrauber: Ich denke, keinem existierenden Hubschrauber wird es gelingen, dieses Seil tatsächlich straff zu spannen. Demzufolge könnte man wieder sagen, der Hubschrauber könne die Höhe nicht erreichen. Aber Nebensächlichkeiten sollten ja außenvor bleiben. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 16. Feb. 2012 01:32 <-- editieren / zitieren -->
@Thorsten, gilt die Antwort für Aufgabenstellung 1 oder 2 ;-) Zum Hubschruber und dem Band -denke mal kommt auf das Band an - 160 von denen zusammengeknotet sollte es schon tragen können  Gute Nacht  [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 16. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 01:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Feb. 2012 01:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: [i] aber sowas von Locker -das durchfliegen ;-)
Das Durchfliegen schon, aber der Hubschrauber muß schon was können. Der angehobene Anteil des Seiles ist ungefähr 80km lang.
erstellt am: 16. Feb. 2012 00:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Also, der Klarheit halber: Band um den Äquator, 1m verlängern und dann an einem Punkt mit einem Hubschrauber stramm nach außen ziehen. Kann der Hubschrauber so hoch steigen? Kann ein kleines Sportflugzeug dann unter dem Band her fliegen? (Berge und Ellipsoid und Elastizität und Abwinde und all diese Spitzfindigkeiten seien zu vernachlässigen.)
aber sowas von Locker -das durchfliegen ;-) Man kennt das auch aus der Praxis, man binde eine kleine Box (Geschenk) mit einem Paketband so enganliegend wie es geht und mache dies mit einer 10 mal gröseren Box, Anschliessend das Band in der Mitte anheben. @Hohenhöcker, wenn man die 2-dimensionalität verlassen würde ;-) dazu passt auch: Vorgaben: Manager, Kompass, Markierung, 1 Stunde Lauf = 5km, es ist dunkel, es gibt Landraubtiere. Eine Gruppe wurde im Rahmen eines Managerselbstfindungsseminars ausgesetzt und weiss nicht wo es ist..., Sie kommen auf die geniale(Sic!) Idee erstmal die nähere Umgebung abzusuchen ob sich nicht irgendwelche Hinweiszeichen finden würden, woraus zu schliessen wäre wo sie sich befinden. Das man sich bei der ganzen Aktion nicht verirrt, wird der Vorschlag gemacht: Erstmal 1 Stunde nach Süden zu laufen, dann nach Osten, dann nach Norden und dann wieder nach Westen, somit wären sie wieder bei Ausgangs Ort - so kann nichts schiefgehen... Also markieren sie den Ort nehmen einen Kompass und laufen 1 Stunde Richtung Süden, anschliessend machen sie eine 90° Wende und laufen 1 Stunde nach Osten, dann machen sie wieder eine 90° Wende und laufen 1 Stunde nach Norden und bemerken dabei, sie sind wieder am Ausgangspunkt... HimmelarschundZwirn! Wie ist das möglich - und wenn ja, wo zum Kuckuck befindet sich die Gruppe und vor welchen Tieren muss sie sich in acht nehmen  Zusatz: selbe Vorgaben wie oben, aber -es gibt keine Landraubtiere -  [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 16. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 00:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Feb. 2012 00:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Feb. 2012 00:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2012 23:37 <-- editieren / zitieren -->
Oha. Spannen wir das Band stramm und legen das überzählige Stück doppelt, kommen wir 50 cm hoch. Spannen wir es aber dreieckig, kommen wir 121,5 m hoch. Sowas rechnet Excel aus? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 19:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Aber wie ist es bei nicht mehr gleichmäßigem Abstand? Na? Also, der Klarheit halber: Band um den Äquator, 1m verlängern und dann an einem Punkt mit einem Hubschrauber stramm nach außen ziehen. Kann der Hubschrauber so hoch steigen? Kann ein kleines Sportflugzeug dann unter dem Band her fliegen? (Berge und Ellipsoid und Elastizität und Abwinde und all diese Spitzfindigkeiten seien zu vernachlässigen.)
Excel meint ca. 121,5m. Daher zu beiden: ja. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 1277 Registriert: 25.08.2004 Less is Mies, more van der Rohe!
erstellt am: 15. Feb. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Arne, Ralfi, Gollum: Zahlenwert!?
Wozu, wenn eine allgemeingültige Lösung vorliegt. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren -->
Das funktioniert auch mit dem Weißwurschtäquator, vorausgesetzt Du nimmst nicht den Breitenkreis, den das Flugzeug nach Westen geflogen ist, sondern den Großkreis durch Frankfurt und den Punkt, wo es nach zwei Stunden ist. Dann treffen sich die Linien auch nach 10.000km, und zwar, wenn Du nach Norden gehst, in der Gegend der Midway-Inseln, und wenn Du nach Süden gehst, vor dem Kap der Guten Hoffnung. Und Wasser kocht bei 100° und nimmt bei 90° den rechten Winkel ein. ------------------ Gert Dieter  Tragik ist, wenn man´s, wie man´s macht, falsch macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15: *wiederaufdenstuhlkletter* ...und die Erde ist eine Scheibe...
ich denk auch, dass sich das hier noch hinzieht... Wer hat gesagt, dass das Dreieck auf der Erdoberfläche ist oder dass die Basis auf dem Äquator liegt??? Wenn ich die Linie nun auf den Weisswurschtäquator lege, treffen sich die Schenkel dann auch irgendwo?? Was passiert im Meer, nimmt Wasser bei 90° wirklich den rechten Winkel ein??? ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren -->
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: ...Da laut Definition ein Meter der 10millionste Teil eines Erdmeridianquadranten ist, beträgt deren Länge 10.000km...
*wiederaufdenstuhlkletter* ...und die Erde ist eine Scheibe... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren -->
Wenn ich auf der Erdoberfläche ein Dreieck zeichne, ist das ein sphärisches Dreieeck. Angenommen, Du zeichnest am Äquator eine Basis von meinetwegen 1 Seemeile (1,85km, entspricht 1 Winkelminute, kommt aber nicht drauf an) und an den Enden zwei Senkrechte dazu, dann sind das zwei Längenkreise oder Meridiane, und die treffen die sich am Nordpol. Da laut Definition ein Meter der 10millionste Teil eines Erdmeridianquadranten ist, beträgt deren Länge 10.000km. ------------------ Gert Dieter  Tragik ist, wenn man´s, wie man´s macht, falsch macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Plauderprofi V.I.P. h.c. Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2699 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren -->
Ist denn der Ansatz über ein sphärisches Dreieck überhaupt richtig? Weil ich bin schon alt, hab wenig Lust mich ordentlich damit zu beschäftigen und Angst am Ende was zu lernen. Grüße, Gollum ------------------ 'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: ...Band um den Äquator.
Ja, der ist immer schön! Ich kenne den allerdings so, dass 1m eingeflickt wird und dann die Frage lautet, ob bei gleichmäßigem Abstand eine Maus drunter durch passt. Und evtl. auch eine Katze hinterher. Das verleitet mehr zum Schätzen. Aber wie ist es bei nicht mehr gleichmäßigem Abstand? Na? Also, der Klarheit halber: Band um den Äquator, 1m verlängern und dann an einem Punkt mit einem Hubschrauber stramm nach außen ziehen. Kann der Hubschrauber so hoch steigen? Kann ein kleines Sportflugzeug dann unter dem Band her fliegen? (Berge und Ellipsoid und Elastizität und Abwinde und all diese Spitzfindigkeiten seien zu vernachlässigen.) ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren -->
Super! 10000km (nach der alten Meterdefinition) hätten auch gereicht. Wir gehen in diesem Thread ja davon aus, dass wir uns auf der Erdoberfläche bewegen und Entfernungen auch auf dieser zu messen sind. Gratulation! ------------------ Gert Dieter  Tragik ist, wenn man´s, wie man´s macht, falsch macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h.zoellner Mitglied CAD Systemadministrator
 Beiträge: 1122 Registriert: 20.07.2006
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Ich hätte gern einen Zahlenwert (mit Einheit).
Ich biete 10.018,5km, diese kommen so zu stande: Ich fliege vom Nordpol entlang des 0. Längengrades nach Süden. Am Äquator schwenke ich 90° nach rechts und fliege bis 90. Längengrad in Richtung Westen. Dort schwenke ich wieder 90° nach rechts und fliege Richtung Norden, bis ich wieder am Nordpol bin. Damit ist ein gleichschenkliges Dreieck mit zwei 90°-Winkel abgeflogen. Erdumfang lt. Wikipedia beträgt 40.074km, ein viertel davon sind meine 10.018,5km. Gruß aus dem Allgäu Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren -->
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 269 Registriert: 06.05.2002 SWX Office Pre. 2020-Sp5 Creo Elements/Drafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren -->
Hier, auf einem 23" mit 1920x1200 und Adobe Reader 10.1.2 sieht es noch gut aus. Sogar noch bei 6400% Vergrößerung und mit STRG-5. [Diese Nachricht wurde von riesi am 15. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21669 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Ing. Gollum: Das führt aber irgendwie auch nicht zu einer eindeutigen Lösung für die Schenkellänge...
Du brauchst dazu ein Zweieck, um es aufzureißen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren -->
Das führt aber irgendwie auch nicht zu einer eindeutigen Lösung für die Schenkellänge... ------------------ 'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011 [Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 15. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von joeki:
(Gilt nur für planares Dreieck, bevor nun jemand kommt, dass jedes auf der Erde gezeichnete Dreick ja sphärisch sei... Außenwinkel sind auch ausgenommen...)
So, ich glaube ich habe die Lösung. Es geht, wenn die Pixel nur groß genug sind.  Die Maße und Werte sind nicht editiert! Tante Edit: Mit einem Retina-Display wird das nicht mehr funktionieren.
Peterpaul Plauderprofi V.I.P. h.c. Mb Ing.
 Beiträge: 2236 Registriert: 09.09.2003 Nüscht
erstellt am: 15. Feb. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von joeki: (Gilt nur für planares Dreieck, bevor nun jemand kommt, dass jedes auf der Erde gezeichnete Dreick ja sphärisch sei... Außenwinkel sind auch ausgenommen...)
planar gehts nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 3709 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 15. Feb. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren -->
Joeki und Riesi sind bis jetzt am nächsten dran. Hat auch seinen Grund, dass ich das Rätsel ausgerechnet hier gestellt habe. ------------------ Gert Dieter  Tragik ist, wenn man´s, wie man´s macht, falsch macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren -->
Bei 2x90° sind die Schenkel parallel, und da sich Parallelen im Unendlichen schneiden... Zitat: Original erstellt von Peterpaul: Das ist keine Mär
So ist es, auch wenn die Illusion perfekt nachgebaut ist. ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 15. Feb. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou: Schenkellängen an sich sind ne interessante Sache, bei Dreiecken allerdings weniger
Unterschreibe das soooooo nicht ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren -->
joeki Plauderprofi Inge Nöhr
 Beiträge: 1692 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 15. Feb. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren -->
Definition Dreieck: ...die Summe der Winkel in einem Dreieck beträgt 180° Definition "rechter Winkel": ...definiert ein rechter Winkel einen Wert von 90° (Gradmaß) oder eben Pi/2 (Bogenmaß). Jegliche Abweichung vom ideal 90° indiziert, dass es sich eben nicht mehr um einen "rechten Winkel" handelt... (beides frei wiedergegeben nach Lehrern, Professoren,...) 2 x 90° sind 180°, also kein Dreieck... Restwinkel wären 0°, welches den Wert für den Winkel zwischen den Schenkeln wiedergibt. Dann noch 180° ungleich 0°, also auch c/2 je Schenkel keine Lösung... (Gilt nur für planares Dreieck, bevor nun jemand kommt, dass jedes auf der Erde gezeichnete Dreick ja sphärisch sei... Außenwinkel sind auch ausgenommen...) ------------------ "...niemand weiß so viel über RGNE, wie Dr. Rgne..." (Zitat Al Bundy als Dr. Shoe/Rgne) MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 15. Feb. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Mir ist noch ein Rätsel eingefallen.Ein gleichschenkliges Dreieck hat zwei rechte Winkel. Wie lang sind die Schenkel?
unendlich ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren -->
Drei Lösungen: 1) Zitat: Ein gleichschenkeliges Dreieck -- Gleich Lang natürlich 2) Zitat: zwei rechte Winkel -- nach meinem Verständnis 90°, also ist es kein Dreieck 3) Es handelt sich um das Bermuda-Dreieck Lösung 3 gefällt mir am besten, genauso wie die Mär, dass es Bielefeld gar nicht gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren -->
Mir ist noch ein Rätsel eingefallen. Ein gleichschenkliges Dreieck hat zwei rechte Winkel. Wie lang sind die Schenkel? ------------------ Gert Dieter  Tragik ist, wenn man´s, wie man´s macht, falsch macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
