  Heisse Eisen
  weiter mit dem Fotoclub auf CAD.de (Seite 4)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 7 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  weiter mit dem Fotoclub auf CAD.de (55880 mal gelesen)
Ben222
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Ben222 an!   Senden Sie eine Private Message an Ben222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ben222
Windows 2000/ XP
OneSpaceDisigner
BeckerCAD 4.0
PRO-E
erstellt am: 05. Mrz. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mal wieder ein paar Schnappschüsse....
Ben
StefanTX
Malerhäuptling
Sehen Sie sich das Profil von StefanTX an!   Senden Sie eine Private Message an StefanTX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanTX
erstellt am: 26. Feb. 2012 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habs nur flattern hörn und dann draufgehalten.
Stefan
gut dass ich nicht so bin wie andere
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Jan. 2012 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So, hier mal zwei Impressionen vom Jahreswechsel.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Jörg_B
Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jörg_B an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg_B
Beruf<P>Solid Works 2011 SP 5<P>Windows 7
Intel Q6600, 3GB Ram
FX 1500 / 6.14.10.9163<P>Privat
Alibre 11 Standard
HP dv 9700
AMD Turion 64 X2, 2GB Ram
NVIDIA GForce 8400M GS
erstellt am: 12. Jan. 2012 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von carsten-3m:
Früher hatte ich einen an meiner analogen SLR in Benutzung. Klaut halt zwei Blendenstufen, was dann oft mit Auflegen, Stativmitschleppen o. ä. verbunden war, je nach Licht (wenn ich überlege, dass ich heute einfach die "Filmempfindlichkeit" hochdrehe, wenn's knapp wird. Das ging damals so einfach nicht). Sonst gab's keine nennenswerten Nachteile. Doch, einen gab's: Autofokus wurde nicht unterstützt. Das ist aber heutzutage nicht mehr der Fall - glaub ich zu wissen. Vorteil ist im Namen ja schon beschrieben: 300 mm Tele wird zum 600 mm Riesenrohr.
Hallo Carsten,
das mit dem Autofokus kann heute noch passieren, hängt von der Offenblende des verwendeten Objektives ab.
Ich meine bei Canon Kameras ist ab oder nach Blende 8 Schluss, d.h. ein Objektiv mit Offenblende 5,6 am
2-fach Koverter kann nur noch manuell Fokusiert werden (-2 Blenden = Blende 11).
Eine Beschreibung gibt es z. B. Hier -> http://www.scandig.info/Autofokus.html
Gruß vom Oberrhein
Jörg
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hab da ne Vermutung Leo. Ich fotografiere nämlich meine "Makroaufnahmen" ausschließlich mit dem großen Telezoom 75-300, meist bei Vollauszug. Die Alternative, mein qualitativ eher mäßiges Kit-Objektiv 18-55, hat einfach kein so gutes Auflösungsvermögen wie das "lange Rohr". Auch werden die Tiere weniger gestört, wenn ich weiter weg bin. Mag sein, das daher die Geräuschentwicklung des USM nicht laut genug an die Tiere gelangt, um sie zu verscheuchen. Libellen hab ich ab und an allerdings mit dem Kit-Objektiv fotografiert, die fliegen dabei nicht weg.
Gruß, Carsten
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo carsten,
Habe leider genau die umgekehrte Beobachtung gemacht. (gefühlt) Stundenlang Schmetterlinge fotografiert, und auf den entwickelten Bildern war nur 2x am Rand des Bildes einer drauf. Das ist schon ein Zeichen allereiligster Flucht, in der sehr kurzen Zeit des Autofokus aus dem Bild zu verschwinden.
Habe dann später nochmals meine Frau den Apparat verwenden lassen und zugeschaut: Jeder Schmetterling ist genau beim Drücken des Auslösers abgeflattert, auch wenn er noch so Sonnen-/Nektartrunken war.
Es mag vll mit dem speziellen Objektiv zusammenhängen? (ein Set-Objektiv das beim Kauf der Eos 500 damals dabei war).
Und es mag auch mit den konkreten schmetterlingen zu tun haben: Grosse Nachtschwärmer lassen sich fotografieren. Würde auch meiner Logik entsprechen, dass, je kleiner das Tier, desto höher die Störfrequenz.
Ansonsten ist dieser USM-Autofokus das Beste was ich in meiner beschränkten Fototätigkeit je gesehen hab.
Hab noch keine Digiknipse in der Hand gehabt die da annähernd rankommt.
Nachtrag:
Guter Treffer, der Kormoran!
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 12. Jan. 2012 editiert.]
carsten-3m
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sonntag, leichter Niesel, hab ich mal den Schlafbaum der Kormorane etwas näher unter die Lupe genommen (siehe auch hier). Nicht einfach, da gut gewählt unterhalb eines Steilhangs der kurz vor dem Baum zum See hin ins Senkrechte abfällt. Trotzdem ich versuchte, möglichst leise zu sein, waren bis auf drei der gefiederten Taucher alle anderen schon auf und davon. Noch nicht ganz standfest, der Hang war arg rutschig und ich wollte nicht gern 20 m Freiflug buchen, hab ich dann diesen Kollegen noch so gerade erwischen können, bevor er das Weite suchte.
Gruß, Carsten
carsten-3m
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... Durch den Ultraschallmotor werden sämtliche Kleintiere in die Flucht geschlagen, also z.B. Schmetterlinge kann man nicht fotografieren damit. ...
Das kann ich so nicht bestätigen. Meine Canon-Objektive, allesamt mit US-Motor, lassen bislang jeden Schmetterling u. ä. kalt.
Gruß, Carsten
carsten-3m
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Steinw:
... Hat wer Erfahrung mit einem 2xfach Telekonverter? ...
Gruß, Carsten
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 10. Jan. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kommt zwar ein bischen schlecht rüber, aber das war heute früh der Mond ...
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
maro
Sehen Sie sich das Profil von maro an!   Senden Sie eine Private Message an maro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maro
erstellt am: 05. Jan. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
anbei mal ein Blick vom Balkon (letztes Jahr) mit 200 Tele und 2 Konverter.
Gruß von Mario
StefanTX
Malerhäuptling
bald
erstellt am: 04. Jan. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da wär ne richtige Buildlmaschine schon toll gewesen, der Kollege hatte mich mindestens eine halbe Stunde begleitet
Stefan
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 04. Jan. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich liebe diese Industrie-Impressionen ...
lg, der Hausmeister
Steinw
Sehen Sie sich das Profil von Steinw an!   Senden Sie eine Private Message an Steinw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro
Laptop:
HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro
Home:
Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 30. Dez. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Juhuu, ein Fototreat.
Also hier mal ein paar Bilder von mir. Hab leider nicht mehr in der Firma.
Bilder sind von einem Kinofilmdreh mit Josef Hader, bei dem ich mitgespielt hab.
[Diese Nachricht wurde von Steinw am 30. Dez. 2011 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Dez. 2011 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Auf Wanderungen ist es halt immer ein Kompromiss, Gewicht muss minimiert werden, Technik soll trotzdem problemlos und superschnell funktionieren (wäre schön wenn sie's täte).
Reiner Zufall dass der Steinbock sich sicher genug gefühlt hat dass er ein paar Sekunden nahe der Deckung verharrt ist, gleich drauf hat er uns das (wunderschön gezeichnete) Hinterteil gezeigt und weg war er.
Tierfotografie braucht unendliche Geduld, unendlich viel Zeit und auch noch Glück dazu.
Ich mach ja nur Zufallsknipsereien. Die meisten "richtigen" Fotos die man so kennt sind mit angefütterten Tieren gemacht.
Haben wir auch probiert - nachts hat ein Fennek einen Socken meiner Frau vom Lagerplatz weg gestohlen (Eva hat ihn grad noch gesehen dabei). Sind die nächste Nacht auf der Lauer gelegen (Naschereien ausgelegt)- keine Chance. So ein Wildtier ist viel schlauer als wir.
Da ist dieses Kerlchen schon leichter abzubilden:
(Und Solche bzw. deren Verwandte wirst Du in Deinem Revier auch reichlich haben, nehm ich an <G> )
mfg - Leo
StefanTX
Malerhäuptling
erstellt am: 26. Dez. 2011 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und wie ist das nun mit dem Autofokus?
wenn man nicht von ganz nah nach ganz weit weg auf einmal fokusiert dann ists ganz in Ordnung
ich find dein Foto Klasse, sowas würd ich auch mal gern vor die Linse bekommen,
so in freier Natur - aber ich hoff, dass ich Zeit finde mal bei uns die Natur und deren Bilder ablichten zu können.
Wenn mir die Kamera nicht zu schade wär würd ich die aufn Schlepper mitnehmen, da kommt dann öfters ein Rehbock vorbei, und schaut nach ob ich auch sauber arbeite
Stefan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Dez. 2011 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Meine mittel-alte Eos 500 (analog) hat einen blitzschnellen unhörbar leisen Autofokus. Traumhaft. Kleiner Wermutstropfen: Durch den Ultraschallmotor werden sämtliche Kleintiere in die Flucht geschlagen, also z.B. Schmetterlinge kann man nicht fotografieren damit.
An der Digiknipse ist ein normaler Motor in mehreren Geschwindigkeits- (oder besser: Langsamkeits-)Stufen dran, und wahrscheinlich auch eine wesentlich weniger schlaue Elektronik.
Gegen den Himmel (z.B. hoch fliegende Vögel) findet die Knipse manchmal keine Schärfe, sondern pumpt nur solange bis die Vögel jenseits der Berge sind.
Der hier hat genau die notwendigen 3 Sekunden lang still gehalten:
Nachtrag:
An der mangelnden Schärfe und am Jpg-Geschillere sieht man ganz deutlich den (Preis-)Unterschied zu Stefans Ausrüstung.
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 26. Dez. 2011 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Dez. 2011 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Autofokus ist extrem vom Objektiv abhängig. Ich hatte es ein paar Beiträge weiter vorne beschrieben. An meiner EOS waren die Objektive von Sigma und Tamron wesentlich langsamer als das Canon Objektiv. An unserer Dienst-Nikon D40 mit Nikon Objektiv ist es noch viel schlimmer. Ob es dort am Alter oder an den harten einsatzbedingungen (Bergbau) liegt, kann ich nicht sagen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Dez. 2011 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
War mir bei meiner Digiknipse beim jüngsten Urlaub beim Tiere fotografieren geradezu quälend. Der Autofokus fährt (gefühlt) in Zeitlupe zuerst in die verkehrte Richtung, erkennt dass dadurch nix besser wird, und fährt (gefühlt) noch langsamer in die richtige  Richtung - und das Tier zeigt mittlerweile nur mehr das Hinterteil (wenns ein geduldiges Exemplar ist).
Hatte heute Gelegenheit, das nach-Nachfolgemodell kurz anzutesten, da ist das Prinzip ähnlich, aber geringfügig schneller.
mfg - Leo
StefanTX
Malerhäuptling
erstellt am: 26. Dez. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so jetzt mal die ersten Gehversuche mit dem neuen Tele
Stefan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Dez. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Natürlich würde ich jedenfalls nur die restlos zerlegten Einzelteile wegschmeissen.
Hab mich die letzten Tage intensiver mit einer möglichen Reparatur beschäftigt:
Die Kamera wird in allen einschlägigen Foren hoch gelobt, die meine ist an sich in sehr gutem Zustand, nur die Filmtransportspule ist gebrochen. Und genau die ist besonders schwer zu wechseln, auch wenn man ein Ersatzteil hätte, man muss die kompletten Eingeweide auf der Bodenseite rausnehmen, laut div. Forumsbeiträgen. Soweit war ich auch selber schon, und hab kapituliert.
Soweit so schade.
mfg - Leo
Doc Snyder
Inventor 3D-CAD
erstellt am: 23. Dez. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... Objektiv ... noch ohne Gebot. Also wegschmeissen.
Ich täts ja dann eher zerlegen.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
Schluß mit lustig
erstellt am: 22. Dez. 2011 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Tannenbaum ist ja klasse !
benny1
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von benny1 an!   Senden Sie eine Private Message an benny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny1
erstellt am: 22. Dez. 2011 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nightsta1k3r
Quasselprofi V.I.P. h.c.
retired ...
erstellt am: 22. Dez. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ccmpe20:
Unser Weihnachtsbaum - fehlt nur noch die Lichterkette
Der nächste Strom ist ja nicht weit
ccmpe20
Maschinenbauingenieur / Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von ccmpe20 an!   Senden Sie eine Private Message an ccmpe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccmpe20
erstellt am: 22. Dez. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Heute mal was anderes ...
Adele CC
[Diese Nachricht wurde von ccmpe20 am 22. Dez. 2011 editiert.]
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Office Pre. 2020-Sp5
Creo Elements/Drafting V20.5
MS-Windows 10 Prof. 64Bit
Core i7-6700 @ 3.40 GHz
32,00 GB RAM
erstellt am: 20. Dez. 2011 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn ich die Linse auch noch sauber krieg, mache ich mal ein paar Probebilder.
Na dann, da bin ich gespannt.
Passend zur aktuellen Lage stelle ich auch mal ein Bild von unserem Weihnachtsbaum rein, wie er bei uns auf der Terrasse steht.
Gruß, Klaus.
[Diese Nachricht wurde von riesi am 20. Dez. 2011 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Dez. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Freut mich, wenn Du Verwendung hast dafür.
Nachdem eh momentan wenig Fotos reingestellt werden ist vll ein bisserl plaudern über Technik erlaubt:
Habe neulich einen alten mechanischen Fotoapparat repariert, und gestern gegoogelt: Es handelt sich um eine "Eumigette 1" aus den 50er-Jahren. Eine Knipsbox mit 120er Rollfilm, Negativformat 6x6. Hat keinerlei Elektrik dran, nur einen rein mechanischen Zentralverschluss der nicht separat aufgezogen wird, sondern durch Drücken des Auslösers gespannt und gleich auch ausgelöst wird. Nur eine Belichtungszeit (ca. 1/50").
Ich hab die Kamera als witzig gedachten "Gutschein" für eine selbst zu kaufende moderne Digicam zum 50er bekommen. Hatte aber gleich mit dem alten Ding mehr Freude als mit dem finanziellen Wert des Gutscheines.
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 19. Dez. 2011 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Dez. 2011 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Leo: Am Wochenende ist alles angekommen! Danke! Passt perfekt!
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Intel UHD Graphics 630
Direct Modelling Express
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn wenigstens Jemand die Schnappdeckel hi+vo und den 72mm-UV-Filter brauchen könnte...
Übay
Grüße Matthias
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Dez. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Damits nicht allzu forenfremd wird, alles Weitere per PM.
mfg - Leo
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Dez. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[i...Wenn wenigstens Jemand die Schnappdeckel hi+vo und den 72mm-UV-Filter brauchen könnte...[/i]
UV-Filter? 72mm? JAAA! GERNE! Nehm ich! Nehm ich!
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Dez. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Lutz,
Bei ebay gibts genau dieses Objektiv, Startpreis 19,90 noch ohne Gebot.
Also wegschmeissen.
mfg - Leo
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Dez. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Stefan: Glückwunsch und viel Spaß mit dem Objektiv! Bilder sind gerne gesehen...
@Leo: Schade um die schönen Teile. An neuen Kameras aber nicht mehr zu verwenden. >>Hier<< steht schon bissl was dazu. Hast Du Dich schon mal bei ebay umgeschaut, was da für die Objektive noch gezahlt wird?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Dez. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Freunde,
Eine kleine Seitenlinie zum Fotothread:
Bin grad beim Ausmisten und da meine uralte Canon A1 tatsächlich schwer defekt ist bleibt mir ein dazu passendes Objektiv "Kalimar 28-200" übrig.
Was macht man mit Sowas? Wegschmeissen? Verschenken?
mfg - Leo
StefanTX
Malerhäuptling
erstellt am: 09. Dez. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sodrali,
hab mir jetzt das günstige Sigma Objektiv geholt
hab gestern im Fotoladen auch etwas höherwertige Objektive mit meiner Sony testen können - die haben sich über eine Stunde für mich Zeit genommen  - dann haben wir die Bilder sogar noch am PC verglichen.
Von der Qualität der Bilder hab ich keinen allzu großartigen Unterschied erkennen können - der Verkäufer wohl.
Auch ist der Autofokus etwas langsamer als bei den bis zu 400€ teueren - hab mich aber dann trotzdem für das 150Euro Objektiv entschieden, bin zur Zeit noch der Meinung dass das für mich vollkommen ausreichend ist.
Schaun wir mal was ich nach Weihnachten dazu sage.
Möchte dann das Objektiv ausgiebig testen - dann wirds auch hier das eine oder andere Foto geben.
@Lutz
hab dich schon richtig verstanden - und bin vorallem mit dem Tipp das Objektiv direkt im Laden  zu testen recht dankbar. Da wär ich wahrscheinlich von allein nicht draufgekommen
Stefan
h.zoellner
CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von h.zoellner an!   Senden Sie eine Private Message an h.zoellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h.zoellner
Win10 21H2 64bit, Intel i7-8700K, NVIDIA Quadro P2000;
erstellt am: 04. Dez. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi im Forum,
das Bild von Wyndorps gefällt mir auch sehr gut.
Der kleine Vierbeiner scheint total relaxed zu sein.
Hier noch was aus meinem Fundus:
Schön, wenn man dort arbeiten darf, wo andere Urlaub machen.
Im Allgäu bei Nesselwang, April 2010, 6:00 morgens.
Gruß  Helmut
highway45
Bastler mit Diplom
Schluß mit lustig
erstellt am: 04. Dez. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So war es geplant, aber die Steve McQueens wetzten immer durcheinander und haben die Reihe kaputtgemacht.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 04. Dez. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von highway45:
Feierabend in der Spielhalle
Also ich würds Le Mans Start betiteln
highway45
Bastler mit Diplom
Schluß mit lustig
erstellt am: 03. Dez. 2011 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
1.6" iso100 F4
Matthias
ugu_hro01
Sehen Sie sich das Profil von ugu_hro01 an!   Senden Sie eine Private Message an ugu_hro01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugu_hro01
INV 2010 Prof.
(Netzlizenz)
GAIN 9
XP 32Bit Prof.
erstellt am: 02. Dez. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
für Film würde ich mal bei ALDI schauen -> meiner Meinung haben die immer noch welchen im Angebot. Allerdings nicht mehr in der "Mittelschütte" zwischen den Kassen sondern etwas versteckter.
Bei Schlecker / Rossmann haben die auch noch welchen im Angebot, sogar SW-Film (den sog. Chromogenen, das ist die Variante für den Colorprozess).
Aber ich werde heute in der Mittagspause mal einen Kontrollblick machen.
Gruß Ulf
Edith war mit mir bei Rossmann
-> da Edith anscheinend rechts keine Bilder einfügen kann:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/ugu_hro01/filme_rossmann.JPG
[Diese Nachricht wurde von ugu_hro01 am 02. Dez. 2011 editiert.]
metz
erstellt am: 02. Dez. 2011 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mir auch ....
Man, nach der spontanen Idee eines Fotoshootings letztes WE wollte ich das ganze mit meiner ollen Spiegelreflex dieses WE unter etwas besseren Bedingungen und besseren Lichtverhältnissen noch mal wiederholen .... ob ihr es glaubt oder nicht ... aber ich musste heute 5 Läden anlaufen und habe immer noch keinen 35mm-Film ....    ... den gab es früher doch an jeder Ecke zu kaufen .... naja, muss ich morgen vor der Weihnachtsfeier doch noch mal in nen Photoladen springen ....
Wir zehren noch von dem, was wir im Schrank haben, aber wenn ich so drüber nachdenke, wüsste ich auf Anhieb auch nicht, wo ich die bei uns noch bekommen önnte außer im Fotoladen.
Wir wohl doch Zeit für eine DSR!
Gruß Harald
Ama et fac quod vis!
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 01. Dez. 2011 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Wyndorps:
mir gefällt es.
Mir auch ....
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Life is for living
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 01. Dez. 2011 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 01. Dez. 2011 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich bin kein Fotoexpert, aber mir gefällt es.
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Dez. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von A_Balou:
Schick mal die Adresse, mein Schwager verkauft Fenster
...und meiner die zugehörigen Klappläden
  gix
A_Balou
Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Ben222:
und wieder mal was von mir :-)
Ben222
Windows 2000/ XP
OneSpaceDisigner
BeckerCAD 4.0
PRO-E
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hier noch ein paar nahaufnahmen
Ben
Ben222
Windows 2000/ XP
OneSpaceDisigner
BeckerCAD 4.0
PRO-E
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ben
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Nov. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Rob:
Eigentlich bin ich sehr zufrieden. Klar, es schluckt ordentlich Licht. Aber Tagsüber stellt es kein Problem dar. Verzeichnungen, Abdunkelungen, Tonnenbildung, etc. konnte ich bis jetzt keine feststellen. Es ist ziemlich groß und damit auch schwer. Das sind die anderen in der Reichweitenabdeckung aber auch. Durch den Cropfaktor der DSR entspricht das einem 28-320.
@Stefan:
Nein, nein. Da hast Du mich falsch verstanden. Klar sind Deine Objektive eine andere Preisklasse als die von mir erwähnten. Ich wollte nur verdeutlichen, dass ein direkter Vergleich der Kandidaten manchmal spekulative Entscheidungen im Vorfeld über den Haufen wirft. Sieh mal, ob Du beide mal ausprobieren kannst. Bei mir war das entscheidende Kriterium die Geschwindigkeit beim Autofokus.
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 29. Nov. 2011 editiert.]
StefanTX
Malerhäuptling
erstellt am: 29. Nov. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Dig15:
Hallo Stefan,
eine Empfehlung zu geben ist wohl recht schwierig. Ich stand vor kurzem wor einem ähnlichen Problem. Ich wollte ein 18-270 Objektiv. Es standen eins von Tamron und eins von Sigma zur Auswahl. Ich habe dann beide an der Kamera (Canon DSR) im Laden getestet. Geworden ist es dann ein Canon 18-200. Es war von der Haptik, der Geschwindigkeit,... einfach angenehmer. Laut den Testergebnissen hätten die anderen vergleichbar sein sollen.
Also nach Möglichkeit ausprobieren.
sind aber auch preislich ganz schöne Unterschiede, dass ich für kanpp 150 Euronen nicht den Benz bekomme ist klar.
was mit nicht gefällt ist die Aussage
Habe bei dem Objektiv ein Frontfokus Problem. Das bedeutet das Bild ist nicht da scharf wo es scharf sein sollte, sondern ein Stückchen davor.
von Andreas
aber ich werd dann wohl morgen in den Fotoladen meines geringsten Mißtrauens fahren, und schaun ob ich testen kann.
Stefan
