 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Baurecht/Gartenrecht (11296 mal gelesen)
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
 Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren -->
aber was ich nicht verstehe (liegts am Wetter?) - wie ist dieser "Absatz" zustande gekommen?  wenn ja ihr beide auf "Straßenniveau" gebaut habt.
------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Plauderprofi V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 5451 Registriert: 24.07.2006 .
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren -->
ich kann mir vorstellen die haben halt mal geschaut was überhaupt Sache ist, und die werden dann das Ganze dem Bauamt übergeben. Die Garage vom Nachbarn war zuerst da oder? Dann kann es schon gut sein, dass du das Stützmäuerlein machen musst. ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4366 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren -->
"Professionelle" Querulanten machen das meist so: Es wird irgendeine gravierende Störung behauptet, die (1) störend genug ist dass sich die Polizei damit beschäftigen muss, und (b) diese wird so übertrieben-dramatisch dargestellt dass die Polizei sofort kommt. Die Polizisten kennen ihre Querulanties meist schon, fahren hin, schauen nach, sehen dass eh nix ist, beruhigen die Leute ein bisserl, schreiben ein kleines Protokllerl, und das wars. Einem normalen Menschen gelingt dieses Schauspiel garnicht, da muss schon "Blut fliessen" dass die Polizei kommt. Nimms leicht, wenn Du den Nachbarn auf ein Geburtstagsfest einladen kannst hast Du die Sache für ein paar Monate/Jahre ins Positive Eck gedrängt, wenn nicht, harre ruhig der Dinge die da kommen werden - es werden immer wieder andere Dinge kommen, diesbezüglich. Querulanties sind eine sehr kreative Spezies. Ein Nachbarn-Tagebuch zu führen hilft für den Fall dass es mal eine Verhandlung gibt sehr - wenn Du da mit geordneten, strukturierten Aufzeichnungen aufwarten kannst hast Du schon fast gewonnen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren -->
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 302 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 13. Jul. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Genau! Wie geschrieben ca. 1,5m hoch. Auf der Seite, wo seit Kurzem die Treppe ist, die Du damals noch nicht benutzen konntest
Kleine Frage zum Verständnis: Auf welchem Niveau liegt denn die Garage? Könnte es sein, dass er befürchtet, wenn der 1,5m hohe und 0,3m breite Streifen einfällt, dass dann das Fundament seiner Garage im freien hängt?
------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenStueker Moderator Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 138 Registriert: 06.01.2010 Bricscad Platinum Shark Pro Varicad Cendacam 3.1 Adem CAM Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Autodesk Inventor Autodesk Fusion
erstellt am: 13. Jul. 2010 03:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jul. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren -->
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 948 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Jul. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Basti. Brauchst du noch Zündstoff? Weis du, mir scheint es so als wolle dein Nachbar mit viel Geschrei etwas durchsetzen, wo er sonst keine Handhabe hat. Also, wer SCHREIT hat Unrecht. In diesem Falle würde ich erst mal auf eine offitielle Aufforderung, egal von welcher Behörde, warten. Zynismus an: Nach einer gewissen Zeit (6 bis 8 Wochen) kannst du es dir dann leisten nachzufragen: "Na wie ist es jetzt mit der amtlichen Aufforderung? Je nach seiner Reaktion wirst du dann feststellen, das er garnichts unternommen hat. Zynismus aus. Sollte er wirklich ein berechtigtes Interesse haben, so wäre er wohl zu einem klärenden Gespräch bereit. Es ist nicht so einfach, ohne jeglichen Nachweis eine Behörde einzuschalten. Und Gutachter kosten auch einiges. Man kann zwar eine Anzeige erstatten, Bauamt, etc.. Die kommen dann schon mal raus und schauen sich das Ganze an. Dann wirst du zur Stellungsnaheme aufgefordert.... Bis dahin... abwarten und Tee, Wein, Bier, oder Sonstwas trinken. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 12. Jul. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren -->
Das nächste mal ned nur eine Pro_Be-Sprengung machen, sondern ihm die Hütte gleich wegpusten ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Die Kirche stellt sich vor ungeborenes Leben der Zölibat fördert regen Kindersegen denn was wär denn so ein Priesterseminar ohne Kinderpornos unter dem Talar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7879 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 12. Jul. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren -->
Naja, ich würde auf jeden Fall auch erst einmal abwarten, ob überhaupt irgend ein Schreiben ankommt, da ein persönliches Gespräch mit ihm ja vermutlich nichts bringen wird. ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jul. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren -->
Warum hat denn der Nachbar damit ein Pro_Blem? Das Grünstreifengelände betrifft so ja weder ihn noch sein Grundstück! Es könnte doch höchstens euch stören, wenn es neben eure Treppe (die ich nächstes Mal benutzen werde  ) fällt. ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: 4,5Jahre. Das mit dem Sprengen ist aber schon geklärt.
Das wäre ja schon ziemlich verjährt, wenn er sich jetzt erst über Risse beschweren würde! Zitat: Ursprünglich war hier Wiese mit Gefälle. [...] Daraus folgt ein "Grünstreifen" mit 30cm Breite, welcher auf seiner Seite von der Mauer der Garage begrenzt wird und auf unserer Seite von "Luft".
Heißt das, der 30 cm breite Grünstreifen hat jetzt noch ein Gefälle (in der Länge) und könnte im Prinzip nur zu eurer Seite hin "wegfallen"? ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von zioba: mmmhh... ich dachte immer, man baut direkt auf die Grenze eine Garage oder 3 m entfernt. gehts hier um den Abstand zwischen den 2 Garagen und das darin befindliche Gefälle?Welche Garage war denn zuerst da? Wenn wirklich ein anhörungsbogen zu einer Anzeige kommt, würde ich einen fachkundigen Architekten / Bauingenieur befragen.
Hi, ja, der Planer meinte auch, es handle sich dabei um eine Grenzbebauung und damit zählen die 30cm quasi zu meiner Seite (ich könnte z.B. auch nicht von ihm verlangen, dass er die 30cm abmäht oder so) Ursprünglich war hier Wiese mit Gefälle. Dann hat er ausgegraben und sich seine Garage auf Straßenniveau in die Erde gebaut. Dann wurde das alte Haus auf unserem Grundstück renoviert und der Aushub an seiner Garage aufgeschüttet. Nun haben wir die Hütte weggerissen und die neue 7m ins Grundstück gesetzt und die Einfahrt eben mit der Straße angelegt. Daraus folgt ein "Grünstreifen" mit 30cm Breite, welcher auf seiner Seite von der Mauer der Garage begrenzt wird und auf unserer Seite von "Luft". Dies möchte er anscheinend geändert haben, also den "Grünstreifen" auch auf unserer Seite befestigt sehen. Das tut aber mehr oder weniger nichts zur Sache. Man wird immer etwas finden, worüber man sich streiten kann. Der eigentliche Grund ist ja noch ungewiss. Vielmher interessiert mich, wie's nun wohl weitergeht. Laut den Antworten bis jetzt wohl mit einem Schriftstück, welches mich zu meiner Sichtweise befragt... Basti ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren -->
zioba Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 166 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren -->
mmmhh... ich dachte immer, man baut direkt auf die Grenze eine Garage oder 3 m entfernt. gehts hier um den Abstand zwischen den 2 Garagen und das darin befindliche Gefälle? Welche Garage war denn zuerst da? Wenn wirklich ein anhörungsbogen zu einer Anzeige kommt, würde ich einen fachkundigen Architekten / Bauingenieur befragen. Gruß zioba
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Ne, unserer hat aber auch kein Loch im Dach, sondern Risse in der Wand ...und zwar vom Sprengen unsererseits
Naja, da kann ich ihn schon verstehen, wenn ihr ihm den ganzen Garten in die Luft jagt! Da würd ich mich auch beschweren gehen:D Zitat: Original erstellt von Pro_Blem:
Der Gutachter meinte, er hätte ihm Risse gezeigt, aus denen schon die Blumen wachsen
Naja, sind ja anscheinend wenigstens die Bodenwerte soweit ok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jul. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Dein Name(Nick) ist wohl Programm
Pro_Gramm, Ja! Zitat: Original erstellt von metz: Wie ist das zu verstehen? Hast du eine Stützmauer, die er nicht will? Oder will er eine auf der Grenze bauen?
Nein, ich habe keine Stützmauer. Ich vermute, er möchte aber eine, weil sonst sein (aufgeschüttetes) Gelände abrutscht... Zitat: Original erstellt von Ing. Gollum: Habt ihr keine Baugenehmigung gehabt oder diese selbstständig neu ausgelegt?
Doch, das Haus wurde auch vor ca. 3 Jahren eingemessen und von daher sollte alles in Ordnung sein (Wir wusste ja schon vorher, dass dieser Nachbar schwierig ist und haben uns demnach immer erst erkundigt, was wir machen dürfen...) Zitat: Original erstellt von Ing. Gollum: Und wieso kann man nicht einfach rüber gehen und fragen, bevor man die Polizei holt?
Gute Frage! Ich wüsste auch gern, worum es eigentlich geht! Von der Stützmauer weiß ich auch nur indirekt über einen Bauarbeiter Zitat: Original erstellt von geos01: Sprechen eure Nachbarn nicht mit euch?
Doch, drei von vier Basti ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 972 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren -->
Ing. Gollum Plauderprofi V.I.P. h.c. Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2699 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Was issen nu kaputt? Habt ihr keine Baugenehmigung gehabt oder diese selbstständig neu ausgelegt? Und wieso kann man nicht einfach rüber gehen und fragen, bevor man die Polizei holt? Wieso liegt da Stroh? So ein Stress bei dem Wetter ist auf jeden Fall keine schöne Sache. Lieber gechillt bleiben und abwarten.  Grüße, Gollum ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren -->
Moin, ich denke nicht, dass die Polizei was in der Richtung unternimmt. Da ist das Bauamt für zuständig. Da muss er Anzeige erstatten und du bekommst einen Anhörungsbogen. Zitat: Vermutlich will er eine Stützmauer für ein bisschen Erde.
Wie ist das zu verstehen? Hast du eine Stützmauer, die er nicht will? Oder will er eine auf der Grenze bauen? Ich denke abwarten und was trinken bis die Anhörung kommt ist die richtige Taktik. Mauern bis zu einer gewissen Höhe sind auch genemigungsfrei. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 2227 Registriert: 07.07.2006 Wie wissen wie das Spiel ausgeht, bevor es angepfiffen wurde ;-)
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren -->
Dein Name(Nick) ist wohl Programm Abwarten und Tee, Bier oder sonst was trinken. Bevor du angeschrieben wirst kannst du eh nix machen. Und dann hast du Fristen, in denen du Deine Ansichten zum Streitpunkt darlegen kannst. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 12. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen ...gestern kamen meine Schwiegereltern vorbei und begrüßten uns mit der Frage: "Und, habt ihr schon ne Anzeige bekommen?" Wir: "Ähh, wie meinen?" Hat wohl der liebe Nachbar (der im Übrigen verwandt zu meiner Frau ist) die Polizei gerufen und irgendwas reklamiert, was ich bis jetzt nur vermuten kann... Ich habe lediglich gesehen, dass jemand nach einem Grenzstein gesucht hat. Vermutlich will er eine Stützmauer für ein bisschen Erde. Er hat seine Garage ca 30cm von der Grenze gebaut - auf Straßenniveau. Wir haben ebenfalls auf Straßenniveau gebaut. Früher war hier jedoch das Gelände ca. 1,5m hoch aufgeschüttet. Dies aber nur zum Verständnis... Meine Frage an euch: Weiß jemand, wie das nun weitergeht? Was hat den die Polizei mit so was am Hut? Wenn, dann müsste er ja ne Anzeige erstattet haben, die die Beamten aufgenommen haben? Aber wie gehts dann weiter? Leitet die Polizei dies an die zuständigen Behörden weiter? Kommt er da ohne Anwalt überhaupt weiter? Was würdet ihr an meiner Stelle machen? Ich tendiere dazu, mal abzuwarten, ob überhaupt was passiert, denn ich glaube nicht, dass hier irgendjemand einen Finger krumm macht, ohne dass Geld in die Hand genommen wird... Danke schon mal, Basti ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
