Thema: Winterreifen (25999 mal gelesen)
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. Ich weiß, wo der Hammer hängt
 Beiträge: 6496 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 09. Sep. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Stefan! Eingetragen bekommst du nur, was auch taugt. Deine 195er haben einen geringeren Tragfähigkeitsindex als die 205er, d.h. die könnten ev. schon mit dem höchstzulässigen Fahrzeuggewicht überfordert sein. Außerdem haben die beiden Felgen unterschiedliche Einpreßtiefen, d.h. die Mitte des Rades steht wo anders, als es für die Lenkgeoetrie vorhesehen ist. Das ESP hat dann auch eine andere Spurweite als es berechnet. ... ..
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2760 Registriert: 02.08.2001 Saarlänner
erstellt am: 09. Sep. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen,nun habe ich auch mal eine Winterreifenfrage. Und zwar habe ich vom Vorgängerfahrzeug noch einen Satz 195/55 R 16 87H M+S auf 6½J x 16 EH2 ET 42 hier liegen und die sind wie neu und auch nur einen Winter gefahren. Nun haben wir ein Fahrzeug vom selben Hersteller und nun steht 205/55 R 16 91H auf die Felge 7J x 16 EH2 ET 34mm drin und es heißt mindestens 205er müssen es sein. Könnte ich meine trotzdem fahren, wenn ich diese eintragen lasse? Ändert sich irgentetwas an der Fahrzeuggeometrie? Kann man eigentlich etwas "kaputt machen, wenn man die falsche Rad-/Reifenkombination fährt. mal abgesehen von Schleifen etc.? ------------------ m.f.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 857 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo, SXW09, Ansys12
erstellt am: 08. Sep. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren -->
Eine einzige von Dunlop! ------------------ Gruß Jörg PS: Ich freu mich immer über Gästebucheinträge  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 128 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.5
erstellt am: 08. Sep. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren -->
Schau doch mal auf der Homepage von Dunlop. Dort gibt es den Tire Konfigurator, dort kannst Du anhand der Schlüsselnummer vom Fahrzeugschein sehen welche Reifen Du fahren darfst und welche nicht.Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 1231 Registriert: 08.05.2006 Intel Core(TM)2 8600 @3.33GHz Nvidia Geforce GTX260, Windows XP Professional SP3, Autocad 2007 SP2,Autocad 2010, AC-Plant Designer 4.90/4.91
erstellt am: 08. Sep. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Hab mal ein bisschen gestöbert. Seit 2005 werden nicht mehr alle Reifengrößen eingetragen.
Dafür gibt es jetzt von den Herstellern eine Liste der Serienbereifung der Fahrzeuge. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Zitat: Gesetzliche Vorschrift: Die Reifen eines Pkw müssen bei korrekten Betriebsbedingungen mindestens die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges aushalten. Das bedeutet, dass der Geschwindigkeitsindex des Reifens (z.B. Das T in der Reifenkennzeichnung: 195/65 R 15 T. Es steht für eine Maximalgeschwindigkeit von 190 km/h) den Eintragungen in den Fahrzeugpapieren entspricht. Ausnahmen hiervon sind u.a. zulässig für Reifen, die ein M+S (oder ähnlich) auf der Seitenwand tragen. Diese Reifen werden gemeinhin als Winterreifen bezeichnet und dürfen für eine niedrigere Höchstgeschwindigkeit ausgelegt sein. Folgende Auflagen sind für diese Ausnahmefälle verbindlich:- im Sichtfeld des Fahrers muss ein Aufkleber mit der Höchstgeschwindigkeit des M+S-Reifens angebracht werden, - der Fahrer muss diese Höchstgeschwindigkeit einhalten.
Bei mir ist das auch so: Damit ich den Wagen voll ausfahren kann, was ich aus Sicherheitsgründen auf öffentlichen Straßen aber nicht machen würde, hab ich im Sommer zB ZR Reifen ( ). Meine eingetragenen Winterräder sind T. Wenn der Reifen noch nicht in deinem Fahrzeugschein eingetragen ist, mußt du die Reifen halt noch beim TÜV vorführen. Die Rad-Reifen-Kombination wird dann entsprechend nachgetragen. Da eine Vielzahl von möglichen Kombinationen für einen PKW zulässig sind, sind ab Werk nur die eingetragen, mit denen der Wagen ab Werk ausgerüstet sein kann. Würde man alle Kombinationen welche zulässig sind eintragen, würde sich der Schein in einen Schinken verwandeln.
| Ex-Mitglied | |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher, Blechbearbeitung, CNC-Programmierung
 Beiträge: 474 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2008, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 08. Sep. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bürotante:Zitat: -------------------------------------------------------------------------------- Original erstellt von SMR: Schau mal in deine Allgemeine Betriebserlaubnis, wo find ich die?
Das habe ich mich auch schon gefragt... Im Schein meines Motorrads steht auch so'n Müll drin: "Reifenfabrikatsbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten" Ich hab aber keine.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
