Thema: Winterreifen (25997 mal gelesen)
| Ex-Mitglied | |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 128 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.5
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Tante,ist es bei Euch schon so kalt, daß man Winterreifen fahren muss? Meine kommen erst in 4 Wochen drauf. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
DegraA Plauderprofi V.I.P. h.c. staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
 Beiträge: 2264 Registriert: 29.03.2005 Dell Optiplex 745 3,39GHz, 1 GB RAM Win XP Prof. SP2 Office 2003 Prof. Catia V4.2.4 Catia V5R19 i break together
erstellt am: 22. Sep. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren -->
für mich gilt i.d.R die Faustformel: von Oktober bis Osternmache es aber trotzdem stark Wetterabhängig. Wenn wir nochmal einen schönen spätsomemr bekommen und im Oktober noch im t-shirt rumlaufen können, dann werde ich auch keine Winterschluppen aufziehen. ------------------ Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen. Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2760 Registriert: 02.08.2001 Saarlänner
erstellt am: 22. Sep. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von DegraA: Also prinzipiell ist es so, dass du alles mögliche was für dein Auto zulässig aber nicht im Fahrzeugschein bzw. Brief drin steht eintragen lassen kannst. In deinem Fall sollte das aber machbar sein die "alten" Reifen mit der alten Felge auf das neue Fahrzeug zu schrauben. Wichtig ist hier der Tragfähigkeitsindex!!! Hierzu musst du jetzt mal in deinen Fahrzeugschein schauen und dir die zulässigen Achslasten anschauen. Wenn deine Achslast (egal ob vorne oder hinten) nicht mehr als 1090 KG beträgt, kannst du die reifen verwenden.Probleme bei der Rad/Reifen Kombination bekommst du erst, wenn du z.B. von 16 auf 17" oder von 16 auf 18" wechselst. Dann musst du nämlich auch andere Reifenquerschnitte fahren und somit ändert sich der Abrollumfang. Da gibt es eine zulässige Abweichung von (ich glaube) 4% die toleriert wird. "kaputt machen" kannst du [b]erstmal nix. alles klar?? @all: Wer noch günstige Winterreifen braucht kann sich per PM bei mir melden ;) [/B]
Hi, ich habe jetzt mal nachgesehen, welche Last muss ich einhalten, denn bei 7 würde ich die Sache erfüllen und bei 8 nicht! Screenshot anbei! Ich steh auf'm Schlauch! ------------------ m.f.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 5096 Registriert: 27.02.2003 heiß...heißer..."heißes Eisen"
erstellt am: 18. Sep. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von smb: Nabend, gehen wir mal in die nächste Runde! Ab wann zieht Ihr denn so die Winterreifen auf? Es heißt ja ab 7°! Aber ist das die Tages oder Nachttemperatur?
Kommt drauf an, wann Du fährst. Wenn es früh und abends die 7°C hat, dann würde ich sie schon drauf machen. Als grobe Faustregel kannst Du auch sagen von O bis O -> von Oktober bis Ostern. Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening:
IMHO kann man das nicht an der Temperatur festhalten. Sommerreifen können bei trockener Fahrbahn bezüglich Bremsweg noch deutlich den Winterreifen überlegen sein, sogar bis runter auf 0 Grad.
Das halte ich mal noch für ein Gerücht... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Plauderprofi Konstrukteur / CAD-Administrator
 Beiträge: 1545 Registriert: 27.11.2002 SWX 2010 SP 3.1 Windows 7 Prof. 64Bit Intel Core2Quad CPU Q6600 2,4GHz 8 GB Ram
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren -->
Praktischerweise habe ich in den Herbstferien Urlaub. Da kann ich mich auch mal um die Winterschuhe der Autos kümmern. Ab kommen sie dann wieder in den Osterferien! So kann ich das nicht vergessen. Praktisch, wa? ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Conrad Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 151 Registriert: 20.12.2002 XP SP2 SolidWorks 2004/Sp5.0 und 2008 SP 2.1 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.4Ghz 4GB RAM Phönix EDM 2.1 Novell-Netz
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo,bei unserem rauen Bergklima (seit 2Tagen nachts nur 0°C) hab ich die Winterreifen von Anfang November bis April drauf. Bei entsprechendem Wetter zieh ich Sie auch schon früher auf. Jeder der denkt, er könnte mit Sommerreifen zu uns in den Skiurlaub kommen, sollte über den Weißwurstäquator verbannt werden Aber im Ernst, habe schon mal einem Urlauber das Auto aus dem Graben schieben geholfen. Er hatte Skier auf'm Dach und Sommerreifen drauf. So was kann ich nicht verstehen ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad [Diese Nachricht wurde von Conrad am 18. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen,da ich zuhause keinen Platz habe, hab ich meine Räder beim Händler eingelagert und lasse diese ende Oktober aufziehen. Da ist noch nicht soviel los . Man soll wechseln wenn die Temperaturen nicht mehr die 7 Grad deutlich überschreiten. Denn der Sommerreifan mag kalt gar nicht und wird hart und hat dann keine besonders gute "Haftung" mehr. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
 Beiträge: 2378 Registriert: 16.12.2003 UNIX Catia V4.2.4 R2 Win 2000/XP Catia V5R14SP3 Celsius R630 Intel Xeon 3,2 NVIDIA Quadro FX1300
erstellt am: 18. Sep. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von smb: Nabend, Ab wann zieht Ihr denn so die Winterreifen auf?
Sobald das Wetteramt die Schneefallgrenze in unserer Region auf 500 m heruntersetzt! ------------------ Gruss Rüdi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
