 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Modellbau Sammelthread (101477 mal gelesen)
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 68 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 08. Sep. 2006 20:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ford.prefect: So ein bedeutender Thread darf doch nicht am unteren Ende der Seite rumgammeln .
Recht hast du! Hier ein Bauplanmodell einer Zlin 24, dem tschechischen Nachbau des berühmten Grunau-Babys. Spannweite ca. 1200mm. Der Motoraufsatz ist natürlich nicht vorbildgetreu. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. [Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 08. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren -->
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 1329 Registriert: 02.09.2005
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Ford! Wär ICH deine Frau, hätt ich dir die Fräse schon lange zu Weihnachten geschenkt! So eine Geile Brio-Lok gibt's doch sonst nicht!!! RESPEKT! (nimmst Du aufträge?) Axel ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 1278 Registriert: 25.08.2004 Less is Mies, more van der Rohe!
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren -->
Das sind fertige Scheiben aus dem Bastlerladen, allerdings ohne Löcher. Also habe ich versucht zentriert zu bohren und dann nochmal in die Bohrmaschine eingespannt und nachgeschliffen. Die Achsen sind Nägel, auf die ich einen zweiten Kopf aufgelötet habe. Inzwischen habe ich auch über den Ersatzteilhandel "richtige" Räder und Achsen sowie Magnetkupplungen von BRIO, allderdings gibt es die nur in einer Größe (zwischen den großen und den kleinen). Für die Waggons geht es, und für das Krokodil, das wir grad bauen, auch. Mein Werkzeug ist eben alles nur Hobbykram. So eine Tischfräse von Proxxon wäre schon nicht schlecht, wenn die Zwillinge stimmberechtigt sind, werde ich das mal in die Verhandlungen zum Familienhaushalt einbringen. Das sind dann 4 gegen 1. ------------------ Gruß F. [Diese Nachricht wurde von ford.prefect am 08. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oberkaffeetante Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 1192 Registriert: 19.05.2005 Pentium 4 3,2GHz 1 Gbyte RAM Win XP Pro SP2 NVidia Quadro FX 1100 SWX 06 SP4.0
erstellt am: 08. Sep. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren -->
Sehr schön Ford!!! Was mich interesieren würde, wie hast du die Räder hinbekommen? Abschnitte von einer Stange und dann geschliffen oder Fertige Scheiben? Gruß Uwe
------------------ Aka * Bahnhofsvorsteher * Überflieger ------------------ Lebe fröhlich lebe Heiter wie der Spatz am Blitzableiter ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren -->
So ein bedeutender Thread darf doch nicht am unteren Ende der Seite rumgammeln  . Hier ein paar Sachen, die ich für die BRIO-Bahn meines Großen (4 1/2) gebaut habe. Zum Vergleich mal eine Originallok von BRIO oder Eichhorn, ist schon eine Frechheit, was da dem Eisenbahnverständigen geboten wird. Die Loks haben Magnetkupplungen und bestehen aus Buchenholz, Nussbaum und Mahagoni und sind damit weitestgehend biologische abbaubar  . Wagen, einen Kran, einen Wasserkran, ein Fährschiff, eine Rangierlok, eine Diesellok und einen Triebwagen habe ich auch noch gebastelt. Ja, mein Kind spielt auch damit. ------------------ Gruß F. [Diese Nachricht wurde von ford.prefect am 08. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 07:19 <-- editieren / zitieren -->
Damit die Flugzeuge nicht zu kurz kommen.... Der Pupeteer ist ein vorbildähnliches (Sopwith Pup) Baukastenmodell. Der Super-Tiger ist ein Bauplanmodell mit GFK-Rumpf und -Motorhaube und konventionellen Flächen. Dieses Modell wurde im Baulokal unserer Modellfluggruppe gebaut. Auf dem Bild "Hintergrund" sieht man im Hintergrund einen Teil dieser Flotte. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied Professional Development Manager
 Beiträge: 1975 Registriert: 14.08.2000 Liga für die Einführung von Prügelstrafen durch CAD- und PDM-Administratoren!
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, habe vor ca. 20 Jahren aufgehört. Schwerpunkt war 1:72 deutsche Luftwaffe, im "Nebenfach" Schiffsmodellbau großer Einheiten der Bundesmarine in 1:72. In den letzten 6 Jahren nur virtellen Modellbau mit Pro/E zur Entwicklung eines Spritzguss-Satzes in 1:72. Weil mir ab Oktober wahrscheinlich keine Lizenzen mehr zur Verfügung stehen, wird´s wieder reel. Und nun habe ich also vor wenigen Wochen das ehemalige Gästezimmer in eine Modellwerft umgebaut. Ziel ist RC Schiffsmodellbau mit Schwerpunkt Bundesmarine. Endziel ist der Bau meines virtuellen Modells als 1:40 Funktionsmodell. Bis dahin werde ich noch etwas üben, an: - Schnellboot der Zobel-Klasse 1:40. Gebraucht gekauft, ca. 20 Jahre alt, war nie im Wasser und hatte außer Motoren nie was eingebaut. Auf der alten "Puma" habe ich übrigens in der Technischen Marineschule mal Schiffssicherung gelernt. - Fischkutter "Elke". Sehr günstiges ebay-Schnäppchen, komplett ausgestattet. Wird erst nächste Woche geliefert. - Rau IX (UJ1212) in 1:45. Die Rau IX war ein günstiger ebay Kauf, jedoch technisch etwas heruntergekommen. Den Bausatz hat ja jeder, deshalb werde ich nicht die Rau IX wieder herstellen, sondern den Umbau der ersten Indienststellung von 1939 als U-Jäger (UJ1212) vornehmen. Problem ist die Bewaffnung und Info-Material. Geschütze habe ich mittlerweile in 1:40 bekommen, Wabo-Werfer und -Bühne muss ich mir was einfallen lassen. - SM-Boot der Schütze-Klasse in 1:40. Funkelnigelnagelneuer Bausatz von Graupner. Kein Sperrholz sondern hochverdichtetes Styropor. Geiles Material, bin sehr zufrieden mit der Verarbeitung. Und einen See in der Nähe kenne ich mittlerweile auch. Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren -->
Naja Bürotante das hat ja nicht wirklich viel mit Modell bau im Sinne von Selbst erstellt zu tun. Aber ja es hat sich mal einer hingesetzt und ein Modell gebaut, mit dem dann wieder die anderen Modelle gebaut worden. Die U's gibt verteilt über mehrer alte Threads. Weiterhin gibt es 50U's für die erste Frau die sich hier outet wirklich Modelle zu bauen!!! Gruß Uwe
| Ex-Mitglied | |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von oberkaffeetante: BTW gibt es hier im Forum auch Frauen die sich mit Modellbau (z.B. die Miniaturmöbel von Minimundus) beschäftigen??? Die erste Frau die sich hier outet bekommt 50 U'sGruß Uwe
Gbt's auch Barbie zum Selbstbau? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 06. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren -->
Sind ja doch einige Modellbauer hier im Forum unterwegs. Interesante und schöne Modelle habt Ihr. Mich fasziniert bei der ganzen Modellbausache auch die Technik dahinter. Das fahren ist nur an zweiter Stelle. Ich möchte lieber viele Funktionen realisieren. Manchmal ist das schon recht aufwendig. Erstmal die Foren absuchen ob jemand schonmal soetwas gemacht hat, dann schauen ob sich das auf das eigene Problem übertragen lässt und dann die Realisierung. Wenn alles klappt freut man sich und vergisst die Stunden und verzweifelten Versuche. BTW gibt es hier im Forum auch Frauen die sich mit Modellbau (z.B. die Miniaturmöbel von Minimundus) beschäftigen??? Die erste Frau die sich hier outet bekommt 50 U's Gruß Uwe
CadCamBWO Mitglied Schreiner
 Beiträge: 242 Registriert: 26.07.2002 Pentium4 2.4GH 1,5G RAM Solidworks 04
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi schöner Beitrag, welcher Bub hat nicht den kleinen UHU gehabt? Dazu etliche Modelle von Flugzeugen, Schiffe, Autos und U-Booten. Selbstgebaute Schiffe aus Sperrholz mit Motor und ner Öse am Heck um die Dinger wieder an Land zu ziehen. Modellbauschiffe mit dem Saugnapfmotor dran, (auch mit Kordel) und nem ordentlichen Kracher von Silvester drin. Aktuell zwei RC-Cars einer Geländefähig mit Allradantrieb und ein DTM Renner mit Tuningmotor, Stromaufnahme max 40A  . Hat mich einen Billigakku gekostet, der konnte die Schnellentladung nicht ab. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 138 Registriert: 17.03.2005 IV 2008 SP3
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren -->
Morgen, Ich beschäftige mich seit meinem zwölften Lebensjahr mit Modellbau. Angefangen habe ich mit Standmodellen, aber dann wurde die Leidenschaft zu den RC-Cars in mir geweckt. Es folgten einige 1:10 Elektrobuggies 4WD, welche immer noch in meinem Besitz sind. Der Zustand dieser ist nicht mehr der Beste, sind auch schon nimmer die Jüngsten Danach kamen zwei 1:8er Verbrennerbuggies, die ich clubmäßig betrieben habe. Erfolge hatte ich damit keine *g* Mich faszinierte die Technik, die dahintersteckt am meisten... hab mehr gebastelt an den Autos als ich gefahren bin. Dabei hab ich einiges gelernt. Nach dem Ausflug zu den Verbrennern hab ich mir wieder einen E-Buggy ergattert. Diesmal 2WD, denen bin ich bis heute treu. Allerdings ist die Zeit, meine Lieblinge zu bewegen wesentlich geringer geworden... Aber am Wochenende eine Stunde fahren, das ist immer noch drin  Martin
Allenbach Rolf Plauderprofi Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 1926 Registriert: 15.09.2004 Nichts
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen obwohl das "Modellbauvirus" bei mir momentan im tiefsten Winterschlaf steckt, schlägt mein Herz für Oldtimer-Flugmodelle, nach Bau-Plan aus Holz gebaut und mit Papier bespannt *Spannlackschnüffel*. Holm und Rippenbruch Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 858 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo, SXW09, Ansys12
erstellt am: 06. Sep. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Schöne arbeit! Ja Modellbau ist schon ne nette Sache. Auch wenn ich mehr auf die schnellen Modelle als auf die schön anzusehenden stehe. Ich bin sehr lange 1:10 Elektro Glattbahn gefahren und war sogar 2 mal Stadtmeister und 3 mal Vereinsmeister *angeb*. Bis vor 2 Jahren dann noch 1:5 Verbrenner Buggy ebenfalls auf Wettbewerbsebene. Mein Buggy war übrigens mehr Wert als mein 1. eigenes Auto, weshalb ich dann auch irgendwann aufgehört habe. 200-300¤ pro Monat während des Rennsaison und jedes Wochenende im Dreck für ein Hobby ist halt schon heftig- Inzwischen hab ich leider keine Zeit mehr für sowas. Eingentlich schade... ------------------ Gruß Jörg 92er Epiphone Les Paul Std Limeted mit Seymour Duncan SH1-PG H/S, Marschal JCM 6000 in Arbeit [Diese Nachricht wurde von Jörg H. am 06. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Sep. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren -->
Morgen Leute, In diesem Thread sollen sich Modellbauer outen und Ihren Hobby vorstellen. Ich fang dann mal an. Angefangen hat bei mir die Modellbauleidenschaft schon mir jungen Jahren. Zuerst habe ich Häuse für die Modelleisenbahn zusammen geklebt. Danach folgten verschiede Standmodelle von LKW's und anderen Fahrzeugen. Auch ein Paar Flugzeuge waren dabei. Nach dem Studium habe ich angefangen mit RC-Modellbau. Hierzu habe ich mir den Büssing in 1:16 von Conrad (http://pdf.conrad.de/pdf/WX/lo/WX_0118.pdf) gekauft, zusammengebaut und mit Funkfernsteuerung ausgerüstet. Danach waren dann Detailverbessungen dran, also Licht, Blinker etc. Wer betreibt noch Modellbau in welchem Umfang? Welche Modelle baut Ihr/ habt Ihr gebaut? Wie weit sind die Modelle funktionsfähig oder sind es nur Standmodelle? Gruß Uwe
