Thema: Sonderschrauben (40051 mal gelesen)
oakley.a4 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 25. Nov. 2003 07:43 <-- editieren / zitieren -->
Servus Bade! Hätte da noch eine Idee für die Menschen die kein Augenmaß haben! Einfach Schlüsselweite auf den Schraubenkopf eingravieren um nicht 5 verschiedene Schraubenschlüssel ausprobieren zu müssen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 2874 Registriert: 14.11.2001 Spaß muss sein, das Leben ist traurig genug!
Hallo Fugmannwas hast Du für Rattermarken in Deiner Imbusschraube? Du solltest Deinen virtuellen Bohrer oder Stempel mal erneuern.  __________________ Gruß U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fugmann Mitglied Anwenderbetreuer
 Beiträge: 22 Registriert: 08.05.2001
erstellt am: 25. Nov. 2003 06:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallöchen zusammenDear DEA Anbei die DIN 884 zum besseren Verständnis, Zahnrädchen wären nicht gerade zub Verbauen geeignet. Nehme an, die unsichtbaren Kanten kamen zu kurz raus. Schönen Tag noch allen Ps: Die Sonders kommen demnächst in 3D Gruß Fugmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor 2010 Ansys 13 NLS
erstellt am: 24. Nov. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Zusammen,noch 2 ganz wichtige Schrauben ohne die das Ganze keinen Anfang und kein Ende hätte. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dea Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2009, 2010 ACA 2009, 2010
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren -->
Hab's hier vorgezeigt, dabei wurde bei DIN 884 das Fehlen von Kanten in der Darstellung kritisiert und der Einbau von Zahnrädern empfohlen.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W. Holzwarth Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 188 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 20. Nov. 2003 21:03 <-- editieren / zitieren -->
Noch etwas zu den 3D-Sonderschrauben: Um den Aufwand in Grenzen zu halten , sollte vorerst nur ein Exemplar des jeweiligen Typs in der Referenzgröße M10 gezeichnet werden.Datenformat: Für mich persönlich am liebsten Inventor, aber gern auch SAT oder STEP. Da wird die Welt noch von reden ..
 Beiträge: 188 Registriert: 13.10.2000 AIP 2012, MDT 2009, Rhino 4, Mainboard ASUS Sabertooth X58, CPU i7 980, 24 GB RAM, ATI Fire Pro V7800, Dual Monitor, Spacepilot, Win 7-64
erstellt am: 20. Nov. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Fugmann: .. die Schrauben als Übung von meinen Auszubildenden ins 3D bringen zu lassen. Schau mer mal ob´s die Zeit zulässt.
Es gibt wohl kaum etwas Wichtigeres. Diese Arbeiten haben höchste Priorität ..
erstellt am: 20. Nov. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren -->
Hy WOLLIGenau. Gemeinsam statt einsam! Nur ran mit den neuen "Dingern. Hab mit gerade überlegt (Vorschlag von W. Holzwarth) die Schrauben als Übung von meinen Auszubildenden ins 3D bringen zu lassen. Schau mer mal ob´s die Zeit zulässt. Gruß Fugmann ------------------ Geht nicht, gibt's nicht geht schwer, gibt's schon eher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren -->
Servus Fugmann,da seit Ihr ja ein ganz schön kreatives Team, wir haben uns gerade wie Deine Ausweichschraube gebogen vor Lachen. Du kannst schon mal Blatt 4 erstellen, mir sind wieder einige neue Schauben erschienen. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 956 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 20. Nov. 2003 07:23 <-- editieren / zitieren -->
Die werden anschließend in einer mehrstündigen Operation wieder getrennt ------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
