Thema: Automatisierte Kantenerstellung (501 / mal gelesen)
NewPlantSimNutzer Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 07.12.2021
erstellt am: 27. Jan. 2022 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie im Anhang bei den Methodiken zu sehen ist, bin ich blutiger Anfänger mit dem Thema Plant Sim. Ich habe mich auf das Beispiel von Steffen Bangsow fixiert, wo Objekte automatisiert aus einer Tabelle erstellt und verknüpft werden. Das Beispiel hängt im Anhang. Nun habe ich das bei mir übertragen und mein Programm bleibt immer bei der "Split-Methode" hängen. Im Buch wird geschrieben das in der Split Methode: "pos", "copy" erstellt werden müssen, ich habe aber keine Ahnung was das für Methodiken sein sollen? Als zweiten punkt, nicht nur die Verknüpfung sondern wie im Anhang im Layout zu sehen, sollen auch die Wege automatisiert erstellt werden. Wie kann ich dann angeben das ein weg erstellt werden soll und das er auch die richtige Position mit der entsprechenden Verknüpfung wie Quelle - Lager1 hat, damit ich am Ende dort Transportfahrten Simulieren kann? LG LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2022 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2022 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nadin1223 Mitglied Ing.
Beiträge: 938 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 27. Jan. 2022 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NewPlantSimNutzer
Zitat: Wenn ich versuche die Datei hochzuladen und die Antwort zu speichern, zeigt es mir ungültige Anlage an...Was mache ich falsch?
.spp-Datei ist nicht erlaubt... .txt-Endung anhängen oder in zip ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2022 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NewPlantSimNutzer
Zitat: Angezeigt wird mir, dass ich succList nicht iniziert habe. Habe ich doch aber am Anfang mit var succList:=list. Ist das nicht ausreichend?
dies ------------------ Die</A> einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) [Diese Nachricht wurde von nadin1223 am 27. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2022 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2022 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2022 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NewPlantSimNutzer
mal deine Methode "erzeugeBaustein11" kommentiert Code: var obj,obj_class bject var Xpos,Ypos,i,k:integer --var succList:list -- n.r. return ist String-Array var succList: String[]for i:=1 to Rohdaten.yDim --erzeugen Klassen von Tabelle Rohdaten --n.r. obj_class:=str_to_obj(".Materialfluss."+Rohdaten[2,i]) --n.r. --in Spalte 2 ist die Klasse /*INFO: die Benennung der Objekte in der Klassenbibliothek ist von der Sprache abhängig. Also .Materialfluss. existiert nur in deutsch... i.d.R. werden deshalb eigene Ordner und Objekte angelegt */ -- erstellen der Pixel aus den angegebene Metern Xpos:=round(Rohdaten[4,i]/root.scalingFactor) Ypos:=round(Rohdaten[5,i]/root.scalingFactor) --Objekte erstellen und umbennen obj:=obj_class.createObject(root,Xpos,Ypos,Rohdaten[1,i]) -- setzen der Prozesszeiten der von Quelle und Montagestation. Lager muss noch betrachtet werden mit der gewünschten Kapazität. if obj.class.name="Quelle" obj.interval := num_to_time(Rohdaten[7,i]) end if obj.class.name="Montagestation" obj.procTime := num_to_time(Rohdaten[7,i]) end -- If - else Schleife, wo aber das Lager nicht mit berücksichtigt wird //if obj.class.name="Quelle" //obj.interval := num_to_time(Rohdaten[7,i]) //else //obj.procTime := num_to_time(Rohdaten[7,i]) //end next --Verbindung Objekte setzen for i:=1 to Rohdaten.yDim if Rohdaten[3,i] /= void --n.r. --succList:=split(Rohdaten[3,i],",") --du hast doch schon splintString gefunden. Warum wendest du es nicht an??? succList := splitString(Rohdaten[3,1],",") -- Verbindung zu allen Zielstationen setzen for k:=1 to succList.dim --n.r. --in detsch ist es Kante ;-) .Materialfluss.Kante.connect(str_to_obj(Rohdaten[1,i]), str_to_obj(Rohdaten[1,str_to_num(succList[k])])) next end next
erstellt am: 02. Feb. 2022 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NewPlantSimNutzer
der Lösungsansatz - also aus dem Buch - verwendet noch Syntax. d.h. die Methoden sind nicht in "Neue Syntax" (Syntax 2.0). Damit die Methode auch weiß, dass es Syntax ist, muss in Ribbon (Methode auswählen in der Nav-Bar oben) unter Reiter Methode -> "Extras" -> "Neue Syntax" deaktiviert werden. Oder erst deaktiviert und dann wieder aktiviert werden, sodass der Methode-Inhalt auf Syntax2.0 automatisch umgestellt wird. Auch haben sich seit diesem Zeitpunkt einige Schlüsselwörter geändert.. Wird ein Schlüsselwort nicht mehr unterstützt, wird dies Angezeigt (Bild) und muss manuell geändert werden vG Nadin ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2022 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2022 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NewPlantSimNutzer
die Fehlermeldung schreibt, dass die ".Materialfluss.Senke" kein gültiger Pfad ist (ist im Fenster der Text unten): d.h. in deiner Klassenbibliothek ist ".Materialfluss.Senke" nicht da, weil beispielsweise deine Plant Simulation auf englisch eingestellt ist.. dies ist wichtig Zitat: /*INFO: die Benennung der Objekte in der Klassenbibliothek ist von der Sprache abhängig. Also .Materialfluss. existiert nur in deutsch... i.d.R. werden deshalb eigene Ordner und Objekte angelegt */
erstellt am: 03. Feb. 2022 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es funktioniert Aber mit der Sprache läuft das bisschen was schief. Der eine Teil ist auf Englisch und der andere Teil auf Deutsch. Probier mich jetzt einfach den englischen weiter. Welche Schleife arbeite ich jetzt am besten in das Programm mit ein, das ich zwischen Wareneingang und Anlieferzone-A1,A2 und A3 einen zweiseitigen Weg haben und zwischen Anlieferzone A1 - Assebly A1 - Ablieferzone A3 nur einen Verbindung habe oder einen einfachen Weg. Im Idealfall soll das gesamte Teil nur Als Blackbox angesehen werden. Ist es dann vielleicht nicht generell Ratsamer die Drei Positionen "Anlieferzone A1, A1 und Ablieferzone A1 in einem Netzwerk abzubilden und diese über die Methode erstellen zu lassen? Da kommt dann wieder die nächste frage. Wie geht das denn? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2022 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NewPlantSimNutzer
Zitat: Aber mit der Sprache läuft das bisschen was schief. Der eine Teil ist auf Englisch und der andere Teil auf Deutsch. Probier mich jetzt einfach den englischen weiter.
die Sprache wird über die Auswahl im Feld gesteuert: Datei -> Modelleinstellungen -> unter Reiter Allgemein die Einstellung unter Modell "Sprache des Modells" mithilfe in SimTalk "language" kann diese Einstellung abgefragt (nicht gesetzt) werden -------------- zu Rest: sowas kannst nur du in diesen Moment beantworten .... weil dies von deinen identifizierten Pflichtfelder und deinen Workflow-Scenario (was/wann/wie/wo wird von Nutzer eingegeben bzw. den Nutzer angezeigt) abhängt ... ... also probiere dich einfach aus, um aus diesen Erkenntnissen eine gute Lösung für zu entwickeln ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
