  TM - Plant Simulation
  Supply Chain - Bestellstrategien
Autor Thema:  Supply Chain - Bestellstrategien (2357 mal gelesen)
Susan16
Sehen Sie sich das Profil von Susan16 an!   Senden Sie eine Private Message an Susan16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susan16
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal wieder ein Problem mit meiner Supply Chain. Ich muss Material- und Informationsflüsse bezüglich Bestellstrategien im Modell abbilden. Die genutzte Strategie ist momentan die Bestellpunkt-Strategie. Das funktioniert auch. Allerdings stimmt der Input momentan nicht.
Vom Kunden her muss ein bestimmter Bedarf generiert werden. Ich habe dies zunächst über die Senke versucht, was allerdings nicht funktioniert hat. Ich habe den Tipp bekommen, dass ich über eine Quelle die Kunden einlaufen lassen soll und dann die Teile aus dem Puffer in die Senke übertragen soll.
Anscheinend habe ich auch ein Problem mit der Zeitsteuerung. Immer am Ende des Tages soll geprüft werden, ob der Meldebestand erreicht ist. Ist dies der Fall, wird eine Bestellung generiert. Ich habe dieses jetzt in der Init-Methode implementiert. Mit dem Generator-Baustein habe ich das auch versucht, aber da kann ja nur eine Methode aufrufen und ich bräuchte mehrere, sodass ich für jede Methode einen Generator einbauen müsste. (jeweils Bestell-Methode und Lieferung-Methode)
Ich weiß – es ist ziemlich viel verlangt, aber kann mir irgendjemand einen Tipp geben. Ein Beispiel, wie so etwas zu realisieren ist. Ich hänge deswegen auch kein Modell an, damit ich mal neue Ideen bekomme.
Vielen Dank
Susan
Konstrukteur - CAD / Prototypen / Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sorgen als eines der führenden Unternehmen im Bereich der professionellen Funktechnik mit unseren Systemlösungen dafür, dass unsere Kunden in jeder Situation zuverlässig und sicher kommunizieren können. Im Bereich Kommunikationstechnik liefern wir Funk- und Kommunikationslösungen aus einer Hand. Egal ob analog oder digital, ob Objektfunk (BOS-Funk), Binnenfunk, Küstenfunk oder Zugfunk ? wir unterstützen bei jedem Schritt auf dem Weg zu einer individuellen Kommunikationslösung....
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau mal hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000212.shtml#000000
und hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000361.shtml#000000
@ Generator
natürlich kannst Du mehrere Methoden mit dem Generator aufrufen.
Trage einfach die auszuführenden Methoden in die Methode ein, die über den Generator aufgerufen wird.
Der Simulator
