  TM - Plant Simulation
  Steuerung Losgrößenfertigung
Autor Thema:  Steuerung Losgrößenfertigung (1897 mal gelesen)
oswaldwo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von oswaldwo an!   Senden Sie eine Private Message an oswaldwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswaldwo
erstellt am: 17. Mrz. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für folgende Problemstellung benötige ich bitte Eure kompetente Unterstützung.
10 Teile müssen durch die die Fertigung (Losgrößenfertigung) geschleußt werden. Jedes Teil hat eine andere Losgröße
Eine Losgröße (z.B 1600 Teile) werden in 4 Spezialgebinde a 400 Teile durchgesteuert.
Aufgabenstellung:
Nach dem Fräsvorgang (6 Fräsmaschienen) werden 5 Teile gewalzt. (siehe Anhang).
Je nach Fertigungzeit Fräsen kommen die Behälter mit Teilen zu unterschiedlich Zeiten in die TypenpufferWalzen (z.B Teil GKSKV35 in PfWalz1). Real gibt es nur einen PufferWalzen (für Histogrammdarstellung). Sobald das Gesamtlos (z.b 1600 Teile in 4 Behälter) sich im Typenpuffer befindet sollen die Teile in den Puffer "PufferWalzen" umgelagert d.h Reihung der Teile in Lose für Walzen (Rüsten!)
Brauche einen entsprechende Methode die mir die Teile (geordnete Lose)  in den PufferWalzen umlagert. Hinweis: Lose werden natürlich immer wieder erzeugt.
!!!Bin natürlich auch an einer anderen Lösung interessiert !!!!
Ist der Materialflussbaustein Lager die bessere Alternative?
thx
erstellt am: 17. Mrz. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
anbei ein Beispiel, wie Du mit einer Quelle und einer Montagestation
das Ganze sauber steuern kannst.
SimulatoR
Architekt (m/w/d) Planungssteuerung & Bauprojekte
Die SKE International besteht aus der SKE Technical Services GmbH und der SKE Support Services GmbH und ist auf die Bewirtschaftung von US-Liegenschaften in Europa spezialisiert. Das Unternehmen verfügt über eine flächendeckende Präsenz, insbesondere im Süden Deutschlands. Sein Leistungsspektrum reicht von der Planung und Realisierung ...
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator!
wieder einmal einfach genial!!
Habe nur das problem,dass meine Teile in einen Korb liegen und diese auf einen Bodenroller gestapelt werden.
Transportmittelaufbau:
1.) 1 Bodenroller  (name:Boro;  etikett:GKSKH35    -->Korbname der bei der Erzeugung draufgeladen wird)
2.) je nach Teil bis zu 10 Körbe (name: GKSKH35)auf Bodenroller
3.) je nach Teil bis zu 18 Teile im Korb.
d.h. in einem Typenpuffer befinden sich Teile in Gitterkörbe die auf Bodenroller gestapelt sind  (Teilemenge ist mit der Fertigungslosgröße abgestimmt)
Kann ich aus der Quelle genau so ein BE (Boro mit x Körbe und x Teile) erzeugen)
lg
