  TM - Plant Simulation
  Bestandsschwankungen (Lager) aufgrund Unterschied Auslieferliste (Kunde) und Produkti
Autor Thema:  Bestandsschwankungen (Lager) aufgrund Unterschied Auslieferliste (Kunde) und Produkti (2282 mal gelesen)
oswaldwo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von oswaldwo an!   Senden Sie eine Private Message an oswaldwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswaldwo
erstellt am: 11. Okt. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine ahnung wie ich das problem lösen soll.
erzeuge über eine häufigkeitsverteilung 3 Typen an Teilen (A,B,C)
mit jeweils unterschiedlichen Untervarianten. in summe als 9 verschieden Varianten. (mittels attribut Type und Variant)
ein schichtmodell erhalten ich entsprechende mengen die ich in ein lager (Puffer) produziere.
funktioniert auch soweit!
neue aufgabenstellung:
darstellung der lagerbestandsschwankungen aufgrund unterschied auslieferliste und produktionsliste (z.b Typenwechsel nach jeder schicht, typenwechsel über generator einstellbar)
Pufferabruf:
wie kann iman teile (typen und variantenbezogen ) aus dem puffer abrufen (z.b menge pro tag) bzw. und die schwankungen darstellen.
es muß aber auch die unterdeckung aufgezeichnet werde (puffermenge deckt sich nicht mit ausliefermenge)
vielen dank
wolfgang
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hier ein Vorschlag
DER SIMULATOR
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo simulator,
herzlichen dank.
kannst mir bitte auch die methode zeigen.
lg
wolfgang
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das Modell b01.spp.jpg hast Du Dir schon angeschaut oder ?
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 12. Okt. 2005 editiert.]
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 14. Okt. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry,im b01.spp.jpg war nichts zu sehen, nur im b01.jpg (modell nicht die methoden)
Status (siehe Anhang)
1.) Produktionsliste vorhanden (je nach schichtmodell werden verschiedene Teile produziert)--> TroughputIn
2.) Ausliefermenge pro tag definiert --> TroughputOut (Menge soll 1 x täglich ausgeliefert werden) Trigger oder Generator???
sollte flexibel gestaltet werden (z.B. 2xwöchentliche Auslieferung).
3.) Übertragung der Listen in Storage Tabelle ???? zeitliches Diagramm???
Dank dir Simulator im voraus
Wolfgang
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 14. Okt. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
habe über eMplant Datei öffnen können.
lg
wolfgang
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert bis auf die Darstellung (Zeitleiste im Diagramm).
Simulationszeit wird nicht wie erwünscht im Diagramm dargestellt (Anhang). Sowohl in meinem als auch im übermittelten Beispiel.
Kann leider den Fehler nicht finden. Kann man nicht die absolute Zeit (Simzeit) als Parameter heranziehen.
lg
Wolfgang
erstellt am: 20. Okt. 2005 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du in die Spaltenindexzellen die Zeit (s. Anhang) schreibst, wird die Zeit auf der Abszisse  entsprechend dargestellt.
DER SIMULATOR
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 20. Okt. 2005 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi großer SIMULATOR,
funktioniert super.
Viiieeelen Daaaaaaaank!!!!!!!
wolfgang
QUOTE]Original erstellt von Simulator:
[/QUOTE]
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 25. Okt. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jedes mal nach dem Eintrag der Ausliefermenge (triggergeteuert) in die Tabelle (storage) kommt die Fehlermedlung "Fehler in der Wertetabelle des verbundenen Triggers" --> siehe Anhang
Was kann der Fehler sein ?
Wolfgang
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 25. Okt. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei der anhang
