Thema: Mittelpunkte von Ringen ermitteln (632 / mal gelesen)
Björn Möller Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 22.03.2004 AutoCad Map 2019 Topobase, MapKanal
erstellt am: 26. Aug. 2021 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine DWG bekommen in der sind Standorte mit dem Element "Ring" erfasst worden. Ich möchte gerne die Einfügepunkte ermitteln oder die Ringe durch Punkte ersetzen. Gibt es ein Werkzeug oder Worksround, der mir hier helfen kann? Liebe Grüße Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 27. Aug. 2021 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
Hallo, Variante 1 -Ringe in Regionen umwandeln -mit MASSEIG u.a. den Schwerpunkt abfragen -in Datei schreiben -Datei bearbeiten -über ein script die Schwerpunkte als Punkte einfügen oder mit map ASCII-Punkte importieren Variante 2 -Ringe mit MAPEXPORT in shp-Datei exportieren -mit einem GIS-Programm aus dem Polygonlayer einen Punktlayer (aus den Zentroiden)erstellen -mit map diesen Punktlayer über MAPIMPORT einlesen ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 27. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2021 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas Dies werde ich gleich versuchen. Toll das Du die Frage auch in diesem Unterforum (VBA) beantwortet hast. Gestern habe ich erst zu spät gemerkt, das ich die Frage nicht unter [Allgemein CAD] oder [LISP] abgelegt habe. Kann ich als Nutzer so eine falsche Einsortierung eigentlich selbst korrigieren? Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2021 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
Nein, das geht nicht. Entweder den Moderator bitten, den Beitrag zu verschieben, das kann aber dauern, oder im richtigen Forum einen neuen Beitrag erstellen und dann im falschen Beitag durch Editieren einen link dorthin setzen. ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2021 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 27. Aug. 2021 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
Hast Du mal eine Zeichnung mit einem Beispielelement? Grüße Klaus Edit: Gerade mal getestet, der Ring in VBA wurde hier ja schon mal behandelt Daraus folgt dass man mit einem kleinen Programm den Mittelpunkt leicht ermitteln könnte:
Code:
Sub RingMitte() Dim plineObj As AcadLWPolyline Dim pObj As AcadPoint Dim points As Variant Dim center(0 To 2) As Double Dim Ent As AcadObject RETRY: On Error Resume Next ThisDrawing.Utility.GetEntity Ent, Base, "Ring auswählen" If Err <> 0 Then Err.Clear MsgBox "Program ended.", , "GetEntity Example" Exit Sub Else On Error GoTo errHandler If Ent.ObjectName = "AcDbPolyline" Then Set plineObj = Ent bulge = plineObj.GetBulge(0) If bulge = 1 Then points = plineObj.Coordinates If UBound(points) = 3 Then ' Ring hat 4 Koordinaten center(0) = (points(0) + points(2)) / 2 center(1) = (points(1) + points(3)) / 2 center(2) = plineObj.Elevation MsgBox "Ringmittelpunkt:" & vbCrLf & Str(center(0)) & ", " & Str(center(1)) & ", " & Str(center(2)) ' Acad Punkt setzen Set pObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint(center) Else MsgBox "Polyline ist kein Ring" End If ' uBound Else MsgBox "Gewähltes Element ist kein Ring" End If ' Bulge points = plineObj.Coordinates ' Coordinates Else MsgBox "Gewähltes Element ist kein Ring" End If End If GoTo RETRY Exit Sub errHandler: MsgBox "Fehler " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description Stop Resume Next End Sub
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 27. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2021 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
Hallo Björn, Danke für die Zeichnung, mit einem Selectionset kann man das ganz schnell machen lassen:
Code:
Sub RingMitte() Dim plineObj As AcadLWPolyline Dim pObj As AcadPoint Dim points As Variant Dim center(0 To 2) As Double Dim Ent As AcadObject Dim bRing As Boolean Dim SS1 As AcadSelectionSet Dim gpCode(0) As Integer Dim dataValue(0) As Variant Dim Mode As Variant On Error Resume Next Set SS1 = ThisDrawing.SelectionSets("SSET1") If Err <> 0 Then Set SS1 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSET1") Err.Clear End If On Error GoTo errHandler SS1.Clear Mode = acSelectionSetAll gpCode(0) = 0 dataValue(0) = "LWPolyline,POLYLINE" SS1.Select Mode, , , gpCode, dataValue For Each Ent In SS1 bRing = False If Ent.ObjectName = "AcDbPolyline" Then Set plineObj = Ent points = plineObj.Coordinates bulge = plineObj.GetBulge(0) If bulge = 1 Then If UBound(points) = 3 Then ' Ring hat 4 Koordinaten center(0) = (points(0) + points(2)) / 2 center(1) = (points(1) + points(3)) / 2 center(2) = plineObj.Elevation ' Acad Punkt setzen Set pObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint(center) bRing = True End If ' uBound End If ' Bulge End If ' Ent.ObjectName If bRing = False Then Debug.Print "Kein Ring an Pos.: " & Str(points(0)) & "," & Trim(Str(points(1))) End If Next Ent SS1.Delete Exit Sub errHandler: MsgBox "Fehler " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description Stop Resume Next End SubGrüße Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 30. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2021 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
