  Rund um AutoCAD
  Ring (donut) in VBA erstellen
Autor Thema:  Ring (donut) in VBA erstellen (1156 mal gelesen)
hjschub
Sehen Sie sich das Profil von hjschub an!   Senden Sie eine Private Message an hjschub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjschub
Autocad 2004
erstellt am: 03. Apr. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Acad-Freunde,
kann mir jemand einen VBA-Code geben, mit dem ich einen Ring erstellen kann ?
Nach 3 Stunden suchen und probieren habe ich erst einmal aufgegeben.
Besten Dank im Voraus.
Gruß  hjschub
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 03. Apr. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschub 10 Unities + Antwort hilfreich
3 Stunden - wo hast denn du gesucht? ;-)
Ich hab nen Torus in einer leeren dwg erstellt, in vba modelspace.item(0) den Objekttyp abgefragt, dann F1 auf Acad3DSolid > da wird auch die Methode AddTorus() erklärt:
Code:
Sub Example_AddTorus()
    ' This example creates a torus in model space.
    Dim torusObj As Acad3DSolid
    Dim centerPoint(0 To 2) As Double
    Dim torusRadius As Double
    Dim tubeRadius As Double
    ' Define the torus
    centerPoint(0) = 5: centerPoint(1) = 5: centerPoint(2) = 0
    torusRadius = 15
    tubeRadius = 5
    ' Create the torus
    Set torusObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddTorus(centerPoint, torusRadius, tubeRadius)
    ' Change the viewing direction of the viewport
    Dim NewDirection(0 To 2) As Double
    NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
    ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
    ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
    ZoomAll
End Sub
In der Acad/VBA-Hilfe findet man Acad3DSolid relativ fix, aber nicht in der Acad-Hilfe;-)
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Nancy
[Diese Nachricht wurde von startrek am 04. Apr. 2006 editiert.]
hjschub
Autocad 2004
erstellt am: 04. Apr. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy    (startrek)
besten Dank für den interessanten Code. Damit werde ich sicher weiterkommen. Aber erst zum Wochenende.
Die Kritik an meiner Suchzeit nehme ich gern hin. Es ist ja eine konstruktive Kritik.
Gruß  hjschub
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschub 10 Unities + Antwort hilfreich
HIER im AUTOCADforum würde ich ja sagen:
Befehl RING erzeugt eine POLYLINIE ...
Wenn Startrek aber richtig lag: Hut ab vor der Phantasie
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschub 10 Unities + Antwort hilfreich
.. jo .. _donut = ring wird bei mir auch ne Polylinie entsprechender globaler Breite mit 2 Stützpunkten  wo Bulge = 1 dranhängt, aber naja ..@Seb:<top>
  - Thomas -
startrek
Architekt
erstellt am: 04. Apr. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschub 10 Unities + Antwort hilfreich
Na toll ...
Okay, ich als Bäckermädel hab als allerstes an Spritzringe und Donuts gedacht, aber nicht an den Befehl als solches, Seb, soviel zu meiner Phantasie ... ;-)
Gut gut, aber nur fix zusammengeschossen:
Code:
Sub Unterlegscheibe()
    Dim plineObj As AcadLWPolyline
    Dim p1, p2#, Breite#
    Dim points(0 To 3) As Double
    On Error GoTo hell
    With ThisDrawing
        p1 = .Utility.GetPoint(, "Mittelpunkt:")
        p2 = .Utility.GetReal("Radius: ")
        Breite = .Utility.GetReal("globale Breite: ")
        points(0) = p1(0) - p2: points(1) = p1(1)
        points(2) = p1(0) + p2: points(3) = p1(1)
        Set plineObj = .ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
    End With
    With plineObj
        .SetBulge 0, 1
        .Closed = 1
        .SetBulge 1, 1
        .ConstantWidth = Breite
        .Update
    End With
    ZoomAll
hell:
End Sub
lg Nancy
hjschub
Autocad 2004
erstellt am: 05. Apr. 2006 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
besten Dank für den Tipp.
Der Ring funktioniert mit SetBulge.
Gruß  hjschub
hjschub
Autocad 2004
erstellt am: 05. Apr. 2006 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy,
Dein Code war für mich die Erlösung.
Der Ring funktioniert.
Ich habe eine Menge gelernt. Hoffentlich kann ich mich mal revanchieren.
Gruß  hjschub
