Thema: Kopieren und Einfügen (702 mal gelesen)
hti Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 01.07.2014
erstellt am: 02. Jul. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin relativ unerfahren in VBA ACAD, deshalb habe ich eine Fragen an euch. Wie kann ich am besten alle Objekte von einem Blatt kopieren und diese, auf der selben Position, in eine andere Datei einfügen? Gruß hti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Jul. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hti
Servus, (progn (ssget) (command "_ucs" "_w") (command "_copybase" "0,0" "_p""") (command "_ucs" "_p")) (progn (command "_ucs" "_w") (command "_pasteclip" "0,0") (command "_ucs" "_p")) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat sich soeben herausgestellt das meine gedachte Lösung nicht realisierbar ist. Gibt es eine Möglichkeit allen Blöcken eine Zahl/Buchstaben voranzuschreiben. Ich habe beispielsweiße in einer Zeichnung 20 Blöcke, deren Namen ich nicht kenne. Ich möchte jetzt vor jedem Block eine Zahl/Nummer schreiben. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 03. Jul. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hti
erstellt am: 03. Jul. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit den Kopieren hatte ich soweit schon, nur das Problem war, das manche Blöcke schon auf dem anderen Ballt vorhanden sind. Jetzt wäre mein Plan alle Blöcke auf dem Blatt umzubennen und anschließen erst zu kopieren. Bis jetzt ändere ich den Namen der Blöcke mit untenstehen Code. For Each objblock In ThisDrawing.Blocks If Left(objblock.Name, 1) Like "E" Then objblock.Name = c & "_" & objblock.Name End If Next Würde es eine Alternative dazu geben, da ich mir nicht sicher bin, dass alle Blöcke mit dem Buchstaben E beginnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 03. Jul. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hti
@hti Es läßt sich eine gewisse Unsicherheit aus deinen Posts herauslesen, da hier sehr Erfahrene Anwender sind (ich rede nicht mal von "Programmierern") wärees unter Umständen zu deinem Vorteil wenn du möglichst detailliert schilderst a) was du hast b) was du möchtest und möglichst eine gute Beschreibung darüber was du damit bezweckst. Denn oftmals steht diesen Beschreibungen im Wege das der Fragesteller bereits eine Lösung im Kopf hat und viele Informationen wegläßt, da diese aus seiner Sicht nicht relevant sind. Und wenn es um Blöcke geht: Blöcke sind die Definition, das was du anpicken kannst in der Datei sind die Blockreferenzen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
