 | MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Thema: Alle Zeichenobjekte einer Zeichnung in eine andere Kopieren (11189 mal gelesen)
Gloem Mitglied Geoinformatiker
 Beiträge: 185 Registriert: 07.12.2007 Diverses PCs mit Windows 10/11 auf Basis von Intel-Prozessoren (i5-i9) Quadro oder Gaming-Grafikkarten AutoCAD normal, Map, Civil in den Varianten 2020-2025
erstellt am: 22. Okt. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mal kurz fragen ob folgendes Programm ohne weiteres zu realisieren ist:
Ich möchte automatisch per VBA alle Objekte einer Zeichnung auswählen und in eine andere Zeichnung einfügen. Also quasi Kopieren mit Basispunkt(0,0) in der Quelldatei und Einfügen bei 0,0 in der Zieldatei automatisieren, da ich die manchmal für viel Zeichnungen machen muss. Selectiert hab ich die ganzen Objekte schon nur fehlt mir jetzt der Befehl um die in der Zielzeichnung einzufügen. Code: If (Dir(LB_Dateiliste.List(i, 0)) <> "") Then Documents.Open (LB_Dateiliste.List(i, 0)) Set sourceDrawing = Documents.item(Documents.Count - 1) sourceDrawing.Activate Dim selectionSet As AcadSelectionSet ' Bei Fehler -> Weitermachen, da .delete bei nicht vorhandensein einen Fehler wirft On Error Resume Next ' Löschen und neu Anlegen des Auswahlsatzes sourceDrawing.SelectionSets.item("").Delete Set selectionSet = sourceDrawing.SelectionSets.Add("TS_AUSWAHL") ' Bei Fehler -> Normales Verhalten On Error GoTo 0 selectionSet.Select acSelectionSetAll destinationDrawing.Active End If
erstellt am: 22. Okt. 2008 21:28 <-- editieren / zitieren -->
hi, such mal in der acad-vba-hilfe nach 'CopyObjects', da hast du auch ein beispiel, wie du document-/database-uebergreifend kopieren kannst. - alfred - |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil Inventor AIP 4-11, 2008 -2022 Win 10
erstellt am: 22. Okt. 2008 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gloem
Es geht aber doch auch ohne Programmierung recht fix: Moglichkeit 1: Zeichnung als Block einfügen mit automatschem Auflösen (Ursprung) und Einfügen auf 0,0 (Da ist nur die Dateiauswahl nötig und ein OK) Möglichkeit 2 - 4 Tastenkobinationen: Annahme:Quell- und Zilzeichnung sind bereits geöffnet STRQ + A (Alles Markieren in Quellzeichnung) STRG + C (Alles in Zwischenablage Kopieren) STRG + TAB zur Zielzeichnung wechseln STRG + SHIFT + Y (ORIGEINFÜG - Mit Originalkoordinten einfügen) Diese Tastenkombi muss noch def. werden, die anderen sind Standard.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gloem
Auch ganz fix und ohne Programmierung Annahme:Quell- und Zielzeichnung sind bereits geöffnet PullDownMenü Fenster --> Nebeneinander oder Untereinander STRQ + A (Alles Markieren in Quellzeichnung) in Quellzeichnung rechte Maustaste drücken und Zeichnung in Zielzeichnung ziehen Taste lösen und gewünschte Option wählen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Aber es geht hier wirklich um wiederkehrende Arbeiten mit massenweise Zeichnungen, weswegen sich das Programmieren schon lohnt. Formular und den Rest hab ich ja auch schon fertig, das war nur ne Stunde Arbeit, leider scheiter ich jetzt jedoch am Einfügen der Objekte. Den Tipp mit CopyObjects werd ich mir mal genauer anschauen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theo37 Mitglied Techniker
 Beiträge: 427 Registriert: 08.10.2008
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gloem
Hallo, das mit "copyobjects" funktioniert recht gut. Wenn auch etwas langsam bei großen Dateien. Ich habe dazu folgende Prozedur geschrieben: Public Sub copyalle() Dim Enti As AcadEntity Dim Alle() As Object Dim i As Integer Dim olddwg As AcadDocument Dim newdwg As AcadDocument Dim newobj As Variant i = 0 Set olddwg = ThisDrawing ReDim Alle(olddwg.ModelSpace.layout.block.Count - 1) Set newdwg = ThisDrawing.Application.Documents(1) For Each Enti In olddwg.ModelSpace.layout.block Set Alle(i) = Enti i = i + 1 Next Enti MsgBox i newobj = olddwg.CopyObjects(Alle, newdwg.ModelSpace) End Sub Dabei gehe ich davon aus, daß im Fenster eins die Quelldatei geöffnet ist und in Fenster 2 die Zieldatei. Aktiv ist Fenster 1. Viel Spass beim Probieren und hoffentlich hilft es Dir etwas weiter. Gruß Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2024 Solidworks 2022 Sp5 Enterprise PDM 2022 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell Precision 3660 Intel Core i9-12900K 32 GB Arbeitsspeicher 2x Dell U2415
erstellt am: 23. Okt. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gloem
Hi Gloem, Dumme Frage: Wenn du alles aus der Quelldatei kopieren willst, warum öffnest du die Quelldatei nicht und speichert diese unter einem neuen Namen ab?! Und sonst gäbe es noch die WBlock-Methode, wo du mit einem Selectionset eine Vorauswahl der Objekte machen kannst. Das sollte auf jeden Fall bei größeren Dateien das schnellste sein. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gloem
erstellt am: 23. Okt. 2008 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VBA_Spielmann Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 11 Registriert: 30.09.2004
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gloem
Hallo zusammen, ich möchte nochmal aufgreifen. Ich habe mal den Code von Theo37 getestet, funktioniert gut. Nun habe ich aber festgestellt, daß keine Bemassung kopiert wird ?!? Wenn ich das Objektmodell richtig verstehe, müßten doch Bemassungselemente auch unter die zu kopierenden Elemente fallen... Kann da jemand nachvollziehen, bzw. hat jemand eine Lösung dafür ? Danke, Gruß Georg
 Beiträge: 427 Registriert: 08.10.2008 ACAD 2019 WIN 7 64bit Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz 16GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gloem
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gloem
Hallo Theo, super, das funktioniert. Ich konnte mir aber bisher nur so helfen, indem ich die Zeichnung geschlossen und wieder geöffnet habe. Bei 'Bemassung aktualisieren' im Menü muß ich ja Objekte anwählen, die ich nicht sehe... ?!? Hast Du eine Idee für einen VBA-Befehl ? Nochmals besten Dank, Dein Tipp hat auf jeden Fall geholfen. Gruß GEorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gloem
Hallo Georg, ich habe auf die Anfrage "Objekte wählen:" mit "Alle" geantwortet, dann werden alle Bemaßungen der Zeichnung aktualisiert. Das mit VBA zu lösen wäre kein Problem. Mann müsste nur alle Objekte prüfen ob es sich ume eine Bemaßung handelt und wenn ja dann aktualisiern. Leider ist es doch ein Problem, weil es in ACAD 10 verschiedene Bemaßungsobjekte gibt. Das ist eine Frage an die Profis wie man die möglichst einfach erwischt. Ich weiß zumindest keine schnelle Lösung Gruß, Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gloem
