Thema: AutoCAD 2013 und VBA - Performanceproblem Zoom (1991 mal gelesen)
Andreas Widmann Mitglied ATHENA Support/Training
Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005 Windows 10 Autocad 2015 - 2018 Athena 2015 - 2017 Aufsatz
erstellt am: 29. Nov. 2012 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mein Kollege und ich beschäftigen uns derzeit mit der Umstellung auf AutoCAD 2013 und sind auf ein für uns schwerwiegendes Problem gestoßen. Solange kein VBA Projekt geladen ist ist alles in Ordnung. Sobald aber auch nur ein Projekt (sogar ein Leeres) geladen wird, fängt es in der Zeichnung beim Zoomen höllisch an zu ruckeln (besonders im Layoutbereich). Meist bleibt dieser Effekt auch noch bestehen wenn das Projekt wieder entladen wird. Nach Blogs oder Foreneinträgen mit ähnlichen Problemen habe ich vergebens gesucht. Eine Portierung nach .NET haben wir zwar vor, diese würde aber die Einführung zu weit nach hinten werfen. Ihr könnt das ganz einfach selbst ausprobieren, gebt in eurem AutoCAD den Befehl "vbaman" ein, klickt auf neu und zoomt in einer Zeichnung herum. Der Effekt ist schätzungsweise bei Zeichnungen ab 2MB deutlich erkennbar.
Hat hier jemand die gleichen Probleme? Oder diese sogar gelöst? Bin für jede Hilfestellung dankbar. Grüße Andreas ------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sind wir echt die Einzigen die das Problem haben? Unser Support konnte es nachvollziehen und hat es an die Autodesk Entwicklung weitergereicht... dort liegt es nun, mal sehen wann Antwort kommt ------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Widmann
Zitat: Original erstellt von Andreas Widmann: ... dort liegt es nun, mal sehen wann Antwort kommt ...
Die Portierung auf .Net wird wohl schneller erledigt sein (sorry, die Anmerkung konnte ich mir nicht verkneifen) Grüße Holger
------------------ Holger Brischke FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, unglaublich aber wahr, wir haben aus dem Grund schon angefangen Der Umfang unserer Tools ist nicht zu unterschätzen und der Support für die Konstrukteure muss auch gemacht werden, Autodesk hat also ein bisschen Zeit. Bekanntlich stirbt ja die Hoffnung zuletzt ------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 21. Feb. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Widmann
Hallo Andreas, ist denn Deine SysInfo noch in Ordnung. Das Phänomen kenne ich eigentlich nur von Win7-64Bit Systemen. Unter XP 32Bit sollte es problemlos gehen. Habe aber 2013 noch nicht installiert, deswegen kann ich es nicht testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... Erwischt, ich korrigiere es sofort. Ja, ich habe Win7 x64 ------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SchuasdaW Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 13.02.2013 AutoCAD 2013
erstellt am: 22. Feb. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Widmann
Ich hab auch Probleme mit meinem AuoCAD wenn ich ein VBA Projekt geladen habe. Mein Betriebssystem ist auch Win7 64 aber mein Problem ist, dass sich der Speichervorgan extrem in die Länge zieht. Kann das auch an meinem System liegen? Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Interessant, hast du denn den Speichervorgang schon probiert wenn AutoCAD ohne jegliche VBA Projekte gestartet wird? Bei meinen Stationen geht das Speichern flotter als im 2011 ------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Feb. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Widmann
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Widmann
