  AutoCAD VBA
  vba tool mit jeder Zeichnung starten
MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  vba tool mit jeder Zeichnung starten (1276 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 23. Apr. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein kleines VBA Tool bei jeder Zeichnung die geöffnet wird (egal ob neu (dwt oder auch ohne dwt) oder eine vorhandene Zeichnung) starten. Ich möchte gerne den Befehl speichern abfangen. Das klappt einwandfrei, nur wie kriege ich das jetzt in jede Zeichnung rein?
cu
Heiko
Schau mal rein www.diemertens.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 23. Apr. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
nutze vbaload und vbarun in Verbindung mit command und lies dir die Sache mit der acaddoc.lsp durch ..
  - Thomas -
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 23. Apr. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Alternativ kannst du es wie hier beschrieben über die Startgruppe oder als acad.dvb machen.
Gruß, Carsten
Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ihr Beiden, Hab es mit Carstens Tip hin bekommen.
cu
Heiko
