 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: hourglas (1970 mal gelesen)
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 10. Jun. 2004 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, um bei ablauf eines länger dauernden makros die anwender nicht zu verunsichern möchte ich eine eieruhr oder etwas ähnliches anzeigen...irgendne statusmeldung halt, damit der anwender merkt, es tut sich etwas....hat da jemand was für mich? ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
 Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 3D 2005 Win XP pro
erstellt am: 14. Jun. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BerndE
erstellt am: 14. Jun. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi TP, nee...hilft mir leider nicht weiter...aber den tipp merke ich mir trotzdem...irgendwann kann man den auch noch gebrauchen ...danke. mein problem ist, daß ich autocad aus access heraus aufrufe, daten auslese und dann wieder schliesse. wenn autocad offen ist, sieht es allerdings so aus, als würde nichts geschehen. ich will halt vermeiden, daß dann irgendein user in der offenen zeichnung anfängt zu arbeiten oder diese gar schließt. unsichtbar öffnen will ich sie aber auch nicht, da statusmeldungen beantwortet werden müssen.
startrek Moderator Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 14. Jun. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BerndE
erstellt am: 14. Jun. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ nancy, hmmm....gefällt mir nicht wirklich, denn man muss eine msgbox ja auch mit ok bestätigen und wie du weißt, nervt sowas mitunter mächtig. @ all ich spiele mittlerweile mit dem gedanken, den cursor in ACAD einfach unsichtbar zu machen. geht sowas? bernd ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BerndE
Hallo Bernd, sehr wahrscheinlich versteh ich da jetzt etwas falsch, aber Du schreibst: Zitat: unsichtbar öffnen will ich sie aber auch nicht, da statusmeldungen beantwortet werden müssen.
Also muss der User doch in ACAD eingreifen, was spricht da gegen eine erste Messagebox, in der der Umstand kurz erklärt wird? Oder wo werden die "Statusmeldungen" angezeigt? Bin mir nicht sicher, aber kann mir nicht vorstellen, das man den Cursor unsichtbar machen kann. Wie wäre es mit einem kleinen VBA-Programm, was abprüft, ob ACAD maximiert ist und das dann minimieren würde? Gruß TP
erstellt am: 16. Jun. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI TP, das man sowieso eine eine statusmeldung (msgbox) mit okay bestätigen muss, stimmt zwar, aber das ist mir eigentlich schon zuviel, wenn ich z.B. 20 Zeichnungen nacheinander öffnen lasse und dann 20x klicken muss. Um die möglicherweise kommende Frage nach den zu beantwortenden Stausmeldungen vorwegzunehmen: ich erwarte da Meldungen wie den Hinweis, das die zeichnung bereits geöfffnet ist, daß die zeichnung makros enthält, daß die zeichnung proxies enthält usw. oder sollte es ne möglichkeit geben, diesen ganzen "krempel" auszuschalten?...eigentlich will ich ja nur aus access ne zeichnung öffnen, werte auslesen und dann wieder schliessen, so daß die applikation durchaus auch unsichtbar geöffnet werden könnte.....wenn die ganzen meldungen nicht wären.
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BerndE
Hallo Bernd, deine Statusmedlungen interpretiere ich mal als Fehlermedungen. Das heißt, dass Du die mit einer simplen Routine abfangen kannst und darauf reagieren kannst, somit muss niemand irgendwas in ACAD klicken. Wie´s geht steht hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000199.shtml Die zweite Sache, die mir durch den Kopf geht, ist eine Datei zu bearbeiten, oder in deinem Fall auszulesen, ohne diese zu öffnen. Hatte damals ein Geschwindigkeitsproblem und konnte es dann so lösen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000089.shtml Bei der ganzen Sache bin ich mir nur nicht ganz klar, in wie weit man alles aus Access steuern kann, dass musst Du mal schaun. Mich würde interessieren, wenn Du eine Lösung finden solltest, wie Du es letztlich gemacht hast. Hoffe es hilft Dir weiter. Gruss TP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
