 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung abfangen (1441 mal gelesen)
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
 Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 3D 2005 Win XP pro
erstellt am: 15. Mrz. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Hallo Heiko, so grob in der Art sollte das aussehen. Mußt Dir mal noch die Fehlernummer ausgeben lassen und dann in die if-schleife eintragen. Code:
on error goto Fehlerbehandlung.... Fehlerbehandlung: if err.number = ... then ... Reaktion ... end if
Sollte eigentlich das Selbe sein, egal ob Standalone oder nicht. Ich hoffe das war richtig so, wenn nicht verbessert es bitte. Gruß TP
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi TP, danke, ich werde das mal ausprobieren. Wie kriege ich denn die Fehlernummer raus? Gibt es da auch einen Befehl für oder ein Tool? Weil angezeigt kriege ich die Nummer nicht in der Fehlermeldung. ------------------ cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Hallo Heiko, durch die Fehlerbehandlung, wird bei einem Fehler der Ablauf des Codes in diese, ich nenn es mal Funktion, umgeleitet. Deshalb kannst Du Dir die Fehlernummer über debug.print err.number oder msgbox err.number ausgeben und schreibst Dir dann zu deinem jeweiligen Fehler eine Behandlungsroutine. HTH Gruß TP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
