  Inventor VBA
  Ordnerzugehörigkeit aus Baugruppe in Zeichnung
CADXperience 2026, eine Veranstaltung am 27.08.2026
Autor Thema:  Ordnerzugehörigkeit aus Baugruppe in Zeichnung (2191 / mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 19. Feb. 2021 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Zeichnung einer Baugruppe als idw. In der Baugruppe sind mehrere Bauteile zusammengefasst in verschiedenen Ordnern.
Ist es möglich, in VBA zu eruieren in welchem Ordner sich die Bauteile befinden und damit eine If-Schleife zu erstellen?
Hintergrund ist, über die Ordnerzugehörigkeit die Layer der jeweiligen Bauteile anzupassen.
Beste Grüsse
Raphael
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
erstellt am: 19. Feb. 2021 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die Versuchung auf diese Frage einfach mit JA zu antworten, was Dir aber vmtl. nicht wirklich weiter hilft.
Man hat über die Zeichnung (bzw. Kanten darin) die Möglichkeit auf das Modell (hier die Baugruppe) und darüber auf die Einzelteile Zugriff zu erlangen. Die Einzelteile "wissen" auch wo sie gespeichert sind.
Jetzt hilft Dir das etwas ausführlichere JA, vielleicht auch nicht mehr.
Gruß KraBBy
KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 19. Feb. 2021 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
hier wird etwas rumhantiert mit Kanten aus einer IDW um zur Bgr.Komp. zu gelangen. Evtl. hilfts
Pick-Methode in idw für ein Bauteil
Und hier auch meine "Minimal-Demonstration" (nicht groß rumprobiert, Stolperfallen sind wahrscheinlich):
Code:
Sub idw_Pfad_von_Kante()
' in einer aktiven Zeichnung, darin mindestens eine Ansicht einer Baugruppe
    Dim oSel As SelectSet
    Set oSel = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet
    'ein Kante muss ausgewählt sein
    Dim oKante As Object
    If Not 0 = oSel.Count Then Set oKante = oSel.Item(1) Else Exit Sub
    'gewähltes Objekt ist vom Typ DrawingCurveSegment
    Dim oDrwCurveSegment As DrawingCurveSegment
    Set oDrwCurveSegment = oKante
    'oDrwCurveSegment.Parent 'liefert eine DrawingCurve
    'oDrwCurveSegment.Parent.ModelGeometry  'Object/EdgeProxy (je nach gewählter Kante)
    Dim oOcc As ComponentOccurrence
    Set oOcc = oDrwCurveSegment.Parent.ModelGeometry.ContainingOccurrence 'ComponentOccurrence, die Komponente der Baugruppe
    Dim sDateinamePfad As String
    sDateinamePfad = oOcc.Definition.Document.fullFilename
    MsgBox sDateinamePfad
    Stop
End Sub
Gruß KraBBy
KraBBy
erstellt am: 19. Feb. 2021 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine Kleinigkeit: Wie willst Du Unterbaugruppen handhaben? die haben auch einen Speicherort. Liefern aber i.d.R. keine Kanten (außer evtl. bei Bgr.Bearbeitungen ... kA)
Gruß KraBBy
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 19. Feb. 2021 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Ansatz über die Zeichenansicht an Bauteile im Ordner zu gelangen.
Code:
Sub BrowserFolderDrawing()
    Dim oApp As Inventor.Application
    Set oApp = ThisApplication
    Dim oDoc As Inventor.DrawingDocument
    Set oDoc = oApp.ActiveDocument
    Dim oBrowserNode As BrowserNode
    Dim oBrowserFolders As BrowserFoldersEnumerator
    Dim oDrwView As DrawingView
    Set oDrwView = oDoc.ActiveSheet.DrawingViews.Item(1)
    Set oBrowserFolders = oDrwView.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument.BrowserPanes.ActivePane.TopNode.BrowserFolders
    Dim oBrowserFolder As BrowserFolder
    For Each oBrowserFolder In oBrowserFolders
        Debug.Print oBrowserFolder.Name
        For Each oBrowserNode In oBrowserFolder.BrowserNode.BrowserNodes
            Debug.Print oBrowserNode.FullPath
        Next
    Next
End Sub
Dann Auswahl als Kanten und Layer bearbeiten.
Grüße und schönes WE
EIBe 3D
OibelTroibel
erstellt am: 19. Feb. 2021 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KraBBy
Lass dich nicht von der Versuchung leiten und mach so ausführlich weiter wie bis anhin
Vielen Dank bereits für deine Ausführungen. Ich habe mich anscheinend zu wenig präzise ausgedrückt. Ich meine nicht die Ordner der Pfadstruktur sondern die Ordner welche man in der Baugruppe im Strukturbaum erstellen kann um sich besser zu organisieren.
Ich weiss einfach nicht wonach ich suchen kann um in VBA eine Zugehörigkeit eines Bauteil zu einem Ordner mit "Ordnername" zu finden.
Edit: (den letzten Satz fertig geschrieben)
[Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 19. Feb. 2021 editiert.]
OibelTroibel
erstellt am: 19. Feb. 2021 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ElBe 3D
Super, herzlichen Dank für dein Gedankenanstoss. Das sollte mir vom durchlesen auf jeden fall weiterhelfen
Grüsse und dir auch ein schönes Wochenende
Raphael
OibelTroibel
erstellt am: 08. Apr. 2021 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon länger ist es her, nun wieder aktueller. In einem anderen Thread hat mir Ralf auf einen interessanten Link hingewiesen.
Ich habe versucht, die Ordnerzugehörigkeit gemäss ElBe 3D zu nutzen um dann die Layer der entsprechenden Bauteile gemäss Ordnerzugehörigkeit zu ändern.
Leider scheint mir die BrowserNodes als Sackgasse, die keine Steuerung der Layer der enthaltenen Bauteile zulässt. Oder wie stelle ich da eine Verknüpfung zu den eigentlichen Bauteilen her?
Beste Grüsse
Raphael
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 09. Apr. 2021 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raphael,
du kannst einem Bauteil kein Layer zuweisen. Nur den, dem Bauteil zugehörigen dargestellten Kanten (drawing curves)
ich zitiere mich mal selbst:
... Dann Auswahl als Kanten und Layer bearbeiten
Auch in dem verlinkten Beispiel wird entsprechend vorgegangen.
So soltest du prinzipiell an die entsprechenden BrowserNodes kommen und sie per oBrowserNode.DoSelect ansprechen können
Code:
Sub BrowserNodeDrawing()
    Dim oBrowserNode As Inventor.BrowserNode
        If oBrowserFolder.name = "Normteile" Then 'Ordnername anpassen
                'funktioniert nicht
                'oBrowserNode.Expanded = True 'crasht
                Call oBrowserNode.DoSelect ' dieserer Befehl wird nicht korrekt ausgeführt sonst würde es laufen
                Call oApp.CommandManager.ControlDefinitions.Item("SelectAsEdgesCtxCmd").Execute 'Hier bekommst du alle Kanten auf einmal; Haltepunkt setzen und BrowserNode von Hand waählen
                MsgBox oDoc.SelectSet.Count
                Dim oCurSegment As DrawingCurveSegment
                For Each oCurSegment In oDoc.SelectSet
                    'oCurSegment.Layer = WunschLayer 'Leg dein CurveSegment auf ein Layer
                    oCurSegment.Visible = False 'Mach was zum Test, einblenden klappt scheinbar nicht
                    'Stop
                Next
                MsgBox oBrowserNode.NativeObject.name 'Deine Bauteile im Ordner
            Next
        End If
    Next
    Call oDoc.Update2(True)
End Sub
Dummerweise scheitert bei mir das oBrowserNode.DoSelect und ich weiß nicht warum. Da müsstest du dich mal durchtesten. Wähle ich das Bauteil dort wo in den Kommentaren geschrieben per Hand vor komme ich an alle DrawingCurveSegments.
EIBe 3D
OibelTroibel
erstellt am: 09. Apr. 2021 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ElBe 3D
Vielen herzlichen Dank für den Code und das Testen. Ich schau mir den Code an und probiere es zum laufen zu kriegen
Ich wünsche dir ein schönes Wochenende
Beste Grüsse
Raphael
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 09. Apr. 2021 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du definierst das BrowserPane als das des referenzierten Dokumentes, also der Baugruppe. Auf den Node kann man, wenn die Zeichnung aktiv ist, schlicht nicht klicken.
Ich hab's mal angepasst.
Code:
    Set oDrwView = ThisApplication.CommandManager.Pick(kDrawingViewFilter, "Ansicht auswählen")
    Dim oDrwViewNodeDef As NativeBrowserNodeDefinition
    Set oDrwViewNodeDef = oDoc.BrowserPanes.GetNativeBrowserNodeDefinition(oDrwView)
    Dim oTopNode As BrowserNode
    Set oTopNode = oDoc.BrowserPanes.ActivePane.TopNode
    Dim oBrowserNodesEnum As BrowserNodesEnumerator
    Set oBrowserNodesEnum = oTopNode.AllReferencedNodes(oDrwViewNodeDef)
    Set oBrowserFolders = oBrowserNodesEnum.Item(1).BrowserNodes.Item(1).BrowserFolders
        If oBrowserFolder.Name = "Normteile" Then 'Ordnername anpassen
                Next
                MsgBox oBrowserNode.NativeObject.Name 'Deine Bauteile im Ordner
            Next
        End If
    Next
End Sub
Ich hatte das Ganze schon etwas weiter gesponnen gehabt, nur fehlte wieder mal die Zeit es fertig zu machen. Da ich es schon öfter erlebt habe, dass der Modellbrowser in der IDW nur ein "generisches Objekt" zurückliefert mit dem man nix anfangen kann, bin ich gleich in die Baugruppe mit meinem Vorschlag. Den Kram rekursiv zu machen hat es ganz schön aufgeblasen.
Code:
Private Sub SwitchLayerByFolder()
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oDrawView As DrawingView
    Set oDrawView = ThisApplication.CommandManager.Pick(kDrawingViewFilter, "Anicht auswählen")
    If CheckDrawView(oDrawView) = False Then
        Exit Sub
    End If
    Call ResetLayers(oDrawView)
    Dim oAssDoc As AssemblyDocument
    Set oAssDoc = oDrawView.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument
    Dim oBrowserPane As BrowserPane
    Set oBrowserPane = oAssDoc.BrowserPanes.Item("AmBrowserArrangement")
    Set oTopNode = oBrowserPane.TopNode
    Dim oFolder As BrowserFolder
    For Each oFolder In oTopNode.BrowserFolders
        Call TraverseBrowserFolder(oAssDoc, oDrawView, oFolder)
    Next
    Call TraverseBrowserNodes(oAssDoc, oDrawView, oTopNode)
    MsgBox ("Done")
End Sub
Private Sub TraverseBrowserNodes(ByVal oAssDoc As AssemblyDocument, ByVal oDrawView As DrawingView, ByVal oBrowserNode As BrowserNode)
    Dim oFolder As Inventor.BrowserFolder
    Dim oNode As Inventor.BrowserNode
    For Each oNode In oBrowserNode.BrowserNodes
        'wir interessieren uns derzeit nur für BrowserNodes in BrowserFoldern
        ' "normale" Nodes ignorieren wir einfach
        'Call ProcessBrowserNode(oNode)
        For Each oFolder In oNode.BrowserFolders
        Next
        Call TraverseBrowserNodes(oAssDoc, oDrawView, oNode)
    Next
End Sub
Private Sub TraverseBrowserFolder(ByVal oAssDoc As AssemblyDocument, ByVal oDrawView As DrawingView, ByVal oBrowserFolder As BrowserFolder)
    Dim sName As String
    Dim oNode As BrowserNode
    Set oBrowserNode = oBrowserFolder.BrowserNode
    Dim oObj As Object
        Set oObj = GetBrowserFolderItem(oNode)
        If Not oObj Is Nothing Then
            'If oObj.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then '<-- aktivieren, um nur Bauteile zu berücksichtigen
                Dim oDrawCurves As DrawingCurvesEnumerator
                Set oDrawCurves = oDrawView.DrawingCurves(oObj)
                If Not oDrawCurves Is Nothing Then
                    Dim oLayer As Layer
                    Set oLayer = GetLayer(oDrawView, oBrowserFolder.Name)  '<--FolderName als Layername? Notfalls neu erstellen?
                    Dim oDrawCurveSegmentsColl As ObjectCollection
                    Set oDrawCurveSegmentsColl = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection
                    Dim oDrawCurve As DrawingCurve
                    Dim oDrawCurveSegment As DrawingCurveSegment
                    For Each oDrawCurve In oDrawCurves
                        For Each oDrawCurveSegment In oDrawCurve.Segments
                            If oDrawCurveSegment.Visible = True Then
                                If oDrawCurveSegment.HiddenLine = False Then
                                    Call oDrawCurveSegmentsColl.Add(oDrawCurveSegment)
                                End If
                            End If
                        Next
                    Next
                    Call oDrawView.Parent.ChangeLayer(oDrawCurveSegmentsColl, oLayer)
                    Set oDrawCurves = Nothing
                End If
            'End If
        End If
        Set oObj = Nothing
    Next
    For Each oFolder In oBrowserNode.BrowserFolders
    Next
End Sub
Private Function GetBrowserFolderItem(ByVal oBrowserNode As BrowserNode) As Object
    Select Case oBrowserNode.NativeObject.Type
        Case kComponentOccurrenceObject:
                Set GetBrowserFolderItem = oBrowserNode.NativeObject
        Case kRectangularOccurrencePatternObject:
        Case kCircularOccurrencePatternObject:
        Case kComponentOccurrenceProxyObject:
        Case kRectangularOccurrencePatternProxyObject:
        Case kCircularOccurrencePatternProxyObject:
        Case kBrowserFolderObject:
                'nix machen
        Case Else:
                MsgBox ("unknown")
    End Select
End Function
Private Function GetLayer(ByVal oDrawView As DrawingView, ByVal sFolderName As String) As Layer
    Set oDrawDoc = oDrawView.Parent.Parent
    On Error Resume Next
    Set GetLayer = oDrawDoc.StylesManager.layers.Item(sFolderName)
    On Error GoTo 0
    If GetLayer Is Nothing Then
        Set GetLayer = CreateLayer(oDrawDoc, sFolderName, kContinuousLineType, 255, 0, 0)
    End If
End Function
Private Function CreateLayer(ByVal oDrawDoc As DrawingDocument, ByVal sLayerName As String, ByVal eLineType As Inventor.LineTypeEnum, ByVal iRed As Integer, ByVal iGreen As Integer, ByVal iBlue As Integer) As Layer
    Dim oStylesManager As DrawingStylesManager
    Set oStylesManager = oDrawDoc.StylesManager
    Dim oColor As Inventor.color
    Set oColor = ThisApplication.TransientObjects.CreateColor(CByte(iRed), CByte(iGreen), CByte(iBlue))
    Dim oLayer As Layer
    Set oLayer = oStylesManager.layers.Item(1).Copy(sLayerName)
    With oLayer
        .LineType = eLineType
        .color = oColor
        .LineWeight = 0.05
        .ScaleByLineWeight = True
    End With
    Set CreateLayer = oLayer
End Function
Private Function CheckDrawView(ByVal oDrawView As DrawingView) As Boolean
    'Vorprüfungen einer Zeichgnungsansicht
    'Ansicht iO
    CheckDrawView = True
    'oder doch nicht?
    'Ist die Ansicht unterdrückt?
    If oDrawView.Suppressed = True Then CheckDrawView = False
    'gerasterte Ansicht kann man eh nicht
    If oDrawView.IsRasterView = True Then CheckDrawView = False
    'Entwurfsansichten haben kein assoziiertes 3D-Modell
    If oDrawView.ViewType = DrawingViewTypeEnum.kDraftDrawingViewType Then CheckDrawView = False
    'In Schnittansichten fehlen immer wieder nicht reproduzierbar Kanten
    If oDrawView.ViewType = DrawingViewTypeEnum.kSectionDrawingViewType Then CheckDrawView = False
    'Ist das 3D-Modell aktuell oder stehen Aktualisierung aus?
    Dim oDoc As Document
    Set oDoc = oDrawView.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument
    If Not oDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
        Call MsgBox("Die Ansicht muss eine Baugruppe referenzieren.", vbCritical)
        Return
    End If
    If oDoc.RequiresUpdate = True Then
        If MsgBox("Das Modell muss aktualisiert werden. Aktualisieren und fortfahren?", vbYesNo) = vbNo Then
        End If
        Call oDoc.Update
    End If
End Function
Private Sub ResetLayers(ByVal oDrawView As DrawingView)
    For Each oDrawCurve In oDrawView.DrawingCurves
                End If
            End If
        Next
    Next
    Dim oLayer As Layer
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 12. Apr. 2021 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ralf: Danke für deine Korrektur, irgendwie habe ich die AllReferencedNodes Abzweigung vollständig übersehen und wäre vermutlich noch wahnsinnig geworden.
Nun klappt zumindest in kurzen Tests unterer Code wie ursprünglich von mir gedacht.
Code:
    Dim oDrwDoc As Inventor.DrawingDocument
    Set oDrwDoc = oApp.ActiveDocument
    Dim oSheet As Sheet
    Set oSheet = oDrwDoc.ActiveSheet
    Dim oTrans As Transaction
    Set oTrans = oApp.TransactionManager.StartTransaction(oDrwDoc, "Unterdrücke Normteilkanten")
    For Each oDrwView In oSheet.DrawingViews
        Set oDrwViewNodeDef = oDrwDoc.BrowserPanes.GetNativeBrowserNodeDefinition(oDrwView)
        Set oTopNode = oDrwDoc.BrowserPanes.ActivePane.TopNode
                        'MsgBox oDrwDoc.SelectSet.Count 'Zur Kontrolle ob SelectSte befüllt wurde
                        For Each oCurSegment In oDrwDoc.SelectSet
                            oCurSegment.Visible = False 'Mach irgendwas anderes mit den Kurvensegmenten
                        Next
                    Next
                End If
            Next
    Next
    oTrans.End
    Call oApp.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AppBrowserCollapseAllCmd").Execute
    Call oDrwDoc.Update2(True)
End Sub
Allerdings natürlich ohne die schöne ausschweifende Rekursion und ausgiebige Fehlerbehandlung von dir.
EIBe 3D
OibelTroibel
erstellt am: 12. Apr. 2021 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, Ralf und ElBe 3D, ihr seit grossartig Vielen herzlichen Dank, damit kann ich definitiv arbeiten und auf meine Gegebenheiten anpassen.
Ich wünsche euch einen guten Start in die frische Woche.
Beste Grüsse
Raphael
OibelTroibel
erstellt am: 12. Apr. 2021 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich im Code von Ralf Code gesehen habe, bricht die Routine ab, wenn die Ansicht ein Schnitt ist. Aber das wegen möglichen fehlenden Kanten.
Wenn ich den Code von ElBe 3d teste, funktioniert alles, ausser ich habe eine Schnittansicht. Dann bekomme ich eine Fehlermeldung "Die Methode 'GetNativeBrowserNodeDefinition' für das Objekt 'BrowserPanes' ist fehlgeschlagen.
Kann das irgendwie abgefangen werden?
Edit: Auch werden die Layer der Erstansicht nicht angepasst und bleiben auf dem Normlayer. Muss die Erstansicht diesbezüglich gesondert behandelt werden?
[Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 12. Apr. 2021 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 12. Apr. 2021 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnittansichten kannste vergessen. Was ich da schon an grauen Haaren bekommen habe.
Du könntest das DrawingView.ViewType Property prüfen. Wenn es ein kSectionDrawingViewType ist, hast du eine Schnittansicht.
Bei wem kommt das mit der Erstansicht? Das verstehe ich gerade nicht.
Ralf
RKW Solutions GmbH
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 12. Apr. 2021 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
... Bei wem kommt das mit der Erstansicht? Das verstehe ich gerade nicht.
Der Fehler tritt bei mir auf. Scheinbar wenn eine Schnittansicht am der (Erst-) Ansicht hängt. Dann schlägt die Methode bereits für die übergeordnete Ansichtr fehl. Selbiges bei einer Detailansicht.
Bei einer Hilfsansicht läuft die Methode interesanterweise durch, behandelt aber nur die Hilfsansicht.
Einfache Lösung für den Moment:
Ralfs Programm nutzen
EIBe 3D
OibelTroibel
erstellt am: 12. Apr. 2021 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, das Problem mit der Erstansicht habe ich mit dem Code von ElBe 3D. Aber Anscheinend ist das ein generelles Problem mit Schnittansichten, was in meinem Fall sehr schade ist, da es fast ausschliesslich um Layeränderungen in Schnittansichten geht   Zum jetzigen Zeitpunkt hätte ich natürlich gut dran getan, dies bereits im Eingangspost zu erwähnen.
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 12. Apr. 2021 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich Ralfs Kommentarzeile verstehe:
Code:
geht es prinzipiell, bereitet aber häufiger wohl mal Schwierigkeiten.
Habe entsprechende Zeile mal auskommentiert und getestet -> hat geklappt, war aber ein sehr einfacher Schnitt mit wenig Bauteilen.
Kannst ja auf eigene Gefahr die Zeile auskommentieren und schauen wie lange es gut geht.
Nur: Ich habe niemanden verleitet!
rkauskh
erstellt am: 12. Apr. 2021 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hättest du vorher alles selbst gewußt und nicht fragen müssen.
Man kann Schnittansichten versuchen, aber ich hatte unter anderem:
- Kanten die man auf dem Blatt sehen konnte, aber die in der API nicht existierten
- Kanten die statt DrawingCurve oder DrawingCurveSegment angeblich GenericObject sind
- Kanten die nicht zum Schnitt gehören, wurden sichtbar
Das war einfach nicht stabil und wenn man sich drauf verlassen will/muss, dass die Farben stimmen bringt das nix.
Ralf
RKW Solutions GmbH
OibelTroibel
erstellt am: 12. Apr. 2021 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das mal gemacht und bete
Hast auch wieder recht vielen Dank für deine Nachsicht
OibelTroibel
erstellt am: 15. Nov. 2023 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edit: Habe einen neuen Thread eröffnet, da bereits als gelöst markiert und das Problem nicht genau das selbe ist
[Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 15. Nov. 2023 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 15. Nov. 2023 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Nicht hetzen und kein neues Thema eröffnen bitte.
Sollte beide Anforderungen erfüllen. Ohne Beispieldateien immer schwer zu testen.
Code:
Option Explicit
        Exit Sub
    End If
    Next
    MsgBox ("Done")
End Sub
        If Not oNode.NativeObject Is Nothing And oNode.Visible = True Then
            If oNode.NativeObject.Type = kAssemblyComponentDefinitionObject Then
            End If
        End If
        Next
    Next
End Sub
    Dim sName As String
    Dim oObj As Object
                    Dim oLayer As Layer
                                End If
                            End If
                        Next
                    Next
                End If
            'End If
        End If
        Set oObj = Nothing
    Next
    Next
End Sub
                'nix machen
        Case Else:
                MsgBox ("unknown")
    End Select
End Function
    Set GetLayer = oDrawDoc.StylesManager.Layers.Item(sFolderName)
    On Error GoTo 0
    End If
End Function
    Dim oColor As Inventor.Color
    Dim oLayer As Layer
    Set oLayer = oStylesManager.Layers.Item(1).Copy(sLayerName)
    With oLayer
        .Color = oColor
        .LineWeight = 0.05
    End With
End Function
    'Ansicht iO
    'oder doch nicht?
        Return
    End If
        End If
        Call oDoc.Update
    End If
End Function
        oDrawCurve.OverrideColor = Nothing
                End If
            End If
        Next
    Next
    Dim oLayer As Layer
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
OibelTroibel
erstellt am: 16. Nov. 2023 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Erst einmal herzlichen Dank, dass du dir nochmals Zeit nimmst mir zu helfen   Und sorry fürs eröffnen des neuen Threads, ich dachte es wird so übersichtlicher.
Ich habe deine Anpassungen bei mir übernommen, leider erhalte ich bei
Code:
die Fehlermeldung Laufzeitfehler '-2147467259 (80004005)': Die Methode 'NativeObject' für das Objekt 'BrowserNode' ist fehlgeschlagen und ich kann nichts mit dieser Meldung anfangen.
Der Wert von oNode.NativeObjekt ist zum Fehlerzeitpunkt <Anwendungs- oder objektdefinierter Fehler> . Weist du weiter? Du weist   , aber hilfst du mir weiter
[Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 16. Nov. 2023 editiert.]
OibelTroibel
erstellt am: 16. Nov. 2023 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Layerbaugruppe.rar.txt
Ich habe mal eine einfache Beispielbaugruppe erstellt für die bessere Übersicht
rkauskh
erstellt am: 16. Nov. 2023 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Die Meldung kommt, wenn der Browserknoten gar kein Nativeobject hat. Wußte nicht, das es das gibt. Das NativeObject kann das Bauteil- oder Baugruppenexemplar sein, das der Knoten im Baum darstellt. Ich war davon ausgegangen, das im schlimmsten Fall dieses Objekt leer ist. Versuch es mal bitte mit dieser erweiterten Sub. Einfach im vorhandenen Code ersetzen.
Code:
        Dim oObj As Object
        Set oObj = oNode.NativeObject
        If Err.Number = 0 Then
            If Not oObj Is Nothing And oNode.Visible = True Then
                End If
            End If
        End If
        On Error GoTo 0
        Next
    Next
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
OibelTroibel
erstellt am: 16. Nov. 2023 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, du hast es drauf Herzlichen Dank, genau so sollte es sein
OibelTroibel
erstellt am: 17. Nov. 2023 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ist noch eine Sache und zwar überspringt er Komponentenanordnungen innerhalb der Ordner. So wie ich gesehen habe, könnte ich das eine Private Sub wie folgt anpassen:
Code:
        Dim oObj As Object
                ElseIf oNode.Expanded = True Then
                End If
            End If
        End If
        On Error GoTo 0
        Next
    Next
End Sub
Nur habe ich dann nicht mehr den direkten Bezug zum Ordnernamen, den ich abrufen möchte. Wie kann man das einfach lösen? Sorry für meine ständigen Fragen
rkauskh
erstellt am: 17. Nov. 2023 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
oNode.Expanded signalisiert ob der Browserknoten ausgeklappt ist. Wenn nicht augeklappt, ignoriert er die Anordnung im Ordner genauso.
Ich werd das heute nicht mehr schaffen, da ich über's WE auf Schulung bin. Muss ich mir Montag ansehen. Nur kurz den vermuteten Weg skizziert:
Es gilt zu prüfen, ob das NativeObject des Knotens ein RectangularPattern oder CircularPattern ist. Wenn ja, in einer Schleife durch die PatternElements und sich deren Typ ansehen. Es könnten Bauteile, Baugruppen oder wiederum Muster/Anordnungen sein. Da werden noch zwei Rekursion nötig, um da bis unten abzutauchen.
Ralf
RKW Solutions GmbH
OibelTroibel
erstellt am: 17. Nov. 2023 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte dich nicht hetzen und es ist auch nicht super dringend Da war ich wohl bereits auf dem Holzweg - ich dachte Expand bezieht sich auf einen "Unterordner" der sich aufklappen lässt   Aber anscheinend hatte ich beim testen einfach den Anordnungsordner offen.
Ich versuche derweil selbst noch etwas und hoffe noch etwas zu lernen
OibelTroibel
Sorry, versehentlich aktualisiert und nochmals gepostet
[Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 17. Nov. 2023 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 21. Nov. 2023 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Next try:
Code:
Option Explicit
Public Sub SwitchLayerByFolder()
        Exit Sub
    End If
    Next
    MsgBox ("Done")
End Sub
        Dim oObj As Object
                End If
            End If
        End If
        On Error GoTo 0
        Next
        'Call TraverseBrowserNodes(oAssDoc, oDrawView, oNode)
    Next
End Sub
    Dim sName As String
    Dim oObj As Object
    Dim oOccPatternElements As OccurrencePatternElements
            If oObj.Type = kRectangularOccurrencePatternProxyObject Then
                Set oOccPatternElements = oObj.OccurrencePatternElements 'oObj.NativeObject.OccurrencePatternElements
                Call TraversePatternElements(oOccPatternElements, oDrawView, oBrowserFolder)
            ElseIf oObj.Type = kCircularOccurrencePatternProxyObject Then
            ElseIf oObj.Type = kRectangularOccurrencePatternObject Then
            ElseIf oObj.Type = kCircularOccurrencePatternObject Then
            Else
                Call ProcessObject(oObj, oDrawView, oBrowserFolder)
            End If
        End If
        Set oObj = Nothing
    Next
    Next
End Sub
Private Sub TraversePatternElements(ByVal oPatternElements As OccurrencePatternElements, ByVal oDrawView As DrawingView, ByVal oBrowserFolder As BrowserFolder)
    Dim oPatternElement As OccurrencePatternElement
    For Each oPatternElement In oPatternElements
        For Each oOcc In oPatternElement.Occurrences
            If oOcc.DefinitionDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
                Call ProcessOccs(oOcc.SubOccurrences, oDrawView, oBrowserFolder)
            ElseIf oOcc.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then
                Call ProcessObject(oOcc, oDrawView, oBrowserFolder)
            End If
        Next
    Next
End Sub
Private Sub ProcessOccs(ByVal oOccs As ComponentOccurrences, ByVal oDrawView As DrawingView, ByVal oBrowserFolder As BrowserFolder)
    For Each oOcc In oOccs
        If oOcc.SubOccurrences.count > 0 Then
        End If
    Next
End Sub
Private Sub ProcessObject(ByVal oObj As Object, ByVal oDrawView As DrawingView, ByVal oBrowserFolder As BrowserFolder)
            Dim oLayer As Layer
                        End If
                    End If
                Next
            Next
        End If
    'End If
End Sub
                'nix machen
        Case Else:
                MsgBox ("unknown")
    End Select
End Function
    On Error GoTo 0
    End If
End Function
    Dim oLayer As Layer
    With oLayer
        .Color = oColor
        .LineWeight = 0.05
    End With
End Function
    'Ansicht iO
    'oder doch nicht?
        Return
    End If
        End If
        Call oDoc.Update
    End If
End Function
                End If
            End If
        Next
    Next
    Dim oLayer As Layer
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
OibelTroibel
erstellt am: 24. Nov. 2023 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woooooow, herzlichen Dank Ralf, einfach genial. Wann bist du das nächste Mal in der Schweiz?
rkauskh
erstellt am: 24. Nov. 2023 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Keine Ahnung ob ich da jemals vorbeikomme. Freut mich das es läuft.
Wie lange braucht das Skript so für eine Durchlauf? In meiner Testbaugruppe sind ja nur eine handvoll Teile drin. Bei den ganzen Rekursionen könnte ich mir vorstellen, dass es mit zunehmender Teileanzahl zäh wird.
Ralf
RKW Solutions GmbH
OibelTroibel
erstellt am: 29. Nov. 2023 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei grossen Baugruppen und mehreren Seiten kann es schon bis 30 min dauern. Aber das kann man sich so legen, dass es nicht weiter schlimm ist. Dafür entfällt viel Handarbeit
rkauskh
erstellt am: 30. Nov. 2023 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
30 Minuten ist schon heftig. Wenn ich mal Zeit habe, überleg ich mal ob man die Rekursionen besser vermeiden kann.
Ralf
RKW Solutions GmbH
OibelTroibel
erstellt am: 01. Dez. 2023 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre natürlich toll, aber mach dir deswegen keinen Stress. Es macht was es soll und wenn man es weiss, kann man das Ausführen so legen, dass es einem nicht stört.
Was mir nun aber noch aufgefallen ist - hat aber nichts mit deinem Script zu tun - es gibt Kanten die extrem lange brauchen um zu berechnen. Auch wenn ich die Bauteile als Kanten auswählen möchte, benötigt Inventor sehr lange. Habe aber noch nicht erkannt, was genau das Problem ist. Sind Splines generell länger zu berechnen oder gibt es spezielle Kanten die sehr rechenintensiv sind? An sich ist das Bauteil nicht sehr komplex, ist einfach ein gedrücktes Blechbauteil.
